Обороты-скорость для АКПП
Некоторое время назад, когда на соседнем форуме я выложил расчеты для МКПП, меня народ просил то же самое для АКПП. Тогда это сделать не удалось. Сейчас нашел данные для АКПП Фокуса:
(Таблица посчитана исходя из размерности колес Фьюжа - 195/60R15)
Если данные правильные, тогда можно будет выкладывать передаточные числа.
Т.к. движки одинаковые (1.6 100 л.с.), то есть большая вероятность, что и передаточные числа тоже оставили одинаковыми. У кого АКПП - проверьте, подходят ли цифры для Фьюжевского автомата. (Таблица посчитана исходя из размерности колес Фьюжа - 195/60R15)
Re: Обороты-скорость для АКПП
Doc передаточные числа для фью у меня гдето были найду отправлю
Doc насчет АКПП я погорячился.
сергейsp, C таблицей зря мучился Для МКПП у меня тоже все данные были
fidel1970, Эй, на автомате! Ты делом займись - цифры проверь
Дима, правый нижний угол твоей таблицы проверять не буду - я так не езжу...Doc Brown писал(а):fidel1970, Эй, на автомате! Ты делом займись - цифры проверь
Мне будет достаточно 3 верхних строчекfidel1970 писал(а):Дима, правый нижний угол твоей таблицы проверять не буду
АКПП оказывается японская фирма Aisin Seiki Co.
сергейsp, а то!!! Фигню не держим...
сергейsp,Причем на всех Фордах и не только на них
Doc извини забыл за фокус сказать
Я имел в виду, что производителей "автоматов" в мире не так много: ZF, Mercedes, Aisin, JATCO и Honda - вот практически все. Поэтому коробки Aisin стоят очень на многих машинах.
- Полное имя: Валерий
Только сейчас наткнулся на эту тему. За всю таблицу сказать не могу, но 6000 на 3-ей передаче = 170 км/ч на колёсах 205/65R15. Далее идёт переключение на 4-ую передачу.
Помидорами не закидывать - проверялось рано утром на пустой, прямой, трёхполосной а/магистрали Дальше проверять желания нет нет у нас трасс для проверки.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Во, лётчик! А ещё мэнэ стыдили за сверхлимит...
fidel1970 писал(а):Во, лётчик!
Это ещё что...помню лет 20 назад 140 км/ч на Москвиче 412. Вот где самолёт Передние колёса отрываются от дороги
Tim2,
Скорость по ЖыПиЭсу или по спидометру?
145 на Газели, голова отрывается от шеи.Tim2 писал(а):140 км/ч на Москвиче 412. Вот где самолёт Передние колёса отрываются от дороги
Doc Brown, по спидометру, но учитывая погрешность спидометра и увеличеный диаметр колёс показания близки к истине.
