Проблемы с одометром
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#1 Сообщение Lexaomega » 28 окт 2014, 09:05
Проблемка на моей второй машине фиеста 2005 года ,1,6 механика. (приборка как на фьюже до 2006 года)
Одометр дошел до значения 90631 км и дальше не проходит, при этом сбрасывается суточный пробег(но не полностью), когда доходит до 90631 и снова отбрасывается пробег на 90620 с копейками и так по кругу.
Все остальное на приборной работает четко (спидометр и т.д.) Аккумулятор скинул -не помогло
Ошибок по самодиагностике нет -DTS None
Помогите в каком направлении копать.
Re: Проблемы с одометром
#2 Сообщение *Casper* » 28 окт 2014, 15:11
Lexaomega писал(а):Помогите в каком направлении копать.
К дилеру. Пусть считывает память приборки. Возможно кирдык ЕЕПРОМу
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#3 Сообщение Lexaomega » 29 окт 2014, 11:05
Спасибо за ответ
Думаю стоит ли заморачиваться перепайкой еепром-?
#4 Сообщение *Casper* » 29 окт 2014, 11:08
Еепром внутри проца
Добавлено спустя 29 секунд:
Если упадёт часть памяти, ответственная за чип ключи, машинка встанет
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#5 Сообщение Lexaomega » 29 окт 2014, 12:16
Понял, спасибо, буду подыскивать приборку б/у
Машина передвигается только по городу, опасности что потеряет ключи иммобилайзер не боюсь. Поэкспериментируем, может кому-то пригодиться еще данный приобретённый опыт.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#6 Сообщение Lexaomega » 13 ноя 2014, 10:47
Есть ли информация по приборкам для дорестайла
подходит ли для механики приборка от автомата
Коды разные
у автомата - 1376461
у механики - 1 382 461
На вид одинаковые (без доп экрана.)
#7 Сообщение *Casper* » 13 ноя 2014, 10:51
Lexaomega, прошивки могут быть разные. А так по идее там больше ничего не отличается.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#8 Сообщение Lexaomega » 13 ноя 2014, 11:15
Спасибо за ответ
дамп поменяем, не страшно, главное чтоб потом ошибки не сыпались об отсутствии сигнала от коробки.
Наше в Новосибирске конторка продает (разбор праворульной фиесты автомат)
Приборка -870-1100 руб
Думаю взять на всякий случай, вдруг моя окончательно ляжет.
Моя в самодиагностике показывает DTC None
а вот контрольная сумма EEprom пишет EE Fail (85)
#9 Сообщение *Casper* » 13 ноя 2014, 11:21
Да там не столько дамп, сколько конфиг нужен. ELM-FFN, думаю, поможет.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#10 Сообщение Lexaomega » 07 дек 2014, 16:58
Приехал моя приборка от праворукой машинки автомата (Дорестаил 2004-2005 г.в.)
Коды одинаковые у механики и автомата, у обоих нет доп экрана (доп. экран только у робота получается)
FPN : 4S6F-10849 -AB -автомат
FPN : 4S6F-10849 -EA -механика
Сравнил, на вид отличия есть (изначально малозаметные)
у приборки от автомата есть еще доп индикаторы (шестеренка + OverDrive (O/D)
Получается по идее от автомата приборка более полная, и с механикой должна работать.
Конфиг можно будет с помощью ELM-FFN сделать или нет-?, в рейстайле понятно что бес проблем, а дорестайле так и не понял есть возможность достучаться до приборки или не получится.
Для проверки индикации и работоспособности можно подцепить новую приборку (соответственно без прописанных ключей) или ошибки останутся после возврата на место родной?
#11 Сообщение *Casper* » 07 дек 2014, 21:10
Нет, доровская похоже не читается или не пишется. Точно не ясно. Но конфиг будет перенесен при прошивке приборки. Ее ж прошивать в машину все равно.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#12 Сообщение Lexaomega » 07 дек 2014, 21:20
Понял, спасибо Casper
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#13 Сообщение Lexaomega » 09 дек 2014, 09:14
Разобрался с одометром (сбрасывал основной пробег вниз на 8 км и так по кругу), проблема была всё-таки в разъеме к приборке (был не защелкнут), поездил по лесным дорогам и он отошел. Никогда бы не подумал на разъем (спидометр работал исправно). Видимо приборка обменивается с каким то из блоков и не получает подтверждение какое-то и сбрасывает значение (ровно на 8 км вниз).
В процессе выяснения причин проблем с одометром понял что в дорестайл приборке (до 2006 года) EEprom на плате в виде отдельной микросхемки 24c08 (8 ножек ) ,перепаять его без проблем даже паяльником (это на случай его неработоспособности). И изменения все в нем проводятся программатором обычным.
Голову ломал 2 месяца, купил приборку б/у на всякий даже, но никогда бы не подумал что разъем (даже в мыслях не было), хотя с него надо было и начать.
#14 Сообщение *Casper* » 09 дек 2014, 11:15
Да, как-то странно с разъемом-то.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#15 Сообщение Lexaomega » 15 янв 2015, 10:31
Рано радовался, что разобрался с одометром, цикличность повторилась вновь
Ошибка контрольной суммы, так и осталась.
Пообщался с соображающими людьми, в этом направлении. Скорей всего ошибка в пересчете EEProm
Ищу программатор, чтобы считать его для коррекции а потом залить обратно (других вариантов для дорестаил приборки я так понял нету).
Casper я приборку вторую купил для всех опытов (дорестаил), как закончу свою эпопею могу прислать тебе для опытов, чтобы попробовать как то подключаться к ней через ELM327.
#16 Сообщение *Casper* » 15 янв 2015, 10:41
Lexaomega, полный ЕЕПРОМ не прочитать все равно. Нужен особый загрузчик.
#17 Сообщение ANG » 15 янв 2015, 19:00
EE Fail 85 по-моему у всех пишет. Или нет...
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#18 Сообщение Lexaomega » 09 фев 2015, 11:12
У кого дорестаил посмотрите при тесте EEprom у всех пишет EE Fail 85 или что-то другое
В самодиагностике рестайла, такого пункта я не нашел.
Со своей приборкой продолжил работать,
разобрал, прозвонил контакты от EEprom и нашел не очень хороший (видимо с микротрещиной) (вход от клок генератора, по импульсам которого пишутся значения )
Пропаял все ноги EEprom (24C08), пока все четко -пробег идет, суточный работает.
Возможно на дорестайле -EE Fail 85 -это не ошибка контрольной суммы, а нормальное значение.
#19 Сообщение *Casper* » 09 фев 2015, 11:19
Lexaomega, стоп, а на доре отдельно что ль еепром?
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#20 Сообщение Lexaomega » 09 фев 2015, 11:49
Да на дорестайле отдельно EEprom (микросхемка 24С08, копеечная)
Скручиватели пробега ее выпаивают и программатором заливают с коррекцией обратно.
