!!!Снял клапанную крышку, а там все в тосоле. Из-за чего?
Syrok
- Полное имя: Сергий Пушкин
После небольшого перегрева стал уходить тосол. Снял клапанную крышку а там все свечи в тосоле. Виновата прокладка ГБЦ??? А что бы поменять прокладку ГБЦ надо приподнимать движок???
Извините за глупые вопросы.
Советы типа отдай в мастерскую бессмысленные, так как хочу научиться всё делать сам.
Заранее спасибо!!
Заранее спасибо!!
Последний раз редактировалось Syrok 15 янв 2014, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Буду задавать кучу глупых вопросов - учусь. Спасибо за понимание!
Re: Снял клапанную крышку а там все в тосоле. Из за чего?
надо разбирать движок и на станок. это если перегрели и повело бошку. сами не сделаете. опыт нужен.
А вообще конечно надо локализовать проблемное место и уже от этого плясать.
Re: !!!Снял клапанную крышку а там все в тосоле. Из за чего?
Ну-ну.Syrok писал(а):Советы типа отдай в мастерскую бессмысленные, так как хочу научиться всё делать сам.
До этого с чем дело приходилось иметь? тут много уже самоделкиных движки гробили.
Syrok
Ну кроме того что полностью починил Subaru Leone, не чем больше не занимался.) Но там всё по другому.maxs-vd писал(а):До этого с чем дело приходилось иметь? тут много уже самоделкиных движки гробили.
И вообще какой смысл писать не по делу??
А кто сказал что не по делу? ( и что значит починил полностью?) (кузов , двигатель)Syrok писал(а):И вообще какой смысл писать не по делу??
А тем-более перегрев движок, както знание техники ставится под вопрос.
И при чём вообще клапанная крышка и тосол?
К стати свечи в каком месте в тосоле. (каков вопрос такой ответ)
так, спокойно. выяснять отношения будем, когда выпьем. по делу уже все сказано. то есть снимать гбц, выяснять ее причину. судя по перегреву, скорее всего она. и скорее всего покороблена. а это значит действительно к професионалам. научиться это не помешает. я тоже некоторые вещи отдаю профи. нет в этом ничего криминального.
но помимо гбц и ее прокладки, есть и другие причины. кавитация - знакомое понятие?
Syrok
Отметил где был тосолmaxs-vd писал(а): кто сказал что не по делу? ( и что значит починил полностью?) (кузов , двигатель)
Кузов, двигатель и всё остальное.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Очередной глупый вопрос - что бы заменить прокладку ГБЦ надо снять движок с машины или хотя бы приподнять??*Casper* писал(а):то есть снимать гбц
а вот те 2 заглушки случайно не тосольные? вроде ж даже у кого-то их вышибало.
Да не может он там быть, это скорей всего конденсат скопился с крышки.Syrok писал(а):Отметил где был тосол
контрольный вопрос - белый налет на масле есть?
НетSyrok писал(а):или хотя бы приподнять
Syrok
Настало время признаться!*Casper* писал(а):контрольный вопрос - белый налет на масле есть?
Был залит не тосол, а вода!! - Налета невидно
Уровень масла не увеличивался.
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
maxs-vd писал(а):Нет
Это очень хорошо, а то меня тут уже напугали.maxs-vd писал(а): Syrok :
Нет
Я не вижу доказательства для съёма головы, темболее поставить куда сложнее.
Syrok, проверь заглушки эти.
Syrok
На днях проверю, надеюсь этим всё и обойдется.
Syrok
Начнем с того, что оказалось что пришлось заменить блок цилиндров, так как в нём оказалась трещина в охлаждающем канале.
После замены блока и всего с этим вытекающего, проездил 4000 км.
Правда обороты ХХ скакали и поднимались до 1300.
Но вдруг с того ни сего стала плохо заводится и глохнуть.
Снял клапанную крышку, а там.... см фото.
масло не жрала,антифриз не утекал.
масло чистое.
Что могло случится и что делать?
масло чистое.
Это фото?Syrok писал(а):см фото.
Добавлено спустя 47 секунд:
Если да, то свечи в масле. Прокладку, ИМХО, менять.
Syrok
фото в лучшем качестве. http://fotki.yandex.ru/users/zanimaika/view/1230911
Прокладку клапанной крышки?
Левые свечи не в масле, а в антифризе. Правые почти сухие.
Может ли антифриз всё же немного просачиваться через заглушку (которая между свечей)?
