Система охлаждения
Re: Система охлаждения
Сообщение fidel1970 » 03 янв 2014, 13:29
Ewgeny_R, поставь картонку перед радиаторами.
CEPbIU
Сообщение CEPbIU » 03 янв 2014, 13:37
Mettler писал(а):А заодно поменять и прокладку самого термостата, она продается отдельно.
И цена на это дело не кусается.
А вот и нет, термостат с этой прокладкой стоит дороже рублей на 150, чем просто прокладка, так что я менял вместе с термостатом.
Так по крайней мере обстоят дела у официалов.
Вот на прокладку корпуса термостата ценник вообще конский: 250р за кусок резиночки размером с бутылочное горлышко.
Закупался у официалов, так как дело было вечером в выходной и другие магазины попросту не работали.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Сообщение Nikson1600 » 06 янв 2014, 23:42
... вот и меня постигла очередная беда.... :weep:
сначала понемногу уходил антифриз. даже незаметно было - куда девается. доливал где-то стакан в неделю.
праздники... доливать пришлось стакан в день. лужица под капотом в районе ремней.
и вот сегодня при езде указатель температуры резко подскочил на максимум, загорелась лампа-"термометр".
тут же - на обочину и под капот. а в бачке - только бульканье и пар. :(
в режиме "паровоза" (заливаем-едем-заливаем-едем-заливаем-едем) дополз до гаража. обсох от луж, и вот что видим:
помпа? пробег как раз ориентировочно 200-220 тысяч....
Сообщение *Casper* » 06 янв 2014, 23:45
Либо помпа, либо корпус термостата.
Nikson1600
Сообщение Nikson1600 » 06 янв 2014, 23:49
да, забыл сказать - мне кажется, что именно с той стороны появился скрежет, которого раньше не было. именно поэтому я и склоняюсь к варианту с помпой. может, рискнуть, завести с целью послушать - хуже по идее уже не станет. заталкивал в бокс уже руками (до дальнейших рекомендаций).
UPD. а, зато когда понажимал на толстые шланги к радиатору, где-то там в районе помпы-термостата булькало, хлюпало и течь начинало намного сильнее. это вроде не очень похоже на помпу... вероятны обе поломки сразу?
UPD. завтра сниму фару, возможно, станет видно получше. сверху и снизу не видно точно что течёт :(
Последний раз редактировалось Nikson1600 07 янв 2014, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Puwistiy » 07 янв 2014, 00:17
если не долго то ничего страшного, но на таком пробеге я бы поменял термостат и помпу, промыл систему и залил антифриз и не вспоминал бы еще лет 10
Nikson1600
Сообщение Nikson1600 » 07 янв 2014, 00:21
Puwistiy писал(а):если не долго то ничего страшного, но на таком пробеге я бы поменял термостат и помпу, промыл систему и залил антифриз и не вспоминал бы еще лет 10
почитал про замену термостата+прокладки, вроде можно осилить. сейчас буду изучать что там с помпой делать надо...
Сообщение *Casper* » 07 янв 2014, 00:37
Nikson1600 писал(а):сейчас буду изучать что там с помпой делать надо...
С помпой посложнее. Заблочить валы, скинуть ремень ГРМ (С распредвалов, колено откручивать не надо). Отвести в сторону и снимать помпу, подложив тряпочку, чтобы ремень не замочить.
В принципе тоже ничего сложного нет. Сам проделывал на раз.
Nikson1600
Сообщение Nikson1600 » 07 янв 2014, 21:43
благодаря теоретической подготовке на форуме сегодня хоть знал куда смотреть.
снял правую фару, генератор. вид на внутренности открывается шикарный....
взял нормальный фотик (вчерашний "кошмар" - с регистратора). заснял такую красоту:
крышка термостата мокрая, помпа и всё под ней - сухое. :rotate:
завтра переходим к водным процедурам!
Сообщение Сергейsp » 07 янв 2014, 21:58
Хороший фотик :)
petrovii
Полное имя: Иван Петров
Сообщение petrovii » 08 янв 2014, 10:59
Всем приветствие и с праздниками!
Перед Новым годом менял масло, увидел течь из под корпуса термостата, понял куда потихоньку уходила жидкость. Но вопрос не в том. Кроме этого начал расходиться вдоль ремень вспомогательного оборудования (один ручеек). Заказал новые ремни и прокладку термостата и в аккурат 31 числа на подъезде к гаражу ремень приказал долго жить. Судя по шкивам, у которых дорожки забиты резиной разрушение произошло по причине попадания антифриза на ремень. Вопрос: реально ли при подтеках крышки термостата попадание жидкости на ремень (задувать например), или это по-любому помпа? Определить визуально нереально, так как при неполном обрыве ремня жидкость раскидало по двигателю. Пока как вариант рассматриваю поменять прокладку, ремни и контролировать помпу дабы не убить новые ремни.
Для информации моему фьюжику 5 лет, 65000 км.
Сообщение timoha-07 » 08 янв 2014, 13:36
Да не, с термостата не "на дуло" . Антифриз с бачка в аккурат мог попасть на ремни (навесного ) Осмотрите бачок, на нем по - любому будут микротрещинки, но обращать внимание на окрашенные антифризом трещины - цвет ближе к ржавому.Но сомнение - что ремень разрушен из-за антифриза. Ремни родные?
petrovii
Сообщение petrovii » 08 янв 2014, 14:24
Сегодня гляну, отпишусь. Возможно антифриз не на 100% расстворил резину, а попадая на шкивы и высыхая на горячих деталях создавал клейкую субстанцию. Ремни должны быть родные, так как стоят заводские и маркировки заводские.
Nikson1600
Сообщение Nikson1600 » 08 янв 2014, 14:29
petrovii писал(а): Вопрос: реально ли при подтеках крышки термостата попадание жидкости на ремень (задувать например), или это по-любому помпа?
я чуть выше в теме выкладывал свои фотки - у меня однозначно под помпой сухо, а под крышкой термостата - мокро.
думаю, задувать на ремни в такой ситуации вряд ли будет.
пока не залезешь - ничего не увидишь. за полчаса уложитсья можно, тем более что ремни уже сняты :)
UPD
всё вытереть, дать высохнуть, залить воду (дистиллированную) и посмотреть откуда течет. даже заводить не надо будет.
oneoff
Сообщение oneoff » 08 янв 2014, 15:17
завести двигатель обязательно, заодно промыть систему охлаждения.
Nikson1600
Сообщение Nikson1600 » 09 янв 2014, 01:09
уххххх... вроде сделал. фордовским инженерам-проектировщикам - до конца жизни термостаты менять. :shit:
Nikson1600
Сообщение Nikson1600 » 29 янв 2014, 18:55
спустя всего три недели после героической победы над прокладкой термостата потёк радиатор :(
издевается, наверное....
Сообщение *Casper* » 29 янв 2014, 20:24
Nikson1600, антифриз уходит?
Сообщение fidel1970 » 29 янв 2014, 20:39
Nikson1600 писал(а):потёк радиатор
Крышка расширительного бачка с внутренней стороны не обмёрзла случаем?
Nikson1600
Сообщение Nikson1600 » 30 янв 2014, 01:09
*Casper*,
да, лужица заметная образуется за полчаса стояния. течет по левому (по ходу движения) краю - в месте соединения пластиковой и алюминиевой части радиатора - классика жанра :(
fidel1970,
думаете - давление повысилось из-за замерзшего клапана? завтра проверю, но всё-таки склоняюсь к температурной деформации - как раз морозы самые сильные у нас начались....
