Vitaraводов бьете?
Re: Vitaraводов бьете?
За поздравление всем опять СПАСИБО!!!
По поводу труб-подножек у меня пока искания. Можно поставить трубы - они хорошо защищают пороги но существенно крадут клиренс. А можно просто поставить алюминиевые листовые подножки. Но эти только упор для ноги и не более того. Зато клиренс не крадут.
С утра обнаружил еще один прикольчик. Оказывается климат в автоматическом режиме выбирает не только как интенсивно дуть но и куда. А как только ты пытаешься ему указать куда дуть сразу переходит в ручной. Сажусь внимательно читать мануал.
Вчера штудировал гарантийку. Надо сказать что не смотря на то что заявлено 100 т км. или 3 года - больше чем у Форда. В реальности список первого года слабже, а не подлежащий гарантии деталей шире. Удивила специально оговоренная гарантия 1г на АКБ. у форда я что то такого не помню.
И еще по поводу шумки. Вчера лазил под капот. Пытался оценить насколько аккуратно сига поставлена. На капоте присутствует шумо-вибро лист. Чтото типа прессованного валенка пластикового. Приблизительно то что у фъю идет за доплату.
Тут это все гораздо проще. ЭБУ универсальный и на нем уже все прошито. Все что надо это в экзисте за 90$ купить блок кнопок , вставить его вместо соответствующей заглушки и протянуть провода к его разъему от трех других. Этот момент я уже разведал.йож писал(а):
"ШШо, опять?"
Вставать у меня есть чудесная стремянка-табуретка. Те кто со мной ездили на валдай-селигер могут подтвердить.fidel1970 писал(а):Dima!, я вот думаю, как же ты теперь крышу на "гитаре" мыть будешь?
Вставать на чё-то надо, а хромподножки пока у тебя нет.
Забивай в допы...
- Год выпуска: 2019
А я бы поставил... Поскольку любитель - по полям, по лесам.Dima! писал(а):По поводу труб-подножек у меня пока искания. Можно поставить трубы - они хорошо защищают пороги но существенно крадут клиренс.
Почва бывает неровная. Особенно когда выбираешься из леса на трассу под углом 40 град.
И лучше немного ограничить клиренс и упереться трубами, чем поцарапать днище и пороги и они потом дружно будут ржаветь. Вот.
Tim2
- Полное имя: Валерий
Dima!, что-то хотел спросить
. А, вспомнил! Как спинки передних сидений? Удобно? Не кОротко?
Citroen Berlingo B9 с ушами
Tim2 писал(а):Dima!, что-то хотел спросить . А, вспомнил! Как спинки передних сидений? Удобно? Не кОротко?
Подушки или спинки? Подушки не коротко, даже слегка как мне кажется больше чем надо. А спинки при моем среднем 172 см. росте совсем никогда проблемы не создавали. Довольно удобный подголовник.
А вот задняя спинка получается чуток ниже уровня плеч. Но зато ее наклон регулируется.
Tim2
Спинка. Смотрел такой аппарат в Majore. Посидел за рулём, "покрутил" настройки сиденья - показалось, что спинка коротковата. Может из-за роста - 184см. А вообще за рулём понравилось!Dima! писал(а):Подушки или спинки?
Tim2
А у меня на заднем сиденье, только дети и ездятDima! писал(а):А вот задняя спинка получается чуток ниже уровня плеч.
Продолжается пристальное детальное исследование. Вот новые открытия:
Пин код в магнитолу владелец вводит сам. Первоначально его там нет.
Сам съем магнитолы довольно проблемен. Там надо накладки панели снимать и 6 болтов отворачивать. Так что кража маловероятна.
На ручке штатного балонника сделано удлиненное шестигранное отверстия. Думал для чего? Оказывается балонник по совместительству еще и ручка от домкрата.
Alister
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух (с)Dima! писал(а):Продолжается пристальное детальное исследование. Вот новые открытия
Ford Focus II AT 1.6
Да уж.Alister писал(а):О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух (с)
не понял водителю и пассажиру по прикуривателю, суперпакет курильщика?
