Стук в двигателе
СергейР
Стук в двигателе
#1 Сообщение СергейР » 19 май 2013, 18:02
Всем доброго времени суток.Сегодня случилась неприятность с моим Фьюжиком,появился неприятный стук в правой части двигателя(турбодизель 1.4).Лампа аварийного давления масла не загорается,звук ритмичный,двигатель запускается нормально.Может ли быть из-за топлива?вчера заправился на заправке где никогда не заправлялся.Если есть у кого-нибудь соображения по этому поводу прошу дать совет...
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
...стук со стороны пассажира
Tim2
Re: Стук в двигателе
#2 Сообщение Tim2 » 19 май 2013, 18:05
СергейР писал(а):неприятный стук в правой части двигателя
А стук какой, глухой/звонкий, нарастает с увеличением оборотов двигателя или равномерный не зависимо от скорости и оборотов двигателя?
Citroen Berlingo B9 с ушами
СергейР
#3 Сообщение СергейР » 19 май 2013, 18:08
стук вроде как глухой,по мере увеличения оборотов тоже учащается
Tim2
#4 Сообщение Tim2 » 20 май 2013, 15:49
СергейР, надо ждать дизелистов. Может что подскажут.
СергейР
#5 Сообщение СергейР » 20 май 2013, 17:29
сегодня еще раз заводил,стук вроде как беспорядочный
Tim2
#6 Сообщение Tim2 » 20 май 2013, 17:32
СергейР, посмотри приводные ремни
СергейР
#7 Сообщение СергейР » 20 май 2013, 19:22
может ли греметь шкив коленвала? и опасно ли это если он?
migavolt
Полное имя: павел
#8 Сообщение migavolt » 20 май 2013, 21:54
вот не увидел
шкив наверно врятли он же ремень крутит и если что = встреча клапанов и поршня если нет выточки на поршне под клапан (вот если вспомнить классику то там цепь кода она заметно удлиннялась то неспасали натяжители с успокоителями и был стук цепи о край гловки блока на газ уаз когда неправильно клапана регулируешь то грм нижний тож стучит)
может там в навесных агрегатах подшипники постукивают (гена кондей помпа гидрач) или опора двигла может какой шланг (кондей или гидра ) зафальцованной частью о чейто корпус цепляет
СергейР
#9 Сообщение СергейР » 24 май 2013, 10:43
Всем спасибо за участие.Виновником оказался шкив коленвала
#10 Сообщение Mettler » 24 май 2013, 10:50
СергейР писал(а):Виновником оказался шкив коленвала
А что именно там было? Откуда стук получался?
#11 Сообщение Сергейsp » 24 май 2013, 11:54
Видимо проблема с демпфером шкива.
СергейР
#12 Сообщение СергейР » 16 июн 2013, 20:18
Совершенно правильно,виновник-демпфер.Очень разочаровался в официальном дилере Форд в Иваново.Ремонт по замене шкива продлился 19 дней!!!!!!!!!!!Это ни в какие рамки не лезет!!!!!!Распрощался с Фьюжиком,поменял на Рено Гранд Сценик,надеюсь с официалами Рено таких проблем не будет.
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
#13 Сообщение Diesel173 » 05 окт 2014, 22:41
Добрый вечер форумчане))) Нужна ваша помощь. Сравнительно не давно появился не понятный стук, похожий на не исправный гидрокомпенсатор. Но не гидрокомпенсаторы. Шкив снимал, проверял, демпфер на месте, не болтается, звук в районе 4 цилиндра, с повышением оборотов цоканье увеличивается, в салоне пахнет выхлопными газами. Кто подскажет, может сталкивались???
Кому то боженька при рождении дает - рученки золотые, кому то - головушку светлую, а кому то - жопоньку с приключениями...
#14 Сообщение *Casper* » 06 окт 2014, 08:15
Diesel173, главное чтобы не http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 3&p=250094
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
#15 Сообщение Diesel173 » 06 окт 2014, 13:57
*Casper* писал(а):Diesel173, главное чтобы не http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 3&p=250094
Не, ударов не было. Вначале тихий звук был, я принял за нормальную работу дизеля, но звук за определенный пробег рос. Сейчас он очень похож на звук не исправного гидрокомпенсатора, открыв крышку маслозаливной горловины звук не увеличился, значит не гидрокомпенсаторы. Полазал вчера по форуму. Не может ли это быть ЕГР???
migavolt
Полное имя: павел
#16 Сообщение migavolt » 07 окт 2014, 21:13
Diesel173 писал(а): Не может ли это быть ЕГР???
неправильная работа егр будет видна сразу цвет выхлопа и машина не такая резвая как исправная
тут видимо
как говориться хороший стук всегда наружу вылезет!!!
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
#17 Сообщение Diesel173 » 09 окт 2014, 01:30
У меня заметно увеличился расход топлива, да машинка не много туповатая стала, в салоне очень сильный запах выхлопа, особенно когда только завелся.
Добавлено спустя 59 секунд:
В субботу буду выходной, полезу искать
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
#18 Сообщение Diesel173 » 14 окт 2014, 00:46
Народ подскажите как разъеденить колодку что устоновленна через кронштейн топливного фильтра, подключает форсунки, побоялся сломать)))
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#19 Сообщение edic » 14 окт 2014, 09:33
Diesel173, Сифонит форсунка, потому двиг и цокает. Спец добирался до форсунок 1,5 часа, поменяли кольца. Делать самому :mda:?
Diesel173
Полное имя: Deniska
Год выпуска: 2002
#20 Сообщение Diesel173 » 15 окт 2014, 01:00
edic писал(а):Diesel173, Сифонит форсунка, потому двиг и цокает. Спец добирался до форсунок 1,5 часа, поменяли кольца. Делать самому :mda:?
Спасибо за совет и идею)) но откуда тогда сильный запах выхлопных газов в салоне??? Ни когда с такой фигней не сталкивался, попробую посмотреть форсунку)))
