Всё про ящики Pandorы...
Alister
Re: Всё про ящики Pandorы...
Сообщение Alister » 31 дек 2012, 00:36
Тут народ на нашем местном форуме спрашивал, можно ли сделать автозапуск на Пандоре 3100 ?
Ford Focus II AT 1.6
Сообщение *Casper* » 31 дек 2012, 00:39
Только дистанционный и не на все машины.
Сообщение fidel1970 » 31 дек 2012, 00:43
*Casper* писал(а):около двух рублей.
Ты хочешь сказать за два рубля мне можно ЖПС организовать? :eek:
Alister
Сообщение Alister » 31 дек 2012, 00:44
Машину не указал. А что значит дистанционный ?
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Сообщение Rokin » 31 дек 2012, 00:46
Наверное в качестве Новогоднего подарка, а так наверное три нулика надо добавить...
Дорога ошибок не прощает...
Сообщение *Casper* » 31 дек 2012, 00:47
Модуль ГПС/ГЛОНАСС для пандора 3700/3900/5000 стоит около 2 рублей. Точно не помню я. Может и вовсе 1500. У меня его заказывали всего 1 раз и тот не привезли (не было, а потом клиенту не надо стало).
fidel1970 писал(а):ЖПС организовать?
Модуль организовать можно, а вот ГПС - это придется пое зае пои точно, поиграться с разборкой салона :)
Alister писал(а):А что значит дистанционный ?
По команде с пульта. Автоматом не хочет заводить без температурного датчика.
Rokin писал(а):так наверное три нулика надо добавить...
Так и имеются ввиду рубли, а не 2 деревянных.
Alister
Сообщение Alister » 31 дек 2012, 00:49
*Casper* писал(а):По команде с пульта. Автоматом не хочет заводить без температурного датчика.
А по напряжению ? А если ставить температурный датчик ?
Не для себя спрашиваю, но тоже интересно.
Добавлено спустя 31 секунду:
*Casper* писал(а):ввиду рубли, а не 2 деревянных.
надо писать 2 килорубля или 2 тыра :smirk:
Сообщение *Casper* » 31 дек 2012, 00:52
Alister писал(а):А по напряжению ? А если ставить температурный датчик ?
С датчиком работает. А там пофигу, хоть по напряжению, хоть по расслаблению... Не хочет, зараза. Может конечно дело прошивки... Я ставил с датчиком - работает.
Alister писал(а):надо писать 2 килорубля или 2 тыра :smirk:
:o привычка
Alister
Сообщение Alister » 31 дек 2012, 00:54
*Casper* писал(а):Я ставил с датчиком - работает.
Сколько стоит датчик, что еще надо докупать ?
Сообщение fidel1970 » 31 дек 2012, 00:54
*Casper* писал(а):а вот ГПС - это придется .... поиграться с разборкой салона
Фигня вопрос... каникулы длинные, гену с ГРМ ты заменил... помпу тож. Дальняя дорога не страшна. :smirk:
Лан шучу... :)
Как я понял, подключить модуль меньшая проблема, нежели разборка центральной консоли? Так?
Сообщение *Casper* » 31 дек 2012, 01:01
Alister писал(а):Сколько стоит датчик, что еще надо докупать ?
DS18B20 - 65 рублей
Alister писал(а):что еще надо докупать ?
Реле для подключения стартера, реле для подключения IGN2/ACC, или 2 реле, если надо оба или 3 реле, если есть ACC2 и его надо тоже.
Хотя уже не хватит сигналки. Там не много каналов, которые можно на зажигание/АСС запрограммировать.
Обходчик ИММО
Чип/ключ
fidel1970 писал(а):Лан шучу... :)
:eek: шутк удался
fidel1970 писал(а):Как я понял, подключить модуль меньшая проблема, нежели разборка центральной консоли? Так?
Подключить - это в разъем сигналки воткнуть, как антенну от сигналки по сути. Дальше прокинуть провод, закрепить, поставить датчик, закрепить.
Проверено - можно датчик под пластик ставить и даже под металлизированное стекло. Работает, зараза, даже в металлическом гараже. А вот под подушкой, гадина, ни в какую.
Alister
Сообщение Alister » 31 дек 2012, 01:04
*Casper* писал(а):Реле для подключения стартера, реле для подключения IGN2/ACC, или 2 реле, если надо оба или 3 реле, если есть ACC2 и его надо тоже.
Обходчик ИММО
Чип/ключ
Походу хлопотное дело :smirk:
Сообщение fidel1970 » 31 дек 2012, 01:06
*Casper* писал(а):Подключить - это в разъем сигналки воткнуть, как антенну от сигналки по сути.
Так и шо я с этого буду иметь?
Каким телефонным приложением координаты зырить?
Или т.Наташа чиста цифири мне СМС-кой кидать буит?
К разбору морально готов, есичо...
Сообщение *Casper* » 31 дек 2012, 01:12
Alister писал(а):Походу хлопотное дело :smirk:
Чтобы подключить его брата 3300, надо чуть меньше:
Обходчик ИММО
Чип/ключ
fidel1970 писал(а):Так и шо я с этого буду иметь?
Возможность получить ссылку на яндекс карты по запросу 500* с указанием места расположения машины.
fidel1970 писал(а):Каким телефонным приложением координаты зырить?
браузером/смс менеджером
fidel1970 писал(а):Или т.Наташа чиста цифири мне СМС-кой кидать буит?
Да уж лучше бы она циферками координаты слала, зараза.
fidel1970 писал(а):К разбору морально готов, есичо...
Если б оно было так же здорово как на 5000 или 3900 модели - я бы тебе его сразу порекомендовал бы.
Alister
Сообщение Alister » 31 дек 2012, 01:15
*Casper* писал(а):подключить его брата 3300
ну у аларма нет программы апгрейда сиг :smirk:
Сообщение *Casper* » 31 дек 2012, 01:16
Alister, я как пример.
Лучше уж 3210. Она и без датчика может по времени, по напряжению стартовать.
К тому же у нее в мануале прописана возможность. А 3100 - танцы с бубном.
Alister
Сообщение Alister » 31 дек 2012, 01:18
Ясно :hat:
Сообщение fidel1970 » 31 дек 2012, 06:31
*Casper* писал(а):Если б оно было так же здорово как на 5000 или 3900 модели - я бы тебе его сразу порекомендовал бы.
Всё ясно. :hat:
Сообщение Сергейsp » 01 янв 2013, 14:27
*Casper* писал(а):Для тех, у кого 3700 глючит при низких температурах на датчик движения.
Прошивка
Та же хрень под 5000 модель
Прошивка
Прошивать программой
Лоадер
Саша на форуме пишут с 5.09 глюки остались :(
Сообщение *Casper* » 01 янв 2013, 14:42
фиг знает. пока не было. понаблюдаем.
Сер, неизвестны параметры эксперимента. нужно жестко закрепленный блок. мне вот важно чтобв еще и чуйка осталась на прежнем уровне
