RENAULT KOLEOS
DNK
RENAULT KOLEOS
Сообщение DNK » 05 май 2013, 22:38
До миллиона с высоким клиренсом: Мой выбор пал на RENAULT KOLEOS. Правда взял Б/У, а не новый. Но доволен.
Клиренс 21 см. Полный привод с возможностью отключения-включения. 2,5 литра, 171 лошадь. В салоне простор, багажник - супер. В багажнике полноразмерная запаска 225х60хR17 на литом диске (штамповки на колеосы вообще не производятся. Коробка вариатор CVT. Двухзонный климат-контроль, круиз-контроль. Подогрев сидений передних, стеклоподъемники все (закрываются все с ключа-пульта). Сам ключ - вообще песня!!! Размером с пластиковую карту, только толщиной миллиметра 4. Вынимать из кармана не нужно, подошел к машине, только засунул руку между ручкой и дверью и замки открыты. Сел в машину, нажал кнопку запуска - можно ехать. Вышел из машины, нажал кнопку на ручке двери (на каждой ручке по кнопке + еще одна на задней двери в эмблеме рено) - двери закрыты! Задние сиденья складываются до ровного пола, причем сделать это можно за 2 секунды, дернув за два рычага со стороны багажника. Обдув задних пассажиров, у них даже своя кнопка присутствует выбора режима работы вентилятора. Также в задних дверях встроенные выдвижные шторки. Два шикарных подлокотника (передний - еще и бардачок с подсветкой и прикуривателем, задний - бардачок с двумя подстаканниками). Задние сиденья регулируются по углу наклона. Руль рег-ся в двух плоскостях. Огромный охлаждаемый перчаточный ящик, также есть бардачек под пассажирским сиденьем и под задними ковриками в полу (нашел только через месяц, полистав мануалку). Электроручник - за всю зиму не примерз ни разу, хотя друзья были настроены скептически. Ставить на ручник не надо, сам при отключении зажигания срабатывает. При трогании с места сам разблокируется - удобнейшая штука. Электроусилитель руля - по сравнению с фьюжиком очень легкий, крутить можно даме одним пальцем, но и на скорости нет фьюжиковской жесткости - минус на мой взгляд. Передний и задний заводской парктронники, зеркало салона с автозатемнением, боковые - просто огромные, да еще и складываются. Магнитола тоже без МР3, но я купил и поставил за 2,5 рубля USB-адаптер, так что опять не страдаю (управление с руля). Проходимостью очень доволен, особенно почитав форумы и отзывы (в своем классе у него практически нет конкурентов). Даже папашу Х-трейла делает. Может потому, что у него принудительное включение постоянного полного привода с отключением ESP, ну и режимы помощи спуска-подъема с горы. Рекомендую зайти в салон, посмотреть, посидеть, потестить. Минусы тоже есть, но плюсов гораздо больше.
Re: До 1 млн. что есть с достаточно высоким клиренсом?
Сообщение Dima! » 06 май 2013, 08:35
DNK писал(а): Минусы тоже есть,
Так это же самое интересное. Давай по подробней.
Svarog
Сообщение Svarog » 06 май 2013, 10:02
Не критикуя Колеос, должен заметить, что восторги по поводу легкости руля или легкости тормозов лишены смысла. Рулевое управление должно быть оптимально настроено под человеческую моторику, т.е. не слишком тяжелым, но и не слишком легким. То же и с тормозами..сделать сверхлегкое рулевое управление (как и тормозную систему) сейчас не проблема, только вот зачем? Эргономика давно установила зону усилий рук и ног, при которых достигается оптимальное их дозирование, вот если бы удалось подстраивать это усилие под конкретного водителя (как положение руля), это был бы ощутимый технологический прорыв.
Сообщение Puwistiy » 06 май 2013, 10:19
у киа вроде бы уже есть три режима работы усилителя руля.
Сообщение Dima! » 06 май 2013, 10:38
Puwistiy писал(а):у киа вроде бы уже есть три режима работы усилителя руля.
На Фиатах два режима. Обычный и "городской". В городском руль ощутимо легче.
