Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
Re: Нижний пластиковый уплотнитель на лобовом стекле отошел
#81 Сообщение Doc Brown » 12 янв 2013, 00:11
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
#82 Сообщение tinimi » 12 янв 2013, 22:13
Doc Brown,
Мне по гарантии клеили тоже герметиком. Только ничего не вычищая, и не прикладывая потом деревяшками - бутылками. Просто оттянули - задули - поехал дальше. Уже 4 года сидит намертво. Разве что спустя 3 года кусочек герметика вылез - оторвал что б не тянулся. Видимо там стекло было грязное и плохо прилип.
krllbelov
Полное имя: Кирилл
#83 Сообщение krllbelov » 10 фев 2013, 21:46
ZanZag писал(а):а разве герметик не для правильной и надежной фиксации этой накладки нужен?
Собственно герметик нужен для того, чтобы вода со стекла в МО не попадала, а она (как тебе известно) прям на разъём блока АБС льёт, а вот клей, чётко-фиксирующий, да - должен держать молдинг на ура!
А если с клеем переборщить то:
ZanZag писал(а):а как это все хозяйство отдирать, если вдруг случиться стекло менять? придется и все накладки новые покупать? ведь герметик по идее должен был намертво схватить.
Потому, в качестве альтернативы возможно использовать точечное приклеивание и прорезиненый шнур...
Добрый вечер!
Вот и у меня такая ерунда. Заклеил накладку. Только вот на разъем АБС капает. И капает из того места где отверстие на накладке под пассажирский дворник. Есть способы избавления?
В процессе приклеивания: направляющую с накладки снимал и клеил отдельно, после того как высохло защелкивал накладку. В принципе показалось - так легче. Герметик быстро схватился,даже ни чем не прижимал.
#84 Сообщение fidel1970 » 10 фев 2013, 21:50
krllbelov писал(а):Есть способы избавления?
Кто-то подставки из пластиковых бутылок туда шаманит, кто-то дыркм заклеивает, а кто-то и забивает на это дело... разъём-то герметичный. ;)
Ax, да ... приветствую на форуме! :hat:
krllbelov
Полное имя: Кирилл
#85 Сообщение krllbelov » 10 фев 2013, 22:05
Спасибо.
Герметичный он герметичный, но шпильки крепежные я смотрю там уже ржавые.Ладно, если что толковое изобрету, отпишусь.
:by: А оно так: кап,кап,кап-как по сердцу.
#86 Сообщение *Casper* » 10 фев 2013, 22:58
Может от этого МК-70 дохнут??? У МК-60 разъем в стороне и то, что там капает - фиолетово.
Mikhail_S
Жабо (вентиляционная решетка у стеклоочистителя)
#87 Сообщение Mikhail_S » 06 сен 2013, 15:14
Мужики, всем привет.
Прочитал вот эту статью http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov ... stekla.htm, т.к. меня давно интересовал этот вопрос. У меня вообще большой зазор (~ 3-4мм) этого молдинга от стекла, и такое чувство, что вода стекает не туда, куда надо. Заметил так: когда налил воду, чтобы протереть стекло, подняв капот обнаружил, что вода стекла на правый край двигла, и потом на защиту, это ведь неправильно? Непонятно куда она там еще попадает, и чем вообще герметизирован этот молдинг. В общем я решился снять его, почистить внутри и приклеить. У меня такие вопросы:
1) Там две заглушки по бокам, и открутить поводки щеток, на чем-то еще эта штука держится?
2) Куда теоретически может попадать вода, если там все плохо герметизировано? Чем чревато?
3) Сколько нужно сохнуть герметику, после приклейки молдинга к стеклу?
йож
Re: Жабо (вентиляционная решетка у стеклоочистителя)
#88 Сообщение йож » 06 сен 2013, 15:30
Mikhail_S писал(а):3) Сколько нужно сохнуть герметику, после приклейки молдинга к стеклу?
Обычно время высыхания указано на упаковке герметика. Не менее суток для обычных герметиков.
