Уровни жидкости - как смотреть
masterf
- Полное имя: Артем
Всем привет! Недавно купил Фьюжн. Стараюсь всегда оперативно мониторить уровни рабочих жидкостей, но оказалось, что на данном авто метки посмотреть просто нереально. Они расположены в таких местах, что просто не видно (например, бачок ГУР и тормозной загрязнились настолько, что даже с фонарем не разглядишь).
Подскажите, какие есть варианты проверки уровней?
А еще есть ли под капотом щуп для проверки масла в АКПП (у меня роботизированная коробка). Всем спасибо!
- Doc Brown
Re: Уровни жидкости - как смотреть
Щуп на АКПП есть. Но у Вас не АКПП, а РКПП. Она аналогична механике и щупа там нет.masterf писал(а):А еще есть ли под капотом щуп для проверки масла в АКПП (у меня роботизированная коробка)
В природе есть тряпочки. Ими можно протереть бачки, хотя бы в месте шкал. Ну или помыть мотор.
masterf
- Полное имя: Артем
Пробовал, не оттирается грязь - пластик стал серым, как сильно попользованная пластиковая канистра*Casper* писал(а):В природе есть тряпочки. Ими можно протереть бачки, хотя бы в месте шкал. Ну или помыть мотор.
Добавлено спустя 58 секунд:
Т.е. уровень масла в РКПП я проверить не смогу?Doc Brown писал(а):Щуп на АКПП есть. Но у Вас не АКПП, а РКПП. Она аналогична механике и щупа там нет.masterf писал(а):А еще есть ли под капотом щуп для проверки масла в АКПП (у меня роботизированная коробка)
- Doc Brown
Только как на любой механике - откручивать заливную пробку и самодельным щупом смотреть.masterf писал(а):Т.е. уровень масла в РКПП я проверить не смогу?
РКПП - это та же механика. Все то же самое, только вместо ручки с тросами, стоят моторчики.masterf писал(а):Т.е. уровень масла в РКПП я проверить не смогу?
А с водичкой? Сколько ж лет машине? У меня 9 и уровни видны нормально. Мыл за всю жизь раза 4 мотор.masterf писал(а):Пробовал, не оттирается грязь - пластик стал серым, как сильно попользованная пластиковая канистра
- fidel1970
Пять... один раз не свой.*Casper* писал(а):Мыл за всю жизь раза 4 мотор.
6, два раза не свой.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Протереть, и фонариком посветить сверху или в горловину- лучше видно будет.
- SAnat
+1 ничего удобнее подсветить фонариком сверху или сзади нет. Все сразу видно на просвет становится.avtopilot18 писал(а):Протереть, и фонариком посветить сверху или в горловину- лучше видно будет.
masterf
- Полное имя: Артем
Отмыл бачки, стало видно
Долил антифриза, все остальное в норме, кроме уровня ГУР (там уровень на риске MIN), стоит долить?
Даmasterf писал(а):стоит долить?
