Замена подушек безопасности
Lazareva
- Полное имя: Лазарева Елена
Здравствуйте. Три недели назад купила первую машину-форд фьюжн и по неопытности попала в аварию.Удар был в заднюю правую дверь, но при этом сработали три подушки безопасности:водительская. пассажирская и пассажирская боковая. Теперь встает вопрос с ремонтом. Как их лучше заменить по соотношению цена/качество. Машина неновая 2007 года. Можно ли брать с разборок и если можно, то на что обратить внимание, чтобы не втюхали негодную. Надо ли менять все кресло из-за боковой подушки или можно заменить только саму подушку. Что делать с электрикой и электроникой? Помогите!
Re: Замена подушек безопасности
Lazareva, берите на разборках. Взорванную подушку увидите сразу
И контакты поплавлены и сама она гнутая или рваная.
Подушку, сиденье зашивать. Либо менять обшивку.Lazareva писал(а):Надо ли менять все кресло из-за боковой подушки или можно заменить только саму подушку.
Подушки лучше отдать в сервис делать. Хотя бы на них свалить ответственность за ремонт.Lazareva писал(а):Что делать с электрикой и электроникой? Помогите!
- Пумба
- Полное имя: Костя
По боковым подушкам будет полезен вот этот материал http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=5255
stac13
Здравствуйте. У предыдущего хозяина сработала подушка безопасности пассажирского сиденья. Соответственно, теперь горит индикатор подушки на панели приборов. Я купил новое кресло с подушкой безопасности. Что бы все заработало надо просто старое кресло заменить на новое? Индикатор на панели приборов при этом должен погаснуть?
нет, надо стирать ошибку в блоке
stac13
Сначала надо стереть ошибку, а потом ставить новое кресло, или наоборот- ставить кресло, подключать его и затем стирать ошибку?
Сначала стереть сработку (краш). Затем поставить кресло и проиниализировать модуль.
stac13
Что значит проиниализировать модуль? Сначала подумал, что проиниализировать- это какой-то технический термин, поэтому и спросил, что это такое. Видимо имелось ввиду проанализировать. Спасибо большое за помощь
interactione
- Полное имя: Антон
Товарищ получил лобовой удар , и сработали водительская и пассажирская подушки. Пока возможности поменять подушки нет, но сказали что можно поставить новые датчики удара и заглушки на сработавшие подушки, так ли это? И есть ли какая нибудь информация как это сделать самим?
Можно, но нужно ли?
Добавлено спустя 21 секунду:
Кстати, преднатяжители тоже должны были сработать.
interactione
- Полное имя: Антон
По деньгам пока нет возможности поменять, а с разорваной торпедой и рулем ездить...
Удивительно но преднатяжители работают как ни в чем не бывало. Так же на рывок стопарятся. Может потому что уар был не такой сильный? Друг стоял аьна 50 км/ч в него бухнулись.
- jtiv
- Полное имя: Виктор
Сам у себя ставил вместо подушек сопротивления по 2,2 Ом. В блоке подушек ( под ручником) чистил краш. Потом диагностика на ошибки. Пришлось на натяжители тоже ставить сопротивления по 2,2 Ом. Лампа потом погасла. Примерно так.
interactione
- Полное имя: Антон
А моэно поподробнее куда именно ставили сопротивление? Как это сделать.
Панель поменять, а лампочку оставить как напоминание.interactione писал(а):По деньгам пока нет возможности поменять, а с разорваной торпедой и рулем ездить...
Преднатяжитель работает 1 раз. Как и подушка. А блокиратор ремня - другой вопрос. Если для себя - менять. Тк в следующей аварии он может не помочь. А удар подушкой по непристегнутому телу обычно катастрофа. Для тела.interactione писал(а):Удивительно но преднатяжители работают как ни в чем не бывало.
- jtiv
В руле и над бардачком .Там два провода к подушкам , вот на них и вешать.
interactione
- Полное имя: Антон
Огромное спасибо. А после этого надо сбрасывать бортовой компъютер?
- jtiv
Нужно блок под ручником разбирать и в нем чистить краш. С ним нужно обращаться к спецам по подушкам.
stac13
Здравствуйте. Вот мой отчет о восстановлении подушек. Заодно отвечу на вопросы, заданные выше. Вкратце: у бывшего хозяина сработала подушка в пассажирском сиденье, и я решил ее восстановить ( да и значок на панели раздражал). Я купил "новое" сиденье с подушкой безопасности, да еще и с подогревом ( у меня было без подогрева), да еще и такой же расцветки за 2200 руб. Поехал в сервисный центр Ford. Там мне сначала сделали диагностику (650руб), в результате которой выявили одну единственную ошибку- ошибку блока управления подушками безопасности. И сказали, что работоспособность блока можно восстановить. Вообще работоспособность блока можно восстанавливать 5 раз. Затем мне удалили ошибку из блока ( перепрограммировали или перепрошили- не знаю как правильно), это еще 1300руб. Все! Теперь остальные подушки находятся в рабочем состоянии. Сказали, что при установке "нового" кресла, если все нормально, индикатор на панели приборов должен погаснуть. Так все и произошло.
P.S. До удаления ошибки, уцелевшие три подушки, были не рабочими. Т.е. если вы поставити обманки, не удалив ошибку, индикатор на панели все равно будет гореть.
- Сергейsp
stac13, правильно сделал полностью восстановив ПБ
, не дай бог понадобится их помощь
, а при перепродаже, ничего не подзревающий новый владелец будет на них надеятся.
stac13
Во-первых, я купил новую машину из-за безопасности ( на классике стало страшно маленькую дочку возить). Во-вторых, люблю, когда в машине все работает. В-третьих, грех не восстановить подушки за такую цену.
