Новый Фью уже!
Re: Новый Фью уже!
А вот, что можно купить по цене ЭкоФью (передний, дрыгатель 1,6, т.е. ~ ценник 750тыр.)?
ПыСы. Если бы кузов под 2WD проектировался, сколько бы места сзади появилось, но тогда уронили бы его на асфальт.
Re: Новый Фью уже!
Самый главный вопрос: китайцев рассматриваем?sedric писал(а):А вот, что можно купить по цене ЭкоФью (передний, дрыгатель 1,6, т.е. ~ ценник 750тыр.)?
На вскидку:
Митсубися АСХ , дустер , мокка, террано.
Про многие из них я говорю про минималку в комплектации. Опять же вопрос насколько важен дорожный просвет и вида аля жип, ведь даже 16-17см. есть у обычных седанов.
Объем дрыгателя не показатель, может быть 1,6 говенный, а может 1,4 современный выдающий больше. А может быть даже с турбинкой.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Мы рассматривали тот же диапозон, до 750руб.
Только с учетом что в эту сумму расходы на оснащение автомобиля: зимняя резина с дисками, коврики, сигналка и проче прочее, кароче минимум около 50тыс. на дооснащение уже даже навороченной комплектации надо закладывать
И то это все если брать не у диллера, диллер ломит цены на это все.
Там завались вариантов, можно утонуть в этом всем. Очень много времени уйдет найти , то что вас устроит, а еще и в салоне проверить действительно ли конкретно вам в ней удобно. И как она на ходу устраивает или нет.
Надо четкие критерии ставить, что нужно: условия езды, хотелки от машины, экономичность, расходы на обслуживание, комфортабельность, навороченность, примерная энерговооруженность (количество лошадей на тонну веса) и прочее. Некоторым даже эластичность мотора важна.
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
Как пример
Ситроен с4 седан понравился вот в этом плане, неплох , выглядит конечно не брутально, но клиренс 17см. И это даже активно не рекламируют. И С-класс в нем ощущается.
А вот пежо 2008 типа позиционируеся как кроссовер и рекламируется, брутальный такой весь, хуже в клиренсе и объеме внутри.
Все в сравнении познается.
Re: Новый Фью уже!
А "прочее" в свете наблюдений: "новьё" брать через три -пять лет если не смените - полцены за эту машину ( без учета затрат по "гарантии", цен на топливо и грядущих налоговых ставок)
Так то в цене до озвученных рублей взять б/у машинку проверенную временем и расписанную под все хотелки, в прикуп контрактный двигатель, и еще что-нить контрактного. И не надо заморачиватся " походами по магазинам", отличная машина ( ну и что что не новая), прослужит еще лет пять, а там "гибриды", "электрокары" не одну, подобную этой теме, сосздадут
если эту песенку слушать не зацикливаясь на видеоряде , а в контексте машин...то:SAnat писал(а):Самый главный вопрос: китайцев рассматриваем?
Re: Новый Фью уже!
По французам вроде бы все и хорошо, но по двигателям и расходам топлива они отстают немного. Немцы (опель) в этом плане больше понравились, плюс на ходу покомфортней, плавность хода, эластичность, шумка получше чуть чуть.
Но вариант купить БУ это для людей с опытом и руками. Надо хорошо разбираться в автомобиле. Поэтому подходит не всем.
Поглядим на новую шниву конечно, тем более ее тюнинговать будет дешевле и тюнинга будет куча.
Но хувер берет брутальность (именно н3), человек на большом черном джипе всегда выглядит круто.
Я тоже за этот вариант. Потому что меня вымараживает, когда машина новая есть , а сделать ее до ума никак, снимут с гарантии. Я же люблю полностью под себя машинку переделать, а не ездить на том какая она с завода.Так то в цене до озвученных рублей взять б/у машинку проверенную временем и расписанную под все хотелки
Ну не знаю, я реально о хувере н3 думаю. Вполне надежный агрегат, в цене теряет очень мало. Очень популярен в БУ варианте. Но как с нашими автомобилями есть шанс нарваться на неудачно собранный автомобиль, нет у них еще того стабильного качества.если эту песенку слушать не зацикливаясь на видеоряде , а в контексте машин...то:
Re: Новый Фью уже!
Скачал я ЕТИС, обновил, и появился там Экоспорт-Россия и кое-что интересное про него.
Например мотор 1.6, не совсем старый дюратек. Теперь его делают с плавающими гильзами цилиндров (open deck) - имеется в виду, что гильзы - это отдельные детали и омываются ОЖ непосредственно. Раньше были просверленные (отлитые) в теле блока цилиндры и просверленные же (отлитые) каналы охлаждения.
