Магнитолу посоветуйте
				Din73
Выбираю магнитолу до 5 т.р.,хотелось бы качественный звук,сейчас стоит супра  1DIN акустика поменяна на DLC 5х7. будет ли ощутимая разница в качестве звучания если поставить нормальную магнитолу? Посоветуйте с выбором, желательно личный опыт,а не у друга слышал.
				migavolt
 - Полное имя: павел
Re: Магнитолу посоветуйте
а что  здесь советовать
кому какой звук нравиться тот такой и слушает
если менять вместе со штатными динамиками
то поле для дейтельности не ограничено
очень звучат соньки ,
пионеровский звук отличается от всех
BLAUPUNKT ,Alpine отдельная тема
это только за оригинал -- речь идет !!!
но только вопрос на каких динамиках слушать
по мне достаточно звучные динамики HERTZ
на одних и тех же динамиках магнитолы поют по разному
так же как и разные динамики поют по разному на одной и той же магнитоле
вообще любые динамики всех фирм производителей все таки надо "отслушивать" в одной партии не всегда пару подберешь !( условно )
по этому сказать конкретно что будет работать и как за конкретные системы наверно не всегда корректно !!
				Алексей 150
Разница (даже без замены какого-либо компонента) будет если сделать шумоизоляцию\проклейку дверей.Din73 писал(а): будет ли ощутимая разница в качестве звучания если поставить нормальную магнитолу?
Сейчас слушаю пионер на херцах в проклеенных дверях. Мне нравится.
Din73, самый вкусный звук у меня был на JVC. Но там нет ни усб, ни флешек. И цена далеко не 5000.
				Din73
акустика стоит dls 257, шумку делать не собираюсь, просто интересно стоит-ли тратить деньги на более дорогую магнитолу, supra всем устраивает кроме качества звука, в магазине послушал разные сони алпайны как-то разницы не заметил(может слуха нет),но и в настройки не лазил, поэтому и спрашиваю опыт использования, например: " стояла мистери,нормально, поставил пионер и офигел.
				Aleksicc
Так тем более советовать нечего, раз на слух разницы не заметил. Энто все индивидуально, по мне и штатная с фордовскими динамиками играет нормуль. А может я сам себя утешаю - пока денег жаба душит потратить
				migavolt
 - Полное имя: павел
t
1 шумку дулать или нет вытекает из -- в магазине послушал
стенды магазинные "частично условно " подготовленные то есть они сделаны по типу акустического оформления "закрытый ящик " и наполнены как правило синтепоном или ватой и соответствеено подогнанны примерно под "обьем" для динамиков
с одной стороны динамик поет иногда лучше с другой стороны это некий маркетинговый ход продавцов динамиков (в машине динамик запоет совсем по другому
2 слух есть у ВСЕХ только иногда не развит или развит плохо ( доказавтельство ваши слова всем устраивает кроме качества звука,)
но это не беда вы можете в сети поискать мп3 файлы для измерения ачх акустики - это звуковая дорожка от 20 гц до 18-20 кгц то что принято считать звуковым диапазоном
потренируйтесь дома на магнитофоне или на компьютерных акустических системах - дайте послушать жене детям (окуратней детский слух острей )
вы услышите где появляются низы (такое бубнение ) где верхние (писклявые частоты) -- так вот верхние частоты воспроизводить трудно и на не компонентной акустике вы услышите провал по громкости а в середине как правило в нижней или в средней ее части максимальную громкость
таким образом вы представите что сможет играть динамик
а вот окраску можно увидеть на музыкальных произведениях: басы на органной музыке , верха на скрипичной, середину можно услышать на инструменталке на шансоне
(шансон - легкая французкая мелодия о любви !)
отдачу акустики по ощущениям комфортного звука (трудно описать - но чувствуется сразу глядя на ручку громкости - это условно но просто ибо мощность и громкость разные вещи)
в настройки и лазают потому что привыкли к бытовому звуку и хочется услышать уцканье и бацканье или потому что знают о проблеме воспроизведения высоких частот
ну или что барабан и орган ваше разные по звуку и зачастую(не всегда ) барабан -- это ритм мелодии
3 поставил пионер и офигел -- ДА пионер отличается по звуку от большинства иных - но это касаемо оригинальных пионеров (слово то какое -- перед лицом своих товарищей торжественно клянусь -
лучший Ваш советчик Ваши уши
но по правде сказать "хочунчик" всегда сильнее
						по порядкуDin73 писал(а):акустика стоит dls 257, шумку делать не собираюсь, просто интересно стоит-ли тратить деньги на более дорогую магнитолу, supra всем устраивает кроме качества звука, в магазине послушал разные сони алпайны как-то разницы не заметил(может слуха нет),но и в настройки не лазил, поэтому и спрашиваю опыт использования, например: " стояла мистери,нормально, поставил пионер и офигел.
