Глушитель
kobor
Полное имя: OLEG
Глушитель
Сообщение kobor » 04 янв 2013, 00:31
Машина стояла в гараже несколько дней. Завел, оглянулся, а с глушителя вылетает жидкость и в двух местах - С трубы и капает с торца глушителя (с торца что обращен к двигателю). Подскажите ЭТО нормально, особенно волнует течь с торца или там дренаж?
p.s. времени не было подымать авто и заглядывать.
Re: Глушитель
Сообщение Сергейsp » 04 янв 2013, 00:52
Нормально, в глушителе есть дренажное отверстие для конденсата.
kobor
Полное имя: OLEG
Re: Глушитель
Сообщение kobor » 04 янв 2013, 00:55
а откуда он вообще берется? дренажное отверстие находится возле самого торца?
Re: Глушитель
Сообщение Doc Brown » 04 янв 2013, 01:01
kobor писал(а):а откуда он вообще берется?
Из воздуха. От естественной влажности. Еще и кат добавляет как продукт химических реакций.
kobor
Полное имя: OLEG
Re: Глушитель
Сообщение kobor » 04 янв 2013, 01:04
Спасибо!!!
Re: Глушитель
Сообщение fidel1970 » 04 янв 2013, 11:20
Сергейsp писал(а): в глушителе есть дренажное отверстие для конденсата.
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Глушитель
Сообщение Arsen » 21 июн 2013, 22:52
Чёт меня крепление глушителя напрягает. Как бы не потерять.
А какой примерно ресурс у глушителя на фью?
sedric
Re: Глушитель
Сообщение sedric » 21 июн 2013, 23:54
ИМХО, сначала прогорит, сечь начнёт, а отваливаться уже после будет, при чём обычно в месте где труба в банку входит.
По ресурсу - не знаю, во многом зависит от того, чем дороги зимой посыпают.
Re: Глушитель
Сообщение fidel1970 » 22 июн 2013, 00:35
Arsen писал(а):Чёт меня крепление глушителя напрягает.
Я это соединение крючка с банкой прочистил от ржи и промазал герметиком для выхлопных систем... пока не отвалилось.
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Глушитель
Сообщение Arsen » 22 июн 2013, 00:49
Промазал герметиком для выхлопных систем.
Ага, запомнил. Спасибо Фидель!
Кто давит на газ, то есть давит на нас.
Что не нравится вам, о чем поет газ.
А газ поет только, только про вас.
Эй, вы, там, наверху продолжайте! Давите на газ!
Re: Глушитель
Сообщение fidel1970 » 22 июн 2013, 01:14
Arsen писал(а):Ага, запомнил.
Re: Глушитель
Сообщение maxs-vd » 22 июн 2013, 11:46
Лучше покрасить жаростойкой краской, смотрю площадь большая коррозии подвергнута...
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Хотя цена не такая-уж и кусучая 1 557 609
Re: Глушитель
Сообщение дедавова » 22 июн 2013, 12:19
Arsen писал(а):меня крепление глушителя напрягает. Как бы не потерять.
Есть такая краска ZINGA. Морские буи англичане красят. Не знаю как она в "горячем цеху" поведет себя.
Крышу оцинковку подкрашивал по локальным очагам ржавчины. Лет 6 прошло, отличный результат. а температура кровли порой достигает 70-град
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Глушитель
Сообщение Arsen » 22 июн 2013, 12:35
Я несколько раз наблюдал малиновое свечение глушителя в темноте. Не знаю какая при этом была температура, очень горячо, на мой взгляд.
Re: Глушитель
Сообщение maxs-vd » 22 июн 2013, 12:42
Re: Глушитель
Сообщение ANG » 22 июн 2013, 13:29
Arsen писал(а):Я несколько раз наблюдал малиновое свечение глушителя в темноте. Не знаю какая при этом была температура, очень горячо, на мой взгляд.
Какого глушителя?
Re: Глушитель
Сообщение fidel1970 » 22 июн 2013, 13:50
ANG писал(а):Какого глушителя?
По всей вероятности разговор идёт о приёмной трубе выпускного коллектора...
Блин, если так светицца - похоже с лямбдой чего-то не так. :mda:
Re: Глушитель
Сообщение *Casper* » 22 июн 2013, 16:38
Это значит бензин в кате догорает.
Re: Глушитель
Сообщение fidel1970 » 22 июн 2013, 16:41
*Casper* писал(а):бензин в кате догорает.
Клапаны?
Re: Глушитель
Сообщение *Casper* » 22 июн 2013, 16:44
Очень часто блокировка по зажиганию к такому приводит. Особенно если глючит. Были случаи, когда из-за апериодическом отключении зажигания, глушитель с катом чуть ли не до бела раскалялись.
Добавлено спустя 38 секунд:
fidel1970 писал(а):Клапаны?
или зажигание позднее.
Добавлено спустя 17 секунд:
При позднем зажигании двиг подтупливает и греется сильно
Вернуться в «Выхлопная система»
