Появился странный звук !!!
win2k
- Полное имя: Игорь
Всем доброй ночи ! обращаюсь к гуру и еже с ними !!! Появился звук (взик, взик , взик) высокой тональности при включенной 1,2 и 3 передаче ! масло в коробке проверял - норма. Вывешивал передние колеса и запускал двигатель при включенной 1,2 и 3 передаче - этого звука нет (руками останавливал то левое колесо то правое)! когда машина стоит и работает движек - такого звука нет хоть при нажатой педале сцепления , хоть при отпущеной (грешил на выжимной). при езде накатом при выключенной передаче , но при работающем двигателе и отпущенной педале сцепления звука нет !!!
вопрос в студию - что такое может быть !!! при чем звук прогрессирует (становится все громче)!!!
Re: Появился странный звук !!!
Выжимной?
win2k
- Полное имя: Игорь
да не похоже ...стою на месте , двигатель запущен , нажимаю на педаль сцепления , отпускаю ....такого звука нет , он появляется только на ходу и при включенной передаче ! если еду при выключенной передаче звука нет !
Что-то на подвесной больше похоже.
Добавлено спустя 53 секунды:
Но есть момент который смущает: что накатом тишина.
А передача + сцепление + движение звук пропадает?
win2k
- Полное имя: Игорь
ой ...а подвесной это что ?
дак в том то и дело что накатом - тишина !!! вот и закралась мысля ...а не подшипничек ли в коробке передач ?
Накатом, когда просто выключеное сцепление тоже тишина?win2k писал(а):дак в том то и дело что накатом - тишина !!!
тогда получается да, что-то в коробке.
win2k
- Полное имя: Игорь
ну да , двигатель включен , передача выключена едем накатом - тишина ...... включаю 1,2 , 3 - начинается взик взик взик !!! хотя на вывешенных передних колесах такого звука нет !
Промежуточный подшипник правой полуоси, может издавать звуки под нагрузкой и нет без нагрузки.win2k писал(а):ой ...а подвесной это что ?![]()
Звук зависит от частоты оборотов двигателя или скорости авто?
win2k
- Полное имя: Игорь
проверил уровень масла - все в норме , масло по цвету красное - прозрачное ....
Хоть один случай когда коробка ломалась... в студию*Casper* писал(а):тогда получается да, что-то в коробке.
Только сегодня заливал - желтое оноwin2k писал(а): масло по цвету красное - прозрачное ....
Случаи были. Даже помнится 1 автомат умудлились заломать за 7 ткмmaxs-vd писал(а):Хоть один случай когда коробка ломалась... в студию
win2k
- Полное имя: Игорь
да я уже и так и эдак ....короче что удалось установить ...звук слишется только на 1, 2, 3 передаче !!! пытался его дополнительно прослушать с открытым пассажирским окном при езде в доль стены ...ничего дополнительно не услышал !
Автомат не в счёт, а так коробка сделано очень надёжна, и просто так не верю в поломку.*Casper* писал(а):Даже помнится 1 автомат умудлились заломать за 7 ткм![]()
win2k
- Полное имя: Игорь
дак залез в коробку прозрачным шлангом ...мне показалось что оно красноватое у меня ...прозрачное ...то что я не дальтоник подтверждено тремя врачебно летными комиссиями
Чего-йта, их на каждом углу не валяется. Как и механиков тоже. Но сейчас не об ентом.maxs-vd писал(а):Автомат не в счёт, а так коробка сделано очень надёжна, и просто так не верю в поломку.
win2k
- Полное имя: Игорь
понятное дело что рано или поздно любой звук вылезет наружу.....но хотелось бы опередить события
win2k,
Я бы искал в ходовой.
Коробки так не ломаются.maxs-vd писал(а):Звук зависит от частоты оборотов двигателя или скорости авто?
win2k
- Полное имя: Игорь
дай Бог чтобы проблема была в ходовой...а что у нас завязано на 1,2,3 передаче ? случайно не подшипник на первичном валу ?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
а что там может быть в ходовой при таких симптомах?
Да в любом случае будет два вала задействовано, я уже третий раз спрашиваю : звук (взик, взик , взик) частота от чего зависит?win2k писал(а):а что у нас завязано на 1,2,3 передаче ?
Подшипники, резина...win2k писал(а):а что там может быть в ходовой при таких симптомах?
