Регулировка сцепления
Demogorgon
Точила Мудрый
#1 Сообщение Demogorgon » 11 сен 2013, 22:28
Всем добрый вечер! Я тут человек новый,если что не так, прошу строго не судить. Есть вопрос:где регулируется сцепление?(работает в самом верху педали)
Re: Регулировка сцепления
#2 Сообщение maxs-vd » 11 сен 2013, 22:35
Сцепление сомарегулируемое. Если работает в конце возможно скоро придётся менять.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
но надо проверять как поищете на форуме. кстати пробег какой?
Demogorgon
Точила Мудрый
#3 Сообщение Demogorgon » 11 сен 2013, 22:47
Спасибо. Буду привыкать к этому.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
109500км
Последний раз редактировалось Demogorgon 21 сен 2013, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение *Casper* » 12 сен 2013, 00:25
maxs-vd писал(а):Если работает в конце возможно скоро придётся менять.
Нифига. Сцепление и его позиция целиком и полностью зависит от допусков в изготовлении деталей. Увы. Изменить нельзя. Даже после замены оно будет также работать. Принцип такой же как у тормозов - постепенно колодки подводятся за счет ухода жидкости. Так и сцепление. Износ ферродо замещается тормозухой :(
#5 Сообщение SAnat » 12 сен 2013, 06:19
Demogorgon писал(а):Всем добрый вечер! Я тут человек новый,если что не так, прошу строго не судить. Есть вопрос:где регулируется сцепление?(работает в самом верху педали)
во во , бесит просто, я прокачиваю периодически раз в несколько месяцев http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=300 , сливается 50мл черной жижи, после этого схватывает ближе к центру хода педали, хоть что-то.
Demogorgon
Точила Мудрый
#6 Сообщение Demogorgon » 12 сен 2013, 16:46
Спасибо всем большое за помощь.
shazzrah
#7 Сообщение shazzrah » 16 дек 2015, 17:49
Простите подниму тему)
я вот заметил, что схватывает сцепление в самом верху, ну да понятно диск стирается, НО, при выжатом сцеплении с включенной скоростью слышен звук из коробки (такое ощущение что диск не до конца отходит).
слышу я это на 1 и 2 передаче.
#8 Сообщение *Casper* » 16 дек 2015, 18:10
shazzrah, стирание диска нивелируется выжимником. От нового до старого точка подхвата не должна меняться.
Жижа не уходит? Может быть подшипник накрывается постепенно.
Попробуй выжать, включить передачу и так вот постоять. Через минуту сможешь ВЫКЛЮЧИТЬ передачу?
Demogorgon
Точила Мудрый
#9 Сообщение Demogorgon » 16 дек 2015, 18:13
О,моя первая тема на форуме.... :o
shazzrah
#10 Сообщение shazzrah » 16 дек 2015, 19:38
*Casper* писал(а):shazzrah, стирание диска нивелируется выжимником. От нового до старого точка подхвата не должна меняться.
да тронется, кстати при включении 1 передачи, с вероятностью 50 на 50 есть толчок, бывает как по маслу влетает
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
*Casper*, но могу сказать с увереностью, когда машина идёт накатом на первой передаче с выжитым сцеплением, звук из коробки точно такой же как будто скоростью тормозишь
#11 Сообщение *Casper* » 16 дек 2015, 19:42
shazzrah писал(а):да тронется
Что тронется?
Нажали сцепление, воткнули передачу, стоим в таком виде. Она тронется? Дуй за выжимным, пока не поздно.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
shazzrah писал(а): когда машина идёт накатом
Блинский. Когда машина идет накатом, коробка, подшипнии, в коробке диффа - дофига че шуметь может.
shazzrah писал(а):звук из коробки точно такой же как будто скоростью тормозишь
Таки ты и тормозишь. По крайней мере слабо, но тормозишь. А может это и подшипник быть, как ступичный, так и промежуточный.
shazzrah
#12 Сообщение shazzrah » 16 дек 2015, 20:34
Что тронется?
1. про передачу неправильно выразился, да спокойно воткну передачу
2. я всегда думал если выжать сцепление коробка отключается совсем хоть катись хоть нет, звук из коробки идёт только при воткнутой передаче и выжитом сцеплении (как будто коробку и не отключали, звук пропадает если передачу выключить), по крайней мере на двух предыдущих машинах такого не было
3. по моим наблюдениям пока стою и не двигаюсь, на разогретой коробке что то цокотит, думал на выжимной или подшипник первичного вала, если нажать сцепление цокот пропадает. А бывает так что пару раз сцепление нажмёшь цокота нет. но он всё равно потом выявляется
#13 Сообщение *Casper* » 16 дек 2015, 20:46
Цокот норма. Описано правильно.
По первому, ну воткнул, стой. Если через пол минуты передачу выключить не получится или машина начнёт движение - проблема с выжимным.
Вой ищи среди подшипников
shazzrah
#14 Сообщение shazzrah » 16 дек 2015, 21:38
*Casper* писал(а):Цокот норма. Описано правильно.
нет, машина стоит, передачу можно выключить
#15 Сообщение ANG » 16 дек 2015, 22:08
У меня сцепление всегда схватывало в одной и той же точке с новья и до замены. Заменил, когда стало проскальзывать при резком ускорении, но точка включения сцепления совсем не менялась за все 140 тыс.км.
При выжатом сцеплении издаёт звуки выжимной подшипник.
#16 Сообщение *Casper* » 16 дек 2015, 22:44
shazzrah писал(а):нет, машина стоит, передачу можно выключить
Уже лучше.
Теперь надо проверить подшипники, в частности промежуточный и его посадку в кронштейне. Думается мне он воет. Хотя это могут быть и ступичные.
А благблагблаг в коробке на месте до выжимания сцепления - вообще не проблема. Норма это.
shazzrah
#17 Сообщение shazzrah » 16 дек 2015, 22:46
Уже лучше.
я постараюсь записать видео, может так будет понятнее
#18 Сообщение *Casper* » 16 дек 2015, 22:47
Вполне. Иногда это очень быстро помогает решить вопрос.
Серж_78
#19 Сообщение Серж_78 » 25 дек 2015, 18:31
Господа, добрый вечер всем! Вопрос такой: Сегодня поменял на своем фьюжере сцепление. Теперь оно схватывает в самом низу. При нажатии теперь люфт хода педали есть. Это нормально? И можно ли этот люфт устранить как-то.
#20 Сообщение *Casper* » 25 дек 2015, 18:49
Прокачай, видимо воздух остался
