Мойка высокого давления.
Re: Мойка высокого давления.
Хороший отмоет.
- SAnat
Вот я и в раздумьях может не париться, а взять минимойку от 12в типо TRAVELER 800 и мыть просто щеткой.Без пены помыть труднее, но в принципе можно. Воды больше уйдет.
И после высыхания проявятся грязевые разводы, которых на мокрой машине мб и не видно.
Придется мыть или еще раз или оставить до следующего раза. Или щеткой пройтись..
Пример:
[av]http://www.youtube.com/watch?v=tF8DtF9oQ8Q[/av]
Результат и так быстро и гарантированно щеткой будет чисто.
И не надо замарачиваться таскать эту бандуру 12кг , подключать ее к водопроводу подключать все шланги , потом обратно все отсоединять.
Даже 220в не надо, могу в гараже мыть или на даче, где у меня нет электричества ))))
Даже можно переносной вариант с АКБ от бесперебойника замутить.
Ну если АКБ не жалко - можно. Упсовый может не выдержать
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
SAnat, лично из моего опыта. Если нет под боком воды, то лучше такой вариант (из за щетки). Питание можно брать от сетевого зарядного, только установить разъем прикуривателя. Я туда пихаю в гараже и компрессор и электродрель с убитыми АКБ. Мой Вортекс (МВД) 220В. 1400 Вт. при средней мойке выпивает два 40 литровых бака воды.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
На "скорую руку" за несколько минут при наличии компрессора и пяти литровой бадьи получается мойка. Принцип простой- в крышку вкручивается нипель под компрессор, а внизу баклажки делается отверстие. Быстро и не затратно.
рекомендуют мыть с заведенным движком. Упсовый может вообще не потянуть...*Casper* писал(а):Ну если АКБ не жалко - можно. Упсовый может не выдержать
Дорога ошибок не прощает...
- SAnat
Вода то есть, полно , пену низя это плохо
Вообще я склоняюсь сильно к К5.200 из-за огорода
Поливаем его водой из бочек нагревшихся на солнце.
Используем насос погружной, довольно неудобно и трудозатратно это дело один держит насос другой поливает.
С АВД со шлангом 9метров я б развернулся в поливке огорода
Только вот незнаю как керхер К5.200 будет дружить с водой из ржавеньких бочек, страшновато мне, как там фильтр тонкой очистки доверие то внушает?
Ну и на сколько примерно выстреливает струя воды?
И не мечтай. ТОлько если надо перекопать по быстромуSAnat писал(а):С АВД со шлангом 9метров я б развернулся в поливке огорода![]()
Я использую фекальный насос, кинул на дно бочки и пофигу ему на мусор.
- SAnat
не в грядки ж пулять, а в воздух распылять*Casper* писал(а):И не мечтай. ТОлько если надо перекопать по быстромуSAnat писал(а):С АВД со шлангом 9метров я б развернулся в поливке огорода![]()
- Rokin
Касперского вариант получше и надежней будет для полива.SAnat писал(а):не в грядки ж пулять, а в воздух распылять
Ну если надо картошку от колорадского или деревья по весне от паразитов - то пойдет. Если поливать - не смеши кротовSAnat писал(а):а в воздух распылять
ДядьДимfidel1970 писал(а): По теме.
Имею желание несколько оптимизировать процесс мойки своей машины будучи в деревне.
Колодезную воду черпать совсем не айс - холодная собака... баню под это дело каждый раз топить - тоже не фонтан.
Планирую установить под слив ската крыши 200-литровую бочку и мыть машинку дождевой водой...
Что можно использовать в качестве помывочного аппарата для подобного процесса?
Добавлено спустя 52 секунды:
Ах, да... желателен нижний ценовой предел. Краску с заборов сбивать совсем не требуется...
Я на полном сурьёзе. В купе с мягкой щеткой, в межсезонье, слегонца освежить вид ( жеклёрчик там с рулем, распыл меняется, и стоит ок. 120р.). И на межгород с собой таскаю, стекла там зеркала, ном. знаки
А по химии: в качестве детергента "амвеевская" года три, "выжженой земли" нет В месте регулярных моек все растет...
