- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
- Год выпуска: Skoda Octavia A5 FL
Привет всем форумчанам! Сегодня обнаружил течь охлаждающей жидкости-антифриза из расширительного бачка- течет струей. Присмотрелся а на нем трещина длиной в 2.5 см,течет на горячую, когда давление. Также обследовав бачок обнаружил на нем еще несколько трещин. Временно заделал трещины холодной сваркой. Заказал бачок и его крышку (на всякий случай) в экзисте. Теперь думаю, как правильно поставить бачок, чтобы не запустить в систему воздух. Подскажите, кто, что может!
Re: Как заменить расширительный бачок (который с антифризом)
Никаких тонкостей, старый отсоединил, новый подсоединил, залил ОЖ.
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
Спасибо Сергей!
- Полное имя: Arsen
Если не секрет, напиши, как у тебя такое случилось? И про цены, и всё такое, очень интересно! Фоты?
А не из-за залипшего ли клапана в крышке расширительного бачка последний разорвало?
там скорее шланги порвет.
мож замерз зимой, тогда оейей
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
Откуда появились трещины на бачке, я не знаю. Машине уже почти 5 лет, пробег 170тыс.-бачок стоит заводской. Трещины обнаружил недавно, по моему они были и зимой, но течи я не замечал раньше. Предистория. Несколько дней назад заметил, что жидкость чуть чуть ушла, долил, но потом опять чуть ушла. Я думал, что мне просто кажется и все нормально. Но проехав около 100км я заметил что жидкости меньше минимума. Тут я подзадумался. Заметил под бачком сырость. Почитав форум, решил все проверить. Долил антифриз, затем немного проехал. Выйдя из машины увидел струю под правой фарой, открыв капот, обнаружил, что из бачка бьет эта самая струя. Сняв бачок с крепления и наклонив, я заметил с боку трещину. Сзади бачка я также заметил трещины, но из них пока жидкость не вытекала. Вчера замазал все трещины холодной сваркой и пока течь остановилась. Сам бачок заказал в экзисте, цена 700руб. за оригинал. Фото бачка сделаю при замене, так как сейчас трещины замазаны. пробку с клапаном я промыл, клапан нажимается с усилием. Подскажите, как проверить работоспособность этого клапана? Лучше конечно заказать новую пробку (оригинал 200руб), но всё же интересно.
"Ключевые" слова (имхо):мож замерз зимой, тогда оейей
"Аналогично": "микротрещин" в пластике много, увы "жара- холод"Машине уже почти 5 лет, пробег 170тыс.-бачок стоит заводской.
DON, незабудьте проверить состояние резинового патрубка (короткого) на отопитель салона!
Да и вообще всех патрубков на предмет потёртостей в местах вредных контактов.
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
Ребята, спасибо за советы. Патрубки обязательно проверю. Как только подлезть везде к этим патрубкам? Бачок еще не привезли. Надеюсь к пятнице.
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
Сейчас в процессе замены расширительного бачка сломал тонкую пластмассовую трубку идущую от верхней части бачка к двигателю. Подскажите как она называется и код. Можно стоимость. Пишу с телефона так как компьютера с собой нет, поэтому сам посмотреть пока не могу. Спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Также подскажите что можно временно сделать, то есть как соединить эту трубку, пока не поставлю новую?
Найди металлическую трубку чуть меньшего диаметра, чем внутренний у трубки бачка.DON писал(а):есть как соединить эту трубку
Вставь вовнутрь и надень на эту трубку обломок... сверху можно хомут или скотч.
Эта? 1 546 444 штуку стоит.
В каталоге просто шланг системы охлаждения - 1546444 (1490090). Цена вопроса - 1068 р.DON писал(а): Подскажите как она называется и код.
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
Я временно всунул два сломанных конца в резиновый шланг и закрепил двумя хомутами. Как считаете пока прокатит? Трубка именно эта как на рисунках, буду заказывать. Спасибо за помощь!
Как ты ее сломать умудрился?
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
Как то получилось так. Она очень хрупкая. Когда отсоединял её от старого бачка.
Там быстросъёмное соединение.*Casper* писал(а):Как ты ее сломать умудрился?
Видимо старался сжать лепестки и обломил...
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
Да не, я трубку снял с бачка и хотел отодвинуть в сторону чтобы из нее не текло, но в этот момент она отломилась