Нет. Одна из двух действительно розетка. Вторая прикуриватель. В розетку прикуривателя ничего вставлять нельзя только прикуриватель. А вот все осталное запитывать через розетку. Завтра если не забуду сфоткаю это чудо конструкторской мысли в борьбе за безопасность.сергейsp писал(а):не понял водителю и пассажиру по прикуривателю, суперпакет курильщика?
Чем же они так отличаются внутри, эти две розетки?
Доберемся и туда.ANG писал(а):Чем же они так отличаются внутри, эти две розетки?
Пока это выглядит так. Вот розетка крупно. На крышечке сверху белым по черному и снизу синим по белому видимо специально для тех кто с первого раза не понимает написано что максимальная мощность у нее 120W. А вот та что в багажнике. Т.е. розеток действительно две. А прикуриватель к розеткам не имеет ни какого отношения. Он только прикуриватель.
А в мануале по этому поводу вот что написано.
Чтобы не повредить гнездо прику-
ривателя, не пользуйтесь им как
источником тока для других уст-
ройств. Контактная деталь некото-
рых приборов может испортить
внутренний механизм гнезда.
- Год выпуска: 2019
А стандартная вилка "в прикуриватель" идет в эту розетку?
На вид она какая-то неглубокая..
Пухин
- Полное имя: Митя Пуховичев
Дима и от меня поздравления!
Четыре вопроса:
1. Это же обновленная Витара, да?
2. Тебе не кажется, что руль они сделали, как игрушечный? Я когда сидел в ней, мне показалось, что руль тонковат для этой машины, не пухленкий, а тонкий...
3. Глушитель также идет вдоль заднего бампера, как и на всех предыдущих Витарах?
4. Номера на машине фотошоп?
Четыре вопроса:
Ну типа да. Только обновление 2008 г. Просто так получилось что в 2008 они пришли в продажу к осени. Их успели купить мало. Потом кризис и настолько что машины 2008 г еще в продаже. Реально те самые обновленные только сейчас пошли. Внешне от модели 2005 г. отличаются поворотниками на зеркалах и задними дисковыми тормозами. Еще якобы передний бампер и фары немного другие. Но это видно только если машины рядом стоят. На дороге так совсем не отличаются.Пухин писал(а):1. Это же обновленная Витара, да?
В салоне основная разница в том что дисплей БК с центра торпедо переехал на нижнюю половину спидометра
Руль довольно удобный, но вот блин..! Не кожаный (дешевая комплектация). Ладошки реально потеют.
Уже задумался о перчатках. Он конечно может и тонковат - хотя я не ощущаю, но очень острый полный круг где то на четверть-пол оборота меньше чем на Фъю.
[/quote]3. Глушитель также идет вдоль заднего бампера, как и на всех предыдущих Витарах?
Именно так . Но в основном эта засада на 3Д, где заднего свеса нет как такового. На 5Д несколько другая тема. Глушитель достаточно высоко, но вот госномер почему то помещен на нижнюю кромку заднего пластикового бампера.
Почти.4. Номера на машине фотошоп?
Пухин
спасибо за просвещение!
Внутри действительно отличаются. По крайней мере четко просматривается керамическое донышко стакана. Пробовал туда нахально воткнуть зарядку. Не работает. Пробовал разные. Интересно как они этого добились?ANG писал(а):Чем же они так отличаются внутри, эти две розетки?
Обнаружил еще одну интересную особенность. Оказывается в каждой "писалке" аж по ТРИ форсунки.
Обнаружилось и первые неудобные моменты. Парковать задом не то что совсем впритык а даже с нормальным зазором не рекомендуется. Ибо что бы открыть полноценно заднюю дверь нужно 1м .20 см. свободного пространства от заднего обреза машины.
Некоторое неудобство причиняет мелкая вибрация рычага КПП наиболее сильная в нейтрали. Конструктивная особенность машины, обусловленная продольным расположением двигателя, наличием раздатки и короткими тягами (не тросами!) от рычага к коробке.
Dima!, по грязюке пробовал прокатиться?
Раздатка не "поёт"?
Раздатка не "поёт"?
