Задняя балка
bda1
Полное имя: Дима
Задняя балка
Сообщение bda1 » 30 авг 2014, 09:32
Треснула з.балка слева на половину,кто варил-как полет?подскажите код з.балки?Спасибо :weep:
Re: Задняя балка
Сообщение Mettler » 30 авг 2014, 13:29
На разборке лучше поспрашивай.
Re: Задняя балка
Сообщение Doc Brown » 30 авг 2014, 13:44
bda1
Балка на Фью является торсионным элементом задней подвески. Сварочный шов изменит ее характеристики. Поэтому лучше ищите другую на замену.
Коды балок разные для разных лет выпуска. Или сам смотрите по Экзисту для своего ВИНа, или выложите номер - те у кого есть доступ к ЕТИСу посмотрят там.
Re: Задняя балка
Сообщение SAnat » 30 авг 2014, 16:03
я бы не назвал эту балку торсионом (ее форма не расчитана на значительно скручивание), там когда залазишь под балку видно, что есть внутри что-то в виде крепежей к которым можно было приварить торсион и сразу возникает вопрос почему внутри балка пустая и нет внутри торсиона :(
Re: Задняя балка
Сообщение *Casper* » 30 авг 2014, 16:10
SAnat, не парь мозг. Балка торсион. Варить - дело не благодарное. Больше подходит для временного решения проблемы (доползти своими силами до сервиса). Чуть поведет и начнет жрать колесо. Нафиг. Искать замену на разборке. При лобовом ударе она врядли страдает. Скорее всего будет целая.
Re: Задняя балка
Сообщение Doc Brown » 30 авг 2014, 17:29
SAnat писал(а):я бы не назвал эту балку торсионом
А форд назвал. Подвеска - полунезависимая.
v33t00s
Полное имя: Василий
Re: Задняя балка
Сообщение v33t00s » 30 авг 2014, 20:39
Я варил.
Зачистил болгаркой трещину, аккуратно заварил и для надежности наварил накладку.
Уже больше полугода - полет нормальный.
Вот ещё в тему: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BA%D0%B0
bda1
Полное имя: Дима
Re: Задняя балка
Сообщение bda1 » 30 авг 2014, 21:02
Варить думаю для самоуспокоения,пока не найду замену,а что балки отличаются по годам? WF0UXXGAJU8A54729 гляньте пожалуста,чето ни как не войду.
v33t00s
Полное имя: Василий
Re: Задняя балка
Сообщение v33t00s » 31 авг 2014, 18:59
Вари с накладкой и не парься. Новая примерно сорокет стоит.
Re: Задняя балка
Сообщение Mettler » 31 авг 2014, 20:00
На разборке взял за 6 тысяч.
Re: Задняя балка
Сообщение ANG » 31 авг 2014, 21:16
SAnat писал(а):я бы не назвал эту балку торсионом (ее форма не расчитана на значительно скручивание), там когда залазишь под балку видно, что есть внутри что-то в виде крепежей к которым можно было приварить торсион и сразу возникает вопрос почему внутри балка пустая и нет внутри торсиона
Балке и не надо сильно скручиваться, ведь колесо геометрически закреплено на рычаге, который приварен к балке. Соответственно значительная разница в положении двух колёс приводит к небольшому скручиванию балки.
GreenBug
Полное имя: Кирилл
Re: Задняя балка
Сообщение GreenBug » 01 сен 2014, 01:00
Есть балка, Видное.
готов отдать просто даром - но геометрия проверяйте самостоятельно.
Re: Задняя балка
Сообщение fidel1970 » 01 сен 2014, 21:08
GreenBug, а левого поворотного кулака нет, случаем? :o
bda1
Полное имя: Дима
Re: Задняя балка
Сообщение bda1 » 02 сен 2014, 20:35
Заварил и по краям трещины кинул шинку поперек,будим посмотреть :(
GreenBug
Полное имя: Кирилл
Re: Задняя балка
Сообщение GreenBug » 02 сен 2014, 22:33
fidel1970 писал(а):GreenBug, а левого поворотного кулака нет, случаем? :o
Нет, нету :-)
bda1
Полное имя: Дима
Re: Задняя балка
Сообщение bda1 » 19 фев 2016, 21:11
3 раза тьфу-пока норма,сварной грамотный попался :hat:
v33t00s
Полное имя: Василий
Re: Задняя балка
Сообщение v33t00s » 20 фев 2016, 09:40
У меня тоже всё отлично.
Резину не жрет.
bda1
Полное имя: Дима
Задняя балка
Сообщение bda1 » 07 окт 2018, 22:03
Пошла трещина рядом со швом.будим менять аднака :weep:
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Задняя балка
Сообщение Nikson1600 » 08 окт 2018, 14:40
никогда бы не подумал, что данная деталь может сломаться... :insane:
надо будет слазить посмотреть..
4kin
Полное имя: Andrey
Задняя балка
Сообщение 4kin » 12 апр 2020, 11:24
bda1 писал(а):
30 авг 2014, 09:32
Меняй.
После сварки - лучше не стало. Развал Схождение стало критическим - резину стало пилить и управляемость на скоростях более 60-ти ухудшилась.
