Проверка тока утечки.
- Полное имя: Николай
Re: Проверка тока утечки.
Кстати, придумал простой способ, как померять ток утечки. Ждем пол часа, потом ослабляем клему. Один щуп амперметра прикладываем к клеме, а второй - втыкаем в середину штырька аккумулятора. И аккуратно подымаем клему.
Так уже давно и замеряют. А как иначе то?
И тем самым способом выше описанным, вы не разрываете электрическую цеп. Самое главное в этом способе - это обеспечить надёжный контакт щупов, дабы в момент снятия клеммы не разорвать электрическую цепь.tinimi писал(а):Кстати, придумал простой способ, как померять ток утечки. Ждем пол часа, потом ослабляем клему. Один щуп амперметра прикладываем к клеме, а второй - втыкаем в середину штырька аккумулятора. И аккуратно подымаем клему.
Как-то так намерял, мерял на минусовой клемме.
Удивило потребление вентилятора печки.
Последний раз редактировалось SAnat 22 дек 2014, 22:08, всего редактировалось 2 раза.
Ну там то добрый "поросенок" стоит, но судя по току на 3 скорости - фильтр грязный? А ток на 4-й?SAnat писал(а):Удивило потребление вентилятора печки.
Ток на 4 не пробовал побоялся выйти за 20а , у меня мультиметр до 20а
Вот разбираюсь чего моя батарейка на 66ач за 11дней села с 12,6в до 11,7 , при температуре окружающего воздуха до -10С
Фильтр поменян осенью, вентилятор почищен , перебран с развальцовкой и смазкой, в сентябре.
На четвертой ток должен быть меньше, потому как обороты номинальные и без балластного резюка. А от батареи работающим отопителем, без двигателя греетесь? ( помню говорили что часто бывают ожидания в машине)
Вот я тоже об этом думаюот батареи работающим отопителем, без двигателя греетесь?
4 скорость проверю, еще фен на 150ватт электрический тоже проверю.
Потребителей дофига стало: саб, фен и прочая лабудень , а генератор то остался тем самым слабеньким для бомж версии.
Но все таки батарейка то у меня садилась эти полторы недели пока машина стояла на месте, вот что не понравилось (то есть я катался - изменял ей с другой
Надо проверить завтра скок жрет без установки на охрану, через 40минут, она без охраны стояла открытая все время.
Регулярный недозаряд по причине потребления при неработающем ДВС может давать такой эффект. И в минуса емкость батареи меньше номинала, к замерам тока утечки проверить бы плотность эл-лита ( если батарея обслуживаемая) - нужно для объективности. И саморазряд батареи тоже закон, с пониженной емкостью даст похожий эффект как у вас.
30 ноября совсем недавно с зарядника заряжал.
Докладываю, без постановки на охрану сигналкой и с постановкой на нее через 40минут ток абсолютно одинаков - постоянно прыгает в диапозоне 20,3-19,6мА.
Печка на 4 скорости - 19,01А показал тестер, за минусом того что потребляло при включенном зажигании - 2,31А , получается вентилятор печки на 4 скорости жрет 16,7А
Фен на 150вт.
В режиме обдува холодом - 0,30А (чистыми, без других потребителей)
В режиме обогрева - 12,2А (чистыми, без других потребителей)
Батарейка казала на улице в -5С 11,75в , машину заводила с полутораоборотов.
Занес домой - 4 часа она просто стояла, ждал, чтоб дошла до комнатной температуры - стала показывать 12,03в
Измерял плотность на подсаженой во всех банках 1,15-1,17
Как так вроде недавно - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 57#p218157 - всего год прошел, как довел в нем плотность до 1,27
Взял занес с веранды родной АКБ, "летний" так сказать, померял кажет свои 1,24-1,25
Надо купить злого электролита будет.
Пока заряжаю, все еще надеюсь плотность на заряженном вырастет, хотя час заряжал, померял не изменилась нисколько плотность
Самое интересное уровень в АКБ не ушел, с фонариком поглядел, жижа чистая, пластины вроде тоже не сыпятся сверху, да и куда ему, 2,5 года батарейке то.
Фен на 150вт.
Добрый день всем. Также столкнулся с проблемой утечки тока (аккумулятор полностью заряженный высаживается за 2 дня
). Возник вопрос-предложение по идее можно проверить потребление тока каждым потребителем воткнув щупы мультиметра в разрыв соответствующего предохранителя? То бишь вынимаем предохранитель и втыкаем щупы вместо него. Собственно насколько такая идея правильная и возможные подводные камни этого метода ну кроме невозможность померять ток потребления сигнализации, или же сигнализация помещается в разрыв зажигания и соответственно ток стартера будет равен току потребления сигнализации?
Замеряем ток утечки для начала. Он уже известен?
Производить замеры по всем гнездам нецелесообразно, веселее выдергивать предохранители
да, немного не так выразился. Сигнализация размещается в разрыв цепи стартера? Соответственно если так то если сигнализация будет "травить" ток то это будет видно на месте предохранителя стартера.serezhiki писал(а):"ток стартера равен току сигнализации" поясните...
