Габаритные огни
polals
Габаритные огни
Правый передний габарит горит в половину (а может и в треть) накала. С чем это может быть связано?
- Puwistiy
Re: Габаритные огни
окисел
polals
Re: Габаритные огни
То есть достать --> почистить --> поставить?Puwistiy писал(а):окисел
- lov2012
- Полное имя: Олег
Re: Габаритные огни
Правильно
- НачТех
Re: Габаритные огни
И не только лампочку, но (вполне возможно) и разъемы "по-polals писал(а):То есть достать --> почистить --> поставить?
- fidel1970
Re: Габаритные огни
... и масса.НачТех писал(а): и разъемы "по-пути" к ней.
- НачТех
Re: Габаритные огни
Согласен, упустил...fidel1970 писал(а):... и масса.
polals
Re: Габаритные огни
Сегодня полезу лампы головного света менять, заодно и габариты проинспектирую.
Благодарю
Благодарю
polals
Re: Габаритные огни
Вопрос вдогонку...
Крутил я их, вертел, но вынуть так и не смог...
Как правильно?
Как правильно?
Re: Габаритные огни
тяни сильнее. Ну и поворачивай одновременно. В какой-то момент выскочит. Там просто круглое отверстие.polals писал(а):Как правильно?
- fidel1970
Re: Габаритные огни
Про какие лампы речь?polals писал(а):Крутил я их, вертел, но вынуть так и не смог...
Смотри потроха фары тут - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=274
polals
Re: Габаритные огни
Ды габариты вытащить не получается...fidel1970 писал(а):Про какие лампы речь?
Ща пойду ещё попробую
*Casper* писал(а):тяни сильнее. Ну и поворачивай одновременно.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Габаритные огни
А у меня габариты периодически "моргали". То один не горит, то другой. Лечилось ударом кулаком по фаре.polals писал(а):Правый передний габарит горит в половину (а может и в треть) накала. С чем это может быть связано?
Вытащил лампочки. На вид, в цоколе было все в порядке, а лампочки темные.
В общем, все вылечилось заменой ламп.
polals
Re: Габаритные огни
Вытащил, а она
После работы в магаз за лампой.
А какова может быть причина? Она же всё таки горит!!!
Реально тёмная, как сгоревшая, даже с зеркальным отливом.il67 писал(а):На вид, в цоколе было все в порядке, а лампочки темные.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Габаритные огни
За двумя!!polals писал(а):После работы в магаз за лампой.
Что б два раза не лазить.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Она такая мелкая (и по размерам и по цене), что, на сколько я помню, ни одному человеку не пришло в голову разбираться в вопросе "почему?"polals писал(а):А какова может быть причина? Она же всё таки горит!!!
polals
Re: Габаритные огни
После недавнего видео с горящим Фью под капотом в районе передней фары я бы подумалil67 писал(а): ни одному человеку не пришло в голову разбираться в вопросе "почему?"
- eivlev
- Полное имя: Eugene
Re: Габаритные огни
Зеркальный отлив это оседший на более холодной поверхности колбы испарившийся с нити накаливания вольфрам.polals писал(а): А какова может быть причина? Она же всё таки горит!!!
polals
Re: Габаритные огни
Следовательно нить стала тоньше и должна перегореть, но лампа то работает!!!
Re: Габаритные огни
polals, толщина спирали 0.3 мм. Толщина налета - несколько микрон. Он жеж даже прозрачный для света.
- eivlev
Re: Габаритные огни
Пока работает. Налет отражает часть света в колбу повышая ее температуру, а это приводит к ускорению испарения вольфрама. Либо нить разорвется или колба потеряет герметичность. Однозначно под замену, тем более если уже вытащил.polals писал(а):Следовательно нить стала тоньше и должна перегореть, но лампа то работает!!!