На спортивных БМВ наоборот. В режиме "спорт" руль заметно тяжелеет. Говорят на 911 поршах и вовсе динамическая настройка. Но увы попробовать пока не случилось :) :unknw:
DNK
Сообщение DNK » 06 май 2013, 23:27
Минусы:
1. Проблема с указателем уровня топлива. После половины бака стрелка периодически падает в ноль, потом снова возвращается, потом снова падает и т.д. Проблема всех колеосов, спрашивал. Дилер потребовал 29 рублей за замену бензонасоса со встроенным датчиком и второго датчика (их там 2, т.к. бак состоит из двух половин). Кстати бак 65 литров. Дилера послал. В бортовом компьютере имеется счетчик топлива в литрах. Заправляюсь до полного и сбрасываю счетчик. Всегда вижу сколько литров потрачено из 65. Поэтому не проблема.
2. Со штатным брелком-ключем-карточкой нет возможности закрыть машину с работающим двигателем снаружи. Зимой пока двигатель грелся я потихоньку замерзал внутри. Пока не решил проблему.
3. Омыватель фар, я про него забыл упомянуть. Штука полезная ночью в слякоть. Но днем абсолютна ненужна, а омывателя кушает много (по сравнению с фьюжиком не кушает, а жрет). Работает при каждом пятом включении стеклоомывателей и при включенном ближнем свете. Решил установкой светодиодных ДХО от Филлипс и перевода режима фар в положении авто (там еще датчик света и дождя присутствует). Расход омывателя резко снизился.
4. Очень недешовое ТО у дилера. Ездил в первый и единственный раз. Отдал за ТО-120 28 т. рублей. 17 за само ТО (фильтры, масло, свечи) и 11 за замену ремня вспомогательных агрегатов. Ремня ГМР нет, цепь стоит - хоть это радует. Еще 42 насчитали за запчасти подвески (без работы). Проигнорировал, съездил к своим спецам, купил им запчастей на 8 т.р. и отдал 4,5 за их замену. Подвеска как новая.
5. Редкость машины на дорогах конечно плюс (Каско существенно дешевле, угоняют реже), но проблема в поиске запчастей. На авторынке Маршалл в секциях Рено только запчасти для ТО, остальное говорят, посмотрите в секциях Ниссан (Колеос - это же Икс-трейл, а временами и Кашкай). Оттуда посылают обратно без кода детали. Долго искал колесную шпильку. Зашел к дилеру - ответили покупайте ступицу в сборе!!! Решил Екзистом. Хотя пришлось ехать лично для заказа. На сайте каталог запчастей сильно урезан.
6. Сложность в самостоятельном ремонте. Хотел после покупки поменять салонный фильтр. Ковырялся 2 часа, но смог только вытащить старый. Во фьюжике справлялся за полчаса. Решил снять фару для вдумчивой полировки в домашних условиях - неудача. Оказывается без снятия бампера это сделать нереально.
7. Долго искал книгу по ремонту. Нашел через пару месяцев и с черно-белыми рисунками, с цветными фото еще не выпустили.
8. Некоторые элементы в салоне покрашены дешевой серебрянкой. Ручки дверей протерлись до черного пластика еще у прежнего владельца - зашкурил и заполировал. Пролил случайно жидкого автомобильного ароматизатора на ободок салонного дефлектора на торпеде. Краска просто сползла. Все четыре пришлось делать черными. Остался только ободок колпака центрального дисплея на торпеде - так он гаденыш реально мешает движению, отсвечивает прямо посредине лобового стекла. Скоро также почернеет. Кстати, в рестайлинговом Колеосе эти элементы уже черные глянцевые. Учли, видимо.
9. Бортовой компьютер на английском языке, но в рестайлинге полная руссификация.