ну возможно и веселее но это необходимо поместить мультимерт в разрыв рядом с аккумулятором, то есть снять клемы, примотать щупы, всё это хорошо при наличии гаража или теплой погоды, но в зимних условиях эта затея не такая уж и весёлая ) поэтому и возникла мысль замерять на месте предохранителей не вылезая из салона ) собственно веселее или нет это вопрос вторичен, первичнее это "правильность" такого метода?serezhiki писал(а):веселее выдергивать предохранители
Дополнительно только возник вопрос - все потребители идут через панель реле и предохранителей? ничего не идёт напрямую или в обход? есть где-нибудь общая электрическая схема, а то есть отдельно схемы каждой цепи, а общей для понимания где, что откуда нету?
Никому не ведомо в какое место установщики врезали сигналку. Но то, что минуя замок зажигания - несомненно.
чтоб не мерзнуть на ветру я и предложил для начала измерить ток утечки: делаем вставку в виде зашунтированного измерительного прибора между + аккумулятора и проводом +, с возможностью удалить шунт после перехода машины в ждущий режим. Удаляем шунт. Смотрим. Если ток достаточен для работы лампы накаливания 5Вт - вставляем ее в разрыв и идем вынимать предохранители.
А вообще стоит начать с отключения генератора, там нет предохранителя вовсе. А диоды бывает и мрут...
Ну как бы в совсем "левое" место установщик не может врезать сигнализацию - работать не будет ) а она у меня работала вполне нормально в течении 2.5 лет.serezhiki писал(а):Никому не ведомо в какое место установщики врезали сигналку. Но то, что минуя замок зажигания - несомненно.
По поставленному вопросу Вы так мне ничего и не ответили.
И просмотрев руководство для станций технического обслуживания по Fusion (сервисный мануал), там есть процедура диагностики генератора без нагрузки и под нагрузкой ничего не снимая и не откручивая и согласно этим проверкам с генератором всё нормально и у меня нет оснований не верить этому руководству.
Если никто не лазал - все цепи защищаются предохранителями и развязываются посредством реле и ГЕМ блока.
Я почему заговорил про лампу? Операций меньше! дергаем предохранители до погасания лампы.
Схемы... Они есть, но я не нашел их поиском по форуму, но точно есть!
В продолжении темы. Для измерения тока очень желательно, что бы мультиметр был с автоматическим изменением пределов тока, 4 значным дисплеем и щупами-крокодилами так как:
1. В моём мультиметре и не только в моём (UNI-T 33c), на гнезде с пределом 200мА установлен предохранитель, а гнездо 10А без предохранителя, и при поиске источника утечки приходится постоянно что-то включать-отключать, соответственно ток прыгает в довольно большом диапазоне и легко будет спалить предохранитель.
2. На пределе 10А точность измерения будет не выше +-10мА т.к. на дисплее (как и на многих) только 3 знака помещается. А если перетыкнуть щуп из одного гнезда в другое это разрывается цепь соответственно нужно зашунтировать мультиметр перед перевтыканием т.к. при разрыве цепи и новом подключении электроника проснётся и ток прыгнет, ну и каждый раз шунтировать, снять шунт это и геморой и постоянный само-контроль, что бы всё время правильную последовательность соблюдать ).
3. Сделать надёжный контакт между прямым щупом и круглой клемой самого аккумулятора, проблемно, и нужно использовать изоленту, что-бы прикрепить одно к другому, но изолента при нескольких измерениях это опять таки геморой её переклеивать, да и второй щуп не сильно хорошо можно втиснуть в зазор в клему аккумулятора на проводе поэтому желательны щупы-крокодилы.
З.Ы. Пол-часа ждать не обязательно перед измерением; можно ориентироваться по погасшей зелёной подсветке дисплея на приборной панели (при закрытых и запертых центральным замком дверях, дисплей гаснет согласно руководству спустя 10 минут, по факту ~8 минут где-то).
З.Ы. Провел измерения тока утечки у себя и с прискорбием обнаружил, что издохла, всё же, штатная магнитола (6000CD), потребляла ~450-500mA, и внешне выражалось в том что при погасшем экране магнитолы центральная кнопка включения-выключения продолжала подсвечиваться зелёным.
- Полное имя: Юрий
Вообще полчаса надо ждать, хотя если через 10 минут ток утечки в норме, то можно полчаса и не ждать.Lifebar писал(а):З.Ы. Пол-часа ждать не обязательно перед измерением; можно ориентироваться по погасшей зелёной подсветке дисплея на приборной панели (при закрытых и запертых центральным замком дверях, дисплей гаснет согласно руководству спустя 10 минут, по факту ~8 минут где-то).
Замерял у себя на машине с сигналкой, из трех раз только один раз через 10 минут ток был в норме.
В двух других случаях надо было ждать полчаса и после щелчка какого-то реле ток стал в норме.
- Полное имя: Истомин Илья
- Год выпуска: 2010
Всем привет! тоже столкнулся с "бешенной" утечкой: за 5-6 часов батарейка просела до 1 вольта, сняв "-" клемму ток начал быстро востанавливаться до 6-7 вольт за несколько секунд. батарейке 2 года, оф.дилеры проверили её говорят норм. Что может так сильно "кушать" батарейку ? Из допов только сигналка с авто запуском.
Ни гвоздя, ни жезла!
это уже не утечка, когда до 1В за 5 часов. Удивительно, что батарея признана живой!!! Обычно это уже полутруп бывает...
ставьте в разрыв с между + клеммой и батареей контрольную лампу 21Вт и дергайте предохранители (те что при выключенном зажигании дают +12) Как погасла лампа, утечка нашлась.
А в первую очередь отключите охранку, она умеет обходить замок зажигания со всеми вытекающими последствиями.
