Нуууу, какие маленькие ёмкости...
У нас на фабрике этого джиэмовского декстрона... как гуталина у матроскиного дядьки - просто завались.
Вот думаю... На работе мож "купить"?
У меня жидкость ГУР имеет такой цвет,
то что она имеет красный оттенок можно увидеть только так, глядя в расширительный бачок видно что она коричневая, и так было всегда.
сегодня открыл бачок глянуть гур, набрал в шприц, в бачке цвет точно такой же, в шприце тоже чуть краснее, капнул на салфетку - красная... кроме гула и тяжелого руля с остальным "дохляками" симптомы не совпадают... хм...maxs-vd писал(а):У меня жидкость ГУР имеет такой цвет
p.s все никак не окажусь на парковке с асфальтом под колесами чтобы снять процесс: дома гравий (на нем одним пальцем без проблем), на работе - некогда.
К вопросу охлаждения рабочей жижи ГУРа - на прежней машине стоял "радиатор" выполненный в виде трубки -змеевика, устанолен был перед конденсором кондея.
Возможно на этом элементе Форд тоже сэкономил?
sedric, обычно перед кондеевским стоит змеевик АКПП, а не ГУР. На ГУР пока че-то не встречал радиаторов.
МКПП, Эсперо, 2л, "сборка" г. Аксай (РФ). Обнаружил этот змеевик после того как "срезал" столбик отбойника, менял его и два радиатора.
Однака
- Полное имя: Валерий
3D746 подобие змеевика.
Последний раз редактировалось Tim2 25 июн 2010, 11:28, всего редактировалось 2 раза.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Похоже, только площадь как-то маловата. "Маловато будет, маловато!" (с) м/ф "Падал прошлогодний.."
Во вчерашнем разговоре со специалистом услышал такое мнение.
Если при ТО просто добавлять масло в бачёк ГУР, а не менять полностью, то клиенты по проблеме неработающего насоса приезжают чаще.
Было озвучено утверждение, что эти самые насосы у нас (на Фьюжиках) - одно из слабых мест.
Очень уж они щепетильны к качеству залитого в них масла...
- Полное имя: Константин
Жужжит ГУР
Жужжит ГУР, отлично слышно из салона, постоянно.
Когда крутишь руль на месте, жужжание увеличивается, особенно когда докрутил колеса до упора.
При этом обороты вырастают почти на деление? Может у меня жидкость какая закончилась?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Великий и Всемогущий
Re: Жужжит ГУР
Насос ГУР вхолостую работает только тогда, когда колеса стоят прямо. При повороте руля нагрузка на насос увеличивается и достигает максимума в крайних положениях. Соответственно, чем больше нагрузка, тем больше гул. Это у всех автомобилей так. Разница в слышимости только от качества шумоизоляции салона.
Re: Жужжит ГУР
Как посмотреть уровень жидкости ГУР объяснить?Костик_43 писал(а):Может у меня жидкость какая закончилась?
Выровни колеса ровно. Жужжит?Костик_43 писал(а):Жужжит ГУР, отлично слышно из салона, постоянно.
Слегка поверни руль. Жужжит?
Доверни руль до упора, чуть чуть дай назад и отпусти руки. Жужжит?
Жду ответа.
Кстати, будучи вчера в сервисе ОД узнал новую для себя дилерскую "фичу".
Оказывается, ремонт насоса ГУР в оф.сервисе возможен.
Только не фактический ремонт по месту, а установка узлов отправленных ранее в Европу для восстановления.
Снимают, например, по гарантии у кого-нить насос, а после немецкого ремонта продают и ставят его уже по другой цене.
Не 18 000р., а 7 500р.
А это две большие разницы...
Причём гарантию дают, как на новый!
ага, предыдущий хозяин знал только как воду в омыватель заливать, а про остальные емкости сказал, что все делает на сервисе и не вникает куда что лить.Как посмотреть уровень жидкости ГУР объяснить?
Сегодня без руля, пишу по памяти (вчера навертелся)Выровни колеса ровно. Жужжит?
Ровно - жужжит
Слегка повернуть - жужжит
ДО упора - сильно жужжит, а пот про слегка отпустить не пробовал.
Костик_43, а тему с начала смотрел? Тут все симптомы/неисправности разложены по полочкам. Вот например:
fidel1970 писал(а):alexmore, да, неужели?
Уж проворот руля-то "одним пальцем" разглядим.
И звук вполне различимый...
Пробуйте!
Да, я все прочитал.
У меня какие-то полусимптомы. Вот думаю как бы провести профилактику чтобы не нарваться.
Профилактика следующая:
1. Не газовать при вывернутых в крайнее положение колёсах.
2. Не доливать масло неизвестного происхождения в бачок ГУР.
3. Если заливать, только которое было уже в бачке, либо полностью менять.
Щас начинаю припоминать причины некорректности работы моего насоса ГУР.
Я, так меня разэдак, баловался "полицейскими разворотами" зимой - вот и доигрался...
А не должен, тк это состояние расслабленностиКостик_43 писал(а):Ровно - жужжит
Должен жужжать только в момент поворота, после остановки вращения баранки должен утихнутьКостик_43 писал(а):Слегка повернуть - жужжит
Если в упор давишь - должен сильно гудеть, если отпустил - должно прекратить гудеть, тк это тоже состояние расслабленности.Костик_43 писал(а):ДО упора - сильно жужжит, а пот про слегка отпустить не пробовал.
