Прокладка крышки термостата
Re: Прокладка крышки термостата
LeXXX_Omich, у меня только 2 руки. С видео сложнее.
Т.е по вашему методу, для того чтобы снять ремень, сначала нужно открутить 4 болта шкива помпы(3 из 4), снять ремень, снять гену, поменять прокладку и термостать, прикрутить гену на место. А вот как надеть ресень обратно не особо ясно
Ну не знаю я как это еще объяснить.
Вот картинка Надеваем шкив на помпу на 1 болт. Он становится эксцентриком. Накидываем ремень. Он не слабо, но накинется. Далее просто начинаем крутить. Шкив из-за разницы вращения внешнего и внутреннего шкивов, постепенно встает на свое место. Одновременно натягивает ремень. Со звуком БЗДЕНЬ, шкив окончательно одевается на помпу и можно закрутить еще 3 болта. Готово. Результат как на первом рисунке.
У меня прокладка бьётся 1 714 254
Зря туде полез, самому потом не понравится что у движка температура выше будет
Не понравится поменяем снова, там делов то. Зато буду знать на будующее надо оно лично мне или нет.
Вообще пора бы заняться, радиатор сопливит в морозы 2 зиму. Антифризу 9 лет. Термостат открывается при 77с.
Надо бы привести в идеал систему , промыть, поменять антифриз (в пропорции 60 на 40 смешать в пользу концентрата), поставить радиатор, кстате лузаровский толще родного может эффективней охлаждать будет
p.s. Бачок и крышка уже новые.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Может расскажешь как по качеству он и как работал, надежен ли?
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Кстате тут есть еще вопрос.
Макс ставил Quinton Hazell QTH105k , он не на фьюжен а на фиесту III , тоесть можно купить любой другой термостат от фиесты 3 (уточню не на 4 фиесту, а именно на третью) ? , там выбора много.
А может Quinton Hazell QTH105k взять, у тебя был. Он менее злой там всего 88с , я то на 92с прицелился. На 88с аналогов QTH105k нетуmaxs-vd писал(а):У меня прокладка бьётся 1 714 254
Ногу выслать если нужен, сделан он как-то просто колхозней но работал, могу сфотать поближе...SAnat писал(а):Quinton Hazell QTH105k взять, у тебя был. Он менее злой там всего 88с
на моей фиесте термостат такой же как на фью.
Убери обвес и увидишь что это тройка. Просто спортивная серия.SAnat писал(а):У тебя фиеста 4.
На моём не штатном нижний диаметр 27 длина от кольца (48) 23 вниз верх 20
Hans Pries 302 261 015 Прокладка термостата такую брал
Puwistiy писал(а):Hans Pries 302 261 015 Прокладка термостата такую брал
Ставил, подошла?
Фоток и применимости в каталогах нет.
Уточню это именно прокладка термостата по контуру, вот такая?
Не хотелось бы нарваться на прокладку крышки термостата вот такую
Такую оригинал я уже заказал.
Прокладка которая круглая. должна быть толщиной 6мм я какую то брал она по толщине не подошла...
всё подошло и использовал 2 прокладки как на фото.
Hans Pries 302 261 015 это какая? первая на фото - колечко или вторая?
SAnat,если честно уже не помню. брал ещё 1 557 898 и сам термостат 1 712 228 и какая то у меня осталась.
- Полное имя: Semen Rublev
Если честно, то совсем не понял, зачем с помпой чтото мудрить при замене прокладки.
Можно же просто снять генератор, поменять прокладку, и набросив ремень на шкив генератора, поставить его на место. Подтянул его, чтоб отверстия фронтальные совпали, вставил шпильку, закрутил болт, потом вкрутил боковой болт. И без всяких ухищрений с тряпками, струбцинами, помпами и всем прочим.
Может, мне просто повезло?
Планирую заменить прокладку+термостат.
А зачем возиться с генератором и ремнём, если можно сделать проще:
Дак вот чем хотел поделиться- ПРИ СНЯТИИ ТЕРМОСТАТА НЕ СНИМАЛ НИ ГЕНЕРАТОР, НИ ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР, как обычно предписывают делать. Снимал: защиту, фару правую(переднюю:)), вентилятор охлаждения радиатора, патрубки от корпуса термостата и корпус воздушного фильтра. Для снятия термоса использовал отвертку с ломающейся ручкой и трещеткой, отвертку с Т-образной ручкой и сменные головки для этих отверток, плюс биту под 8мм для кровельных саморезов с магнитом(удобно).
Тоже пришлось поменять прокладку термостата, только при замене ничего не разбирал (не снимал не коллектор не генератор) кроме фары...
на яме отвернули 4 болта, поставил новую прокладку с герметиком и все....
- Полное имя: Nikson1600
serg_2007,
откуда эти цитаты? я не представляю, как туда подлезть, не снимая вообще ничего кроме фары (вторая цитата) или даже со снятыми патрубками (первая).
C соседнего fusion-форума...Nikson1600 писал(а): откуда эти цитаты?