поставил пионера в конце концов себе. Причем дареного. Двухдинного. Офигел - это слабо сказано. Сейчас эквалайзер в ноле. Настройки в ноле. Звук что надо. Шумки нет. Сабик слимовский ремонтный стоит. Акустика герцы.Din73 писал(а):поставил пионер и офигел.
				Tim2
 - Полное имя: Валерий
Я себе то-же Пионера поставил, но однодинового, с акустикой Блаупункт с пищалками. ИМХО, звук лучше чем у Соньки с герцами (сравниваю с предыдущим Ниссаном).
									Citroen Berlingo B9 с ушами
С меня систему слизал*Casper* писал(а):поставил пионера в конце концов себе. Причем дареного. Двухдинного. Офигел - это слабо сказано. Сейчас эквалайзер в ноле. Настройки в ноле. Звук что надо. Шумки нет. Сабик слимовский ремонтный стоит. Акустика герцы.
А вот машина соседа по забору!!!
На драйве http://www.drive2.ru/r/lada/758029/
				migavolt
 - Полное имя: павел
ох  уж  эти жигули
в них нету воздушного клапана под задним бампером
вот и пытается давление выйти наружу
громкость и мощность разные вещи
О как. А собирал потихоньку.maxs-vd писал(а):С меня систему слизал![]()
Сначала был JVC. Он умел на штатных динамиках петь. Причем не раз слышал вопро "А че за акустика" и если ответ "штатная", то следовало в изящной форме "да не гони".
Потом поставил соньку о 2 динах. И звук резко поскучнел. Замена акустики на герцы вернула некоторую краску, но стало жестко не хватать низов. И тут вовремя подвернулся Макс с сабом. Несколько раз переделал, пока плату не сделал свою. И вот прижился саб.
После получил в подарок. Хотя какой это подарок. Практически взятка. Пыонера. Правда, честно признаться, мне как-то слабо верится в это пионерство. Проводочки-то какие-то сопливые у него. Но поет красиво. В итоге после всех шевелений, пришел к выводу, что самое лучшее - это нулевой эквалайзер. То есть все посередине.
Ну вот как-то так. Хотя, Макс, до твоего звука мы явно не дотягиваем.
				migavolt
 - Полное имя: павел
не понятно !!!*Casper* писал(а):maxs-vd писал(а): В итоге после всех шевелений, пришел к выводу, что самое лучшее - это нулевой эквалайзер. То есть все посередине.
если эквалайзер есть , то он вносит свои искажения в ачх
если он отключен - то не вносит
а нулевое положение эквалайзера говорит что соотношение верхних и низких частот тебя полностью устраивает
(обычно на одной мелодии рука тянется поднять бысы на другой опустить долго играясь можно поймать то положение где все устраивает )
попробуй оставить только "крутилки " чтобы в них не было четко выраженного "0" и не было шкалы с цифирками по слуху или его отсутствию
эквалайзер будет "раскручен " относительно "нуля"
как правило есть трудность воспроизведения верхних частот поэтому еквалайзер на средне верхних и верхах поднимают (ну если горба в ачха нет )
ну и раздел низ -середина подчеркивают поднимая средне нижние и прижимая нижние
(средне нижние и средне верхние -- средние частоты в области ачх ближе к низу и средние частоты в области ачх ближе к верху )
Это зависит от устройства этого эквалайзера. Он выключенный тоже может участвовать в формировании звука.migavolt писал(а):если эквалайзер есть , то он вносит свои искажения в ачх
				migavolt
 - Полное имя: павел
не ну да конечно !*Casper* писал(а): Он выключенный тоже может участвовать в формировании звука.
но тогда назначение выключателя эквалайзера если выключенный эквалайзер учавствует в формировании ачх?
неправильно это !! нужен байпас какой нибудь !
Мы говорим про профессиональный пульт или дешевый бытовой прибор? Разные вещи, не находишь? Дешевый - чаще тупо программа.
ну вот подняли больную тему.
				Din73
Все конечно интересно, понял только про правильный пионер, и что за 5т эт так и не музыка совсем,сони ваще барахло, а за 5 тыщ оригинальные пионэры бывають?, и как их отличить,научите буду очень благодарен
зы: может кто модельку хорошую подскажет,весь инет перерыл, каждый свое хвалит, у всех самый лучший звук, даже на балалайках за 500р с фм модулятором.
				migavolt
 - Полное имя: павел
ну так конечно каждый выбирает самым точным и проверенным инструментом -- своими ушами !Din73 писал(а): каждый свое хвалит, у всех самый лучший звук, даже на балалайках за 500р с фм модулятором.
JVC KW-R710E
