Проблемы с запуском двигателя!!!
Ckyll
- Полное имя: Ренат
Всем привет! У меня такая проблема, на холодную машина заводится без проблем в любой мороз. Проблемы начинаются после прогрева авто. После прогрева глушу авто и немогу завести при заводке втягивающий не включается жужжит стартер, после 20 попыток двигатель заводится. Стартер работает втягивающий, бендекс в порядке все проверялось, заменил контактную группу. Проблема осталась в сервисе просят большие деньги, пугают и не дают гарантий. Может кто сталкивался и ли что подскажет буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Ckyll 07 янв 2013, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблемы с запуском двигателя!!!
Меняйте обгонную муфту ( бендикс) честный китай 350 р., Бош 600-800-900, самостоятельной работы без ямы 1час - полтора...
И сервисменам тем можно пиписку вытаращить, жадобы млин.
Ну и лОси в том сервисе...не хотите менять " бендикс", то поменяйте в нем втулки.
бендикс менять. проверяется он в тисках.
- Сергейsp
Бендикс в тисках проверяют отдельно, зажав шестерню газовым ключом можно провернуть только в одну сторону.
- Сергейsp
Бендикс - обгонная муфта, его задача обеспечить зацепление с венцом в момент запуска и разобщить стартер после него.
Можно здесь посмотреть http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... oblema.htm
Загадка. У меня напротив только на холодкую. У начальника тоже.Ckyll писал(а):Хотел еще узнать почему только на горячую мозг канифолит?
dedacod
- Полное имя: Антон
Я конечно не матерый автослесарь, НО: чего вы все придрались к бендиксу? Где-то статья была про чистку стартера и замену бендикса с видео, ак вот у меня такие же симптомы были как на видео, и как описывает автор, заводилось раза с 20-ого, 30-ого, правда прогретая заводилась быстрее. Все кричат меняй бендикс.А оказывается медленно умирало втягивающее. Да, подключаешь его - работает, но удержать бендикс в работе не может, итог - поменял втягивающее, все заработало как часы. Так что я бы сделал акцент именнно на втягивающем, в вот бендикс проверить на работоспособность можно.
Последний раз редактировалось dedacod 08 янв 2013, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
dedacod, как втягивающее может умирать постепенно??? Если оно недовтянуло, стартер не включится и БЖЖЖЖЖ не будет!
Добавлено спустя 28 секунд:
Речь ведь об этом http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm
dedacod
- Полное имя: Антон
*Casper*,
Да я об этом.
Ну может я не правильно выразился насчет "медленно умирало", было так: вначале я заводился раза со 2-ого, потом с 10-ого, потом с 20-ого и т.д. БЖЖЖЖ было.
Да я об этом.
Я тоже, проблема также прогрессировала, 1:1 абсолютно.
Втягивающее до сих пор старое
А вот бендикс поменял.
dedacod
- Полное имя: Антон
И ради интереса когда разбирал старое втягивающее жутко воняло горелым.
Как занятно.dedacod писал(а):И ради интереса когда разбирал старое втягивающее жутко воняло горелым.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Вот эта штука издавала запахи?
Она ж полностью закрыта
- Tim2
- Полное имя: Валерий
dedacod, если "вжжжж", то бендикс. Если "тук" и отсутствие "вжжжж", то втягивающее, либо АКБ - однозначно (с)
Citroen Berlingo B9 с ушами
Если ТУК и тишина, "слушаем напряжение", ну или смотрим как тускнеет приборка:
1. Притухла и значительно - проблема в стартере - НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ. Срочно выключить и в ремонт.
2. Без изменений, как будто бы и не включали стартер, ну или ооочень чуть чуть притухла - втягивающее реле, проблема с ним.
3. Если вина аккумулятора, будет стрекот реле (цок цок цок цок).