- Сергейsp
+1, я иногда в гараже зимой пользую садовый опрыскиватель, чтоб большие лужи не делать. Сначала размочишь водой, потом шампунькой, смываю правда щёткой + шланг.
- Год выпуска: 2019
Вот именно - распылять.SAnat писал(а):а в воздух распылять
Или надо долго трудиться. А "фекальный"
Тогда уж лучше поискать насос, который дует воду прямо в щетку.SAnat писал(а):а взять минимойку от 12в типо TRAVELER 800 и мыть просто щеткой.
Поверь, я использовал такую мойку больше 3х лет - очень эффективно.
В принципе и насоса не надо - подвесить емкость повыше и самотеком пойдет.
И такую мойку использовал. На даче достаточно бачка литров на 20-30 под крышей.
А на ручке щетки краник обычно имеется. Все практически идеально.
Но мне вот захотелось мыть арки колес, пороги и разные труднодоступные места, включая иногда двигатель. Щеткой не выходит, вот и купил керхер.
А вот садовые опрыскиватели, пробовал, утомляют. Ощущение, что из детской леечки машину поливаешь. Грязь размазать можно быстро. Вымыть - долго.
- Rokin
Тот же самый путь прошел и я, но бак висел 5 лет. Через блочек на дереве поднимал на 5-6 метров. Главное щетку помягче покупать. А счастья и удовольствия сколько, особенно когда на мойке в гаражном кооперативе нет воды.alex57 писал(а):В принципе и насоса не надо - подвесить емкость повыше и самотеком пойдет.
- Doc Brown
Это только стекла, ГРЗ и зеркала вымыть. Зимой, кстати, очень выручает, когда туда разбавленная незамерзайка залита.timoha-07 писал(а):Я на полном сурьёзе.
Машину удобнее подобным
рублей за 500-700. Штанга укорачивается, чтоб сподручнее работать.
Свежая грязь просто на-ура. Старая - с предварительным размачиванием.
- Сергейsp
Док, у меня только цвет бачка другой
Сергейsp писал(а):+1, я иногда в гараже зимой пользую садовый опрыскиватель, чтоб большие лужи не делать. Сначала размочишь водой, потом шампунькой, смываю правда щёткой + шланг.
А у меня такой же, мойка рулит.Сергейsp писал(а): у меня только цвет бачка другой![]()
- fidel1970
Док, ты серьезно насчет пчеломорилки или прикалываешься?
- Doc Brown
Когда дороги начинают солить, после поездки именно подобной "морилкой" (только с белым бачком, куплена в ОБИ за 500 руб), которая 5 л, смываю "коктейль" с кузова. На 1.5 литра все время лежит в багажнике. Летом с водой, зимой с разбавленной незамерзайкой, чтобы смывать грязь с лобового и с ГРЗ. За счет того, что накачивается давление, очень удобно мыть.fidel1970 писал(а):Док, ты серьезно насчет пчеломорилки или прикалываешься?
Если у тебя мойка прямо около двора, такая хрень не имеет смысла. А вот, если надо по-быстрому сполоснуть машину около дома, 5л опрыскиватель и 1-2 бутыли с водой - самое оно. Напор воды заметно выше, чем от моторчика омывателя.
- maxs-vd
Мне интересно место под мойку какой площади? с чего это пену нельзя, у меня в месте мойки наоборот трава обильней растёт, но это не от химии. а от большого количества воды которым ополаскивается машина, а сам процент химии на мойку в расчёте пол тонны воды совсем мизерный.SAnat писал(а):Вода то есть, полно , пену низя это плохо![]()
А использовать вот эти игрушки с баллончиками имея свой дом...
- Год выпуска: 2019
В любом случае это только пыль сдуть.maxs-vd писал(а):А использовать вот эти игрушки с баллончиками имея свой дом...
Или как Док, по-быстрому смыть свежую соль-грязь, чтобы не засохла.
Еще керхером велик мою.. включая цепь. Думал ржаветь начнет - второй год нормально.
Велик имеет много труднодоступных мест, керхер мигом справляется. А тряпкой и щеткой долго.