На снимке - снимок с видеорегистратора. Я пристроился за полным близнецом своего Коляна. На лобовухе серебряный нимб - и это еще не солнечная погода.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
DNK
Сообщение DNK » 08 май 2013, 20:28
10. Еще один минус: Ограничители нижней створки задней двери (видны на 4-м фото). Если новые, то на двоих выдерживают груз до 200 кг. Но каждый ограничитель только выглядит красиво и надежно. На самом деле это две пластиковые трубочки разного диаметра, при закрытии створки одна из них входит в другую. Внутри находится "реальный" ограничитель - плоский ремешок, сплетенный из ниток на натуральной основе. При закрытии створки ремешок просто складывается в гармошку внутри "трубкообразного" кожуха. У многих ремень перепревает за 3-4 года эксплуатации. В итоге - обрыв при попытке присесть на створку одному грузному мужчине. У меня пока жив, но при хорошей мойке в зимний период напитал в себя воды, а затем просто замерз и задубел. Итог - при открытии-закрытии створки одна из трубок треснула, перестала свободно двигаться. Пришлось ее выломать до конца. Сам ремень для внешнего вида слегка перемотал черной качественной изолентой. Теперь он не в гармошку собирается, а просто в одну петлю. На разборе не нашел, да и не советуют - можно взять с гнилым ремнем. А в экзисте один такой ограничитель - 5600 рублей, пока жалковато. Пробовал подобрать пневмоцилиндр из каталога Festo или SMC - не подходят, а жаль. Будем думать над чертежиком для токарей.
Re: RENAULT KOLEOS
Сообщение Dima! » 08 май 2013, 20:35
DNK, может что то из мебельной фурнитуры подойдет?
Типа такого http://vygodnikov.ru/shop?page=shop.bro ... egory_id=7
DNK
Re: RENAULT KOLEOS
Сообщение DNK » 08 май 2013, 20:42
Может быть, но там размер должен подойти в точку. 340 мм при открытой створке. И ход не менее 120 мм, т.е. при закрытой створке не более 220 мм. А вообще подумаем.
DNK
Re: RENAULT KOLEOS
Сообщение DNK » 09 май 2013, 20:03
Мы!
Re: RENAULT KOLEOS
Сообщение fidel1970 » 09 май 2013, 20:14
DNK, добавил машинку в список профиля... обновись. :)
DNK
Re: RENAULT KOLEOS
Сообщение DNK » 09 май 2013, 20:23
Ок!
yeg
Re: RENAULT KOLEOS
Сообщение yeg » 10 май 2013, 19:33
Всем привет! Особенно одноколеоснику DNK :)
Сам я писатель очень ленивый, но раз пошла такая тема, добавлю.
Скоро год как я на Колеосе. Почти 27 тык наездил. Машинка нравится. Больше, мощней, мягче, тише, комфортней.. Пока проблем не было. ТТТ
Искал комплектацию Динамик Комфорт (из-за тканевого салона), но в то время ни где не было бензиновых, поэтому взял максимальную Люкс Привележ. Да, летом на коже потеешь намного больше, но есть и плюс, убирать крошки после ребенка легче и протереть можно, когда заляпает. Стеклянная крыша очень нравится пассажирам, а водителю заботы больше (зимой ледышки приходится из направляющих люка вычищать, чтоб не дребезжали; уплотнители люка надо обрабатывать, иногда начинают поскрипывать после езды по неровностям). Штатный ксенон, навигация Том-Том (по Москве, Польше, Эстонии работает хорошо).
DNK писал(а):Электроручник - за всю зиму не примерз ни разу, хотя друзья были настроены скептически. Ставить на ручник не надо, сам при отключении зажигания срабатывает. При трогании с места сам разблокируется - удобнейшая штука.
У меня автовключение ручника не активировано (наверно убрали на рестайлинговых).
DNK писал(а):Магнитола тоже без МР3, но я купил и поставил за 2,5 рубля USB-адаптер, так что опять не страдаю (управление с руля).
В максимальной комплектации аудиосистема Bose c сабвуфером и USB-входом. На рестайле, вроде, теперь USB есть на всех.
DNK писал(а):Проходимостью очень доволен, особенно почитав форумы и отзывы (в своем классе у него практически нет конкурентов).
Для смоленской зимы с не чищенными дворами самое то!
На колеосовских форумах часто встречаются жалобы на проблемы при заезде на бордюр или в горку задним ходом (вариатор). Постоянно приходится скакать по бордюрам во дворе и даже специально заезжал на крутую горку задом, всё нормально.