#89 Сообщение maxs-vd » 06 сен 2013, 15:41
С низу страницы указанной ссылки в первом сообщение есть ссылка на обсуждение http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 336#p32336 (и практически на каждый материал)
Зачем создавать новые темы?
Taselhof
Полное имя: Taselhof
#90 Сообщение Taselhof » 25 июл 2014, 00:05
Возникли вопросы:
1. Правильно ли я понял, что П-образный профиль надевается на стекло? Просто пока делал без герметика, впихнув весь молдинг, и этот профиль по моему зашел под стекло а не оделся на него :) Пробовал надеть сначала и мне показалось что профиль просло сломается.
2. на воздухозаборнике (поверх которого надевается молдинг) для слива воды по центру наблюдается отверстие, с левой стороны тоже имеется слив с правой отсутствует сама пластиковая деталь (не знаю как её назвать :) ) Лобовушку меняли - могли просто не поставить на место. Какой код и название имеет эта деталь? Слив производится под "крыло"
3. П-образный профиль надо отделить от самого молдинга перед установкой? Типа клеется профиль, а на него защелкивается молдинг?
#91 Сообщение *Casper* » 27 июл 2014, 14:28
Я сначала приклеил пластик на стекло п образный профиль который. Дал высохнуть и промазал соединение герметиком и шпателем сделал ровный скат, чтобы вода не попала под п ьразный профиль. Затем вставил жабо и уже второй год езжу.
Андрей ФФ217
#92 Сообщение Андрей ФФ217 » 22 авг 2016, 11:39
Я приклеил нижний молдинг клей-герметиком на полиуретановой основе TEROSON PU8590 Henkel.
Перед приклеиванием хорошо протер чистым спиртом со стороны стекла и молдинга.
После того как вдавил молдинг, излишки герметика снял метталической лопаткой и сделал ровный скат.
(надо было его подогреть, чтобы легче вдавливать, но было уже поздно)
Подпорок не ставил т. к. герметик хорошо фиксирует.
Жду когда высохнет.
Кстати, купил в автолиге за 450 р.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#93 Сообщение ni2ke » 22 авг 2016, 15:05
Андрей ФФ217 писал(а):Я приклеил нижний молдинг клей-герметиком на полиуретановой основе TEROSON PU8590 Henkel.
А если вдруг придётся лобовое менять, то как быть? Молдинг выламывать?
#94 Сообщение alex57 » 22 авг 2016, 19:21
Обычный герметик легко снимается, если погреть феном.
А вот как полиуретановый - не знаю, не пробовал.
BVN-33
#95 Сообщение BVN-33 » 02 окт 2017, 22:58
интересно, а с завода за счёт чего онно таи держится плотно и герметично.?????
Почему потом прогибается к мотору?
#96 Сообщение *Casper* » 03 окт 2017, 11:05
Также держится. У кого-то тоже отваливается. Частая проблема.
Просто кто-то приклеивает жабо к стеклу герметом, кто-то саморезом в кузов. Я вот попробовал прогерметизировать именно ленту, мне показалось, что она причина проблем. Уже сколько времени прошло - держится зараза. Никаких проблем.
#97 Сообщение SAnat » 04 окт 2017, 10:34
А на чем оно держится за стекло с завода, с боков видно крепления подпирают. А центр на чем закреплен?
Смотрел понять не мог, центр на стекле мертво висит, а следов клея не видно.
#98 Сообщение *Casper* » 04 окт 2017, 21:12
Внизу стекла полоска. В нее и вставляется.
#99 Сообщение SAnat » 05 окт 2017, 12:09
Это я видел, снимал жабо, оно просто вставлено в нее и все, без приклейки чем-либо.
Я не про жабо.
Я про полоску внизу стекла на фото, она приклеена к стеклу или еще как-то держится изнутри.
Сделано так непонятно, следов клея не видно, но и не отдирается.
#100 Сообщение Puwistiy » 05 окт 2017, 14:42
вставляется, просто грязь и кака с дороги, приклеили. )
