Как снять накладку
- Полное имя: олег
Как снять накладку
плиз. подскажите как снимаются накладки на передних стойках? надо срочно бросить провода с потолка к разъёму OBD.
Re: Как снять накладку
3 клипсы, тянуть начиная сверху.
Прямоугольные отверстия на фото, для клипс.
Предварительно нужно снять часть канта дверного проёма...
По первости снимать эту накладку страшновато, но это только по первости.
Добавлено спустя 56 секунд:
Палыч, чё за дрова у тебя в гараже?
- Странник
- Полное имя: Виталий
fidel1970,
Хм, напоминает мне щиты , которыми закрыват смотровую яму....
Ага, в прошлом году поменяли, часть старых оставил
- Год выпуска: 2021
Не забудьте хорошенько прогреть салон! Пластик хрупкий, при низкой температуре.
Витара 1.6 2wd
- Полное имя: олег
блин какие вы молодцы. приступаю к работе.всем огромное плиззззз.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
И накладку надо дергать порезче, но без остервенения. Если медленно, то ломаются белые пластиковые вставные крепления накладки.
Дорога ошибок не прощает...
- Год выпуска: 2019
А я взял и оттянул уплотнитель дверей (кажется по совету Фиделя ). И протянул провод от крыши до блока предохранителей. За 5 минут и без риска сломать эти дурацкие пластиковые клипсы.Rokin писал(а):ломаются белые пластиковые вставные крепления накладки
Как вариант для боящихся срывать накладку.alex57 писал(а):И протянул провод от крыши до блока предохранителей.
Но, если делать по уму, чтобы провод не брякал, надо его в держатели фиксировать... там обычно свободные места бывают.
Добавлено спустя 45 секунд:
Это меня Каспер научил, есичо.
Уплотнитель вообще надо снимать с того места. Под укладку проводов есть свободные крепления слева под два кабеля и блок блютуз, справа под один. Фото есть в галерее. Если не обмотал тряпичной изолентой провода, то зимой услышишь в том месте грохот при вибрации.alex57 писал(а):А я взял и оттянул уплотнитель дверей (кажется по совету Фиделя ). И протянул провод от крыши до блока предохранителей. За 5 минут и без риска сломать эти дурацкие пластиковые клипсы.Rokin писал(а):ломаются белые пластиковые вставные крепления накладки
Дмитрий, у меня немного другие крепления проводов, поближе фотки нет, но влезло в крепления 3 кабелька. Кстати на фото еще и натяжители боковых шторок.
Как другие? Вроде такие же...Rokin писал(а):у меня немного другие крепления проводов
У тебя под два жгута проводов, а у меня длинный прижим с насечками под провода, которые вставляются не с торца, а сбоку.fidel1970 писал(а):Как другие? Вроде такие же...Rokin писал(а):у меня немного другие крепления проводов
- Полное имя: Слава
- Год выпуска: 2021
Точно не от фью, нет такого кода у меня, а весь крепёж сфотан выше что в накладку 1020193 и в стойку 1521779sansan писал(а):Это вроде на фиесту.
- Год выпуска: 2021
Машинки 55 серии идут с консолью с дивидишником, проводов больше, соответственно и крепеж другой.
Витара 1.6 2wd
- Полное имя: Слава
За коды спасибо, только не совсем догнал - "в накладку 1020193" и "в стойку 1521779" - почему их два? Разве не в стойку вставляется три клипсы и в них вставляется накладка? Или на ней тоже какие-то крепления есть? Расскажите, пжлста, очень не хотца правую обшивку снимать, а левую приделать по человечески хочется))maxs-vd писал(а):Точно не от фью, нет такого кода у меня, а весь крепёж сфотан выше что в накладку 1020193 и в стойку 1521779sansan писал(а):Это вроде на фиесту.
