И снова про обогрев зеркал з/в
Re: И снова про обогрев зеркал з/в
Antigen7, приезжай ко мне, проверим зеркала...
На морозе не суйтесь, точно поломаете крепежку.fidel1970 писал(а):приезжай ко мне
У нас щас около ноля... **Casper* писал(а):На морозе не суйтесь,
Antigen7
- Полное имя: Антоха
Не вопрос, куда ехать?fidel1970 писал(а):Antigen7, приезжай ко мне, проверим зеркала...
Завтра позвони... тел в личке.Antigen7 писал(а):Не вопрос, куда ехать?
Antigen7
Первое!
Второе! По теме:
Третье! Фотоотчет "шаманства":
Хочу выразить огромную благодарность fidel1970 за
1 - отзывчивость;
2 - терпение;
3 - бескорыстность;
4 - понимание
в вопросах эксплуатации и обслуживания автомобиля. Не только теоретические, но и практические знания!
1 - отзывчивость;
2 - терпение;
3 - бескорыстность;
4 - понимание
Хочу выразить огромнейшую благодарность fidel1970 за подарок в виде зеркал с подогревом, взамен моих, неработающих!
Воспользовавшись отсутствием жены (отвез в роддом) и наличием выходного дня (рождество), решился таки на ремонт "родных" обогревателей зеркал.
Сразу прошу прощения за качество фоток - это телефон!
1. Отогреваем на фене зеркала и отсоединяем крепёжную пластину:
2. Отогреваем и отдираем спиральный слой от зеркала:
3. Обнаружить место дефекта легко - спираль в месте "не контакта" гораздо темнее. Добраться до места контакта сложнее - стачивая по микрону слой за слоем добираемся до проводника.
4. Отпаиваем "папу" и припаиваем "его", в место контакта, которое до этого подготовили.
5. Понимая, что вся эта "конструкция" держится на честном слове, проклеиваем термоклеем.
6. Наклеиваем крепёжную пластину и проверяем сопротивление.
7. Для исключения попадания влаги и прочего ... на контактную группу - заливаем сверху обычным лаком для ногтей.
8. Для исключения попадания влаги и прочего ..., кромку зеркала заливаем по периметру прозрачным лаком.
9. Далее левое зеркало!
Принцип тот же: греем феном, отдираем, смотрим, паяем. Но, тут, состояние контактной группы оказалось гораздо хуже - оба "папы" были безконтактны!
Паять пришлось "вслепую", проверяя постоянно тестером надёжность контакта.
Рабочее место:
Припаянные "папы".
10. Опять термоклей.
11. Меняем форму на крепёжной пластине для контактной группы надфилем.
12. Клеем пластину на скотч.
Оба зеркальца готовы!
Рабочее место:
Припаянные "папы".
Antigen7, молодец!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А ещё, ближайшее время ждём тебя в ЭТОЙ теме.
Забыл совсем тебе на вопрос о звуке жужжащем после выключения зажигания ответить...
Это заслонки климатики так двигаются.
Видео по их работе можешь скачать ТУТ.
И ещё забыл тебе про кнопку OD/OFF на ручке АКПП рассказать (хотя, может ты знаешь уже).
При нажатии на эту зелёную кнопку на приборке загорается пиктограммка, сообщающая об отключении повышенной передачи.
И ещё...
И ещё...
Впрочем, чего будет непонятно - знаешь как меня найти.
И ещё...
И ещё...
pol1964
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Дим, привет.... у меня видимо такая же фигня с правым зеркалом, не помню говорил ли я про него при осенней встрече - Саша-Каспер, выслал мне живое транспортной компанией - видимо скоро дойдет - у меня теперь вопрос как правильно сдернуть сам зеркальный элемент... но судя по фотоотчету (появись он раньше) я бы попробывал отреставрировать старое.... как сдергивать зеркало не повредив при этом защелки?
- Странник
- Полное имя: Виталий
Вывернуть в крайнее положение и аккуратненько плоской отвёрткой отвести пару защёлок. Дальше оно практически само снимается. По сути, можно сами клемники оставить на месте, а продублировать проводник куском провода и подпаять.pol1964 писал(а):Дим, привет.... у меня видимо такая же фигня с правым зеркалом, не помню говорил ли я про него при осенней встрече - Саша-Каспер, выслал мне живое транспортной компанией - видимо скоро дойдет - у меня теперь вопрос как правильно сдернуть сам зеркальный элемент... но судя по фотоотчету (появись он раньше) я бы попробывал отреставрировать старое.... как сдергивать зеркало не повредив при этом защелки?
pol1964
- Полное имя: Павел
Это только первый раз страшно глазам - но думаю руки сами сделают.... при каком минусе (погоды) лучше не рисковать?
Сейчас можно.pol1964 писал(а):при каком минусе (погоды) лучше не рисковать?
Пробуй, всё равно новое зеркало уже едет...
Отводишь зеркало (либо мотором, либо вручную) в крайнее положение так, чтобы узкая часть максимально вышла за пределы корпуса.
Затем тонкой отвёрткой отжимаешь ближайшую защёлку и держишь зеркальный элемент в постоянном натяге на себя.
Как только отожмёшь вторую защёлку - зеркало само выскочит.
Вставляется обратно тупо вставлянием...
pol1964
- Полное имя: Павел
Вот-вот придет.... а градус падает....fidel1970 писал(а):Сейчас можно.pol1964 писал(а):при каком минусе (погоды) лучше не рисковать?![]()
Пробуй, всё равно новое зеркало уже едет...![]()
Еще в Москве погрузки не было. Это только тверь 1 января в 3 ночи способна на работуpol1964 писал(а):Вот-вот придет....
pol1964
- Полное имя: Павел
Ну мы же не в Англии - еще в Москве - это же почти "уже пришло"))) Москва больша-а-а-я...*Casper* писал(а):Еще в Москве погрузки не было. Это только тверь 1 января в 3 ночи способна на работу
Москва-Нижний - это 3-4 дня.
Antigen7
мне кажется сейчас снять тоже не проблема. Просто защёлки лучше руками отгибать и не тянуть их со всей силы, а по чуть - чуть... Сначала сверху две, затем снизу две. Не отскачило зеркальце - повторяем.pol1964 писал(а): при каком минусе (погоды) лучше не рисковать?
Так и снимется!
Antigen7 писал(а):Просто защёлки лучше руками отгибать
Antigen7
Делаем так:*Casper* писал(а):Antigen7 писал(а):Просто защёлки лучше руками отгибать![]()
Как у вас туды пальцы-то пролазят? Я отвертку еле пропихнул.
И пальцы пролазят!fidel1970 писал(а): Отводишь зеркало (либо мотором, либо вручную) в крайнее положение так, чтобы узкая часть максимально вышла за пределы корпуса.
Изначально хотел так же сделать, но прикоснувшись паяльником к клеммам они тут же вываливаются из платы. Поэтому пришлось припаивать их на новое место.SHAMAN писал(а): По сути, можно сами клемники оставить на месте, а продублировать проводник куском провода и подпаять.
Вообще то, я с паяльником на "Вы", поэтому не очень красиво получилось. Если Вы сделаете всё это проще и эффективнее - буду рад поучиться!
Antigen7 писал(а):И пальцы пролазят!
У мя даж мизинец туда не влазит.
Даже если электронно вывести в крайнее положение, то дырочка все равно маленькая остается