Степень сжатия 11:1. Почему пишут про 92 бензин - совершенно непонятно. Наверно улучшили контроль за детонацией.
Код двигателя HXJD/IQJB (какой-то 122, другой 115 лс.)
90 кВт (122 л. с.) / 6300 об/мин
150 Nm / 4200 - 4500 rpm
Имеется теплообменник под масляным фильтром - ОЖ-МАСЛО.
Гидрокомпенсаторов в ГРМ нету. Те же толкатели со стаканчиками.
Система охлаждения 6.2 литра.
Радиатор с вертикальными трубками.
Пишут, что есть второй датчик температуры - в головке цилиндров.
Вентилятор охлаждения с резистором.
При ручной КПП нужно выжимать сцепление для включения стартера (скотство! при поломках придётся коротить концевик).
Межэлектродный зазор свечи зажигания 1,15...1,25 мм.
Теперь ДВА датчика детонации.
Теперь ДМРВ.
Коробка PowerShift — DPS6/6DCT250
Когда мотор заглушен, оба сцепления разомкнуты - связи с мотором нет.
Когда рычаг КПП в режиме P - одновременно включены 1 передача и задняя.
Приводы двух сцеплений - электромеханические рычажные без жидкости с механизмами компенсации износа сцеплений.
Приводы вилок передач - электромеханические без жидкости.
В общей сложности 4 электромотора. Бесщеточные, роторы - постоянные маниты.
Электроника коробки адаптируется к следующим меняющимся характеристикам:
- Точка включения сцепления
- Коэффициент трения сцепления
- Отдельные положения узла синхронизаторов
Сам узел с двумя сцеплениями также имеет механику компенсации своего износа в каждом из сцеплений. Принцип аналогичен трещетке в механизме задних барабанных тормозов Фьюжена но исполнение, понятно, иное.
Для фанатов замены масла - есть сливная пробка и заливная.
Рычаг КПП в салоне при помощи одного троса подключен к датчику режимов на корпусе коробки.
Чтобы вынуть ключ зажигания нужно выбрать режим P. Если у автомобиля кнопочный запуск мотора, то тогда автомобиль невозможно запереть, пока не выберешь P... Классная блокировка.
Ручные КПП - iB5, или MMT6.
Выхлоп как у Фьюжена с 1.6 - два глушителя.
Регулятор давления топлива внутри бензобака в блоке насоса, поэтому к мотору идёт только одна топливная трубка - подающая. Это хуже для жаркой погоды, поскольку топливо в рампе нагревается сильнее, чем если бы оно циркулировало по большому кругу, как на Фьюжене.
Теперь ДМРВ.
Re: Новый Фью уже!
ANG, Интересно!!!
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Для теплых краев, либо для НП где соль и коктель лужкова не в употреблении. Иначе сгнивают за 1 зиму. Ни какой антикор не спасает. Причем не стоклько кузов сколько то что под ним. Тромозные штуцера, трубки кандея, провода и т.д и тп.SAnat писал(а):По французам вроде бы все и хорошо
Re: Новый Фью уже!
Для сравнения конечные передаточные числа для Фьюжена 1.4 и 1.6 и Экоспорта с ручной коробкой и с Powershift по тому же ЕТИС.
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Шины на Фьюжене 195/60R15 - диаметр 615 мм.
Экоспорт 205/60R16 - диаметр 653 мм.
Отношение 653/615 = 1.06179
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
В общем, разница 6% между колёсами в сравнении Фьюжена 1.6 и Экоспорта с ручной 5-ступ. компенсируется увеличенным общим передаточым числом у Экоспорта - как раз на 7%. Только на первой передаче у Экоспорта передаточное число аж на 22% больше - вот вам городской кроссовер с претензией на катание по грязным лужам в деревне...
А посмотрите на передаточные числа с Пауэршифтом! +33% +35% +30%.
С такими шестернями машина должна быть ракетой! А по паспорту медленнее Фьюжена.
Re: Новый Фью уже!
Это характерно именно для полноприводных машин. "Силовая" первая передача.ANG писал(а): на первой передаче у Экоспорта передаточное число аж на 22% больше
Надо конкретно тестить. Но боюсь что тут евродушитель полной силой сказался. Ведь для Фью никто не мерил среди жизненного цикла. Есть только цифры 2002 г. когда он еще Евро 3 был.ANG писал(а):С такими шестернями машина должна быть ракетой! А по паспорту медленнее Фьюжена.
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Новый Фью уже!