DNK писал(а):Рекомендую зайти в салон, посмотреть, посидеть, потестить.
Колеос смотрел первым, и сразу он запал в душу. Потом тестил Тигуан, ЦРВ, Аутлендер/Сикроссер, Йети, но они не зацепили.
DNK писал(а): Минусы:
Пока не проявилось. На Фьюжене у меня было нечто подобное, собирался лезть чистить контакты, а оно само вылечилось.
DNK писал(а): 3. Омыватель фар, я про него забыл упомянуть. Штука полезная ночью в слякоть. Но днем абсолютна ненужна, а омывателя кушает много (по сравнению с фьюжиком не кушает, а жрет). Работает при каждом пятом включении стеклоомывателей и при включенном ближнем свете. Решил установкой светодиодных ДХО от Филлипс и перевода режима фар в положении авто (там еще датчик света и дождя присутствует). Расход омывателя резко снизился.
Проблема еще решается выводом управления омывателя фар на отдельную кнопку.
ДХО, пожалуй, единственное чего не хватает у Колеоса. Пока не ставил, подключил скандинавский свет. Омывашку лью "ведрами".
DNK писал(а): 4. Очень недешовое ТО у дилера. Ездил в первый и единственный раз. Отдал за ТО-120 28 т. рублей. 17 за само ТО (фильтры, масло, свечи) и 11 за замену ремня вспомогательных агрегатов. Ремня ГМР нет, цепь стоит - хоть это радует.
Очень дорогие на нем свечи (с заменой что-то около 10тыр). Но обязательная замена каждые 60 тык.
DNK писал(а): 9. Бортовой компьютер на английском языке, но в рестайлинге полная руссификация.
Нимба теперь нет на рестайлинговых. На русский язык в компьютере как-то не обращал внимания, навигатор на русском, а вот в настройках аудиосистемы его нет (Bose).
DNK
Re: RENAULT KOLEOS
Сообщение DNK » 10 май 2013, 21:30
Моя комплектация динамик комфорт. Магнитола без навигации. В Тигуане тоже сидел - для старушек дизайн! А ехал покупать Йети, снаружи ужас, внутри вполне достойно и просторно, но она не завелась в течении 2-х часов. Я забрал Фьюжа и поехал по другим салонам, где работает трейд-ин. Посоветовали в фордовском салоне посмотреть Колеоса, сначала ломался - Рено типа, а когда сел и завел двигатель, выходить уже не хотелось. А вообще я нарушил уже два пункта из совета моего знакомого: "При выборе автомобиля запомни правило трех "Ф". Не бери форд, фиат и все франзуское!" Интересно, у фиата есть внедорожники?
Re: RENAULT KOLEOS
Сообщение Сергейsp » 10 май 2013, 22:27
DNK писал(а):В Тигуане тоже сидел - для старушек дизайн!
DNK
Re: RENAULT KOLEOS
Сообщение DNK » 10 май 2013, 22:33
Извиняюсь, если обидел! Я так, утрировал. Просто уж слишком там все просто и предсказуемо в салоне. Как-будто машина уже лет 15-20 делается.
Re: RENAULT KOLEOS
Сообщение Сергейsp » 10 май 2013, 22:37
"просто и предсказуемо" , разве плохо :mda: :)
DNK
Re: RENAULT KOLEOS
Сообщение DNK » 10 май 2013, 22:39
Ну такой марке и за такие деньги может стоить взять чуть-чуть от корейцев последних?
yeg
Re: RENAULT KOLEOS
Сообщение yeg » 10 май 2013, 22:53
немецкая строгость Фольксвагенов нравится многим. тут, как говорится, на вкус и цвет...
меня в Тигуане убила имевшаяся в наличии комплектация. при цене в 1,2млн - руль не кожаный и между передними сиденьями просто дырка (ни подлокотника, ни ящичка)
Re: RENAULT KOLEOS
Сообщение Сергейsp » 10 май 2013, 22:57
DNK, не буду оффтоп разводить ;)