Можно для тупых чуть подробнее? Так сказать суть проблемы...ANG писал(а):При ручной КПП нужно выжимать сцепление для включения стартера
Re: Новый Фью уже!
Блокировка стартера, если не выжато сцепление. Закисание концевика педали при эксплуатации не даст завести машину и надо будет лезть и закорачивать.Prazhachka писал(а):Можно для тупых чуть подробнее?
Re: Новый Фью уже!
Вчерась посетил презентацию Экоспорта, в целом авто оставило приятное впечатление: дорожный просвет радует, посадка в авто тоже, хотя выход из авто, особенно в грязную погоду чреват грязными брюками, порог шире чем во Фьюжене, надо ногу выставлять дальше ,чтоб об пороги не испачкаться, есть еще несколько моментов за которые зацепился взгляд. Первый минус - это отсутствие багажника, по ощущению меньше чем в Шниве, необычное расположение аккумулятора, под какой то деталью, в моторном отсеке . Есть придирки к сварке кузова, показалось, что не очень опрятно сделана, в одном месте был скол. Тест-драйв: был предоставлен Эко с коробкой автомат и двиг 1,6. Едет приятно, хоть сзади тоже балка но идет мягче Фью, основная трасса была бездорожье (проселочная дорога за автосалоном и куски асфальта с дырами) рулиться легко, препятствия и грязь преодолел хорошо, так непривычно было, так и ждал, что чиркну днищем, но просвет сделал свое дело. Автомат вялый нет резвости в нем, привык, что Фью рвет с места в карьер. Хотя может на сухом асфальте кикдаун и проявит себя, на бездорожье я его не прочувствовал.
Re: Новый Фью уже!
Багажник такой же, как у Фьюжена +-2%.
Re: Новый Фью уже!
Возможно это можно отключить будет в ЭБУ.При ручной КПП нужно выжимать сцепление для включения стартера (скотство! при поломках придётся коротить концевик).
Уже фишку с датчика не скинешь так просто, как на фьюжене, это плохо.
Ручные КПП - iB5
не знал, у меня на 1,4 - 1 банка сзади и все.Выхлоп как у Фьюжена с 1.6 - два глушителя.
Re: Новый Фью уже!
Не понятно, видимо 1,6 шумнее что ли
У меня 1 резонатор сзади и все. Под днищем просто труба.
Самого глушака как обычно у машин под днищем нету. И при этом тихо работает, даже если газовать.
Re: Новый Фью уже!
Про концевик - я имел в виду, что теперь невозможно на стартере уехать куда-нибудь. Надо будет коротить концевик. А сам концевик ни у кого вроде ещё не ломался.
Re: Новый Фью уже!
На 1.4 один ставят.SAnat писал(а):Не понятно, видимо 1,6 шумнее что ли
Re: Новый Фью уже!
Только с тестдрайва Экоспорта. Катался на механике , 6 скор, полный привод.
Плюсы и минусы ТОЛЬКО по сравнению с моим любимым Фью 1,4 мкпп, которому хочу найти похожую замену.
Итак, плюсы: Шумоизоляция лучше, руль чуть легче крутится, задние датчики парковки с писком и показом(без метров) на экране магнитолы и...и заявленный просвет 200, вот, собственно и всё.
Минусов больше: Труднее вылезать из авто из-за этого огромного просвета, так что и плюс спорный. Руль обтянут какой-то синтетикой, на вид и ощупь. Уменьшенное вширь лобовое, очищаемое дворниками на 3/4 (маловаты) и вообще заметно уменьшенный обзор во все стороны. Маленькое окошко БК на которое одновременно одометр и пробег на остатке топлива не выведешь - надо листать. Регулятор скорости дворников - крутилка БЕЗ цифр и зацепок. Малая регулировка руля вверх. НЕТ совсем варианта складного переднего сидения. Жуткая задняя дверь, открывающаяся вбок, по длинной стороне, с доводчиком чуть приоткрыл ,отпустил и она сама открывается до конца....заметно увеличивая расстояние парковки до машин или заборов сзади....и в дождь не укроет и колесо на ней, увеличивающее длину авто, но не увеличивающее багажник, который даже меньше моего. Сиденье водителя чуть менее удобное.
Увы, это уже нельзя назвать Фьюженом.
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: Новый Фью уже!
А еще, всегда нужно будет помнить про эту дверь с колесом при парковке задом.dmn писал(а):Жуткая задняя дверь
Re: Новый Фью уже!
Вы просто не умеете это готовить. Это плюс. Реальный плюс. Надо просто уметь этим пользоваться.dmn писал(а):Жуткая задняя дверь,
