Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
Re: Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
Конечно весной.
йож
Есть боязнь того, что за зиму плёнка из пыли и бактерий на стенках воздуховодов так отвердеет что её весной уже никакой пеной не выковырять.
А что мешает 2 раза в год?
йож
Чистке мешают:*Casper* писал(а):А что мешает 2 раза в год?
1. Боязнь сломать пластиковые детали при извлечении фильтра.
2. Опасения, что чистка не поможет. Что пена окажется ядовитее чем неприятный запах.
Какие пластиковые детали, Володь?йож писал(а): Боязнь сломать пластиковые детали при извлечении фильтра.
Ты про одноразовые клипсы крепления накладки "бороды"?
Там и ломаться-то особо нечему...
Я 3 раза в год фильтр меняю.йож писал(а):Чистке мешают:
starosta
- Полное имя: Денис
А где искать эту дренажную трубку - встречал где-то фото, но не могу найти. Хочу сегодня продезинфицировать все, но не хочу портить крышечку. Поробую сделать временную из оргстекла. Ну а если не получится, то через дренаж.
Не надо временную крышку делать, и "гинекологией" с дренажем. И отверстие в штатной, тож не надо.
Кусок утеплителя для трубы дюймовой ( из пенополиэтилена), потому как не будет впитывать в себя пену, эластичный ( плотно перекроет для пены портал фильтра) и в нем отверстие под трубочку для баллона
starosta
- Полное имя: Денис
timoha-07, мега-респект за идею. Кондер почищен и крышечка цела. Вот только позабыл совет Фиделя и завелся таки без педали газа. Я так понимаю, ошибка сотрется из памяти сама через какое-то время.?
Через 50 запусков.starosta писал(а):через какое-то время.?
sailor_cool
- Полное имя: sailor cool
при работе кондея нет лужи конденсата под машиной
пассажирский коврик сырой
где найти дренажное отверстие и как легче его прочистить снизу или сверху (из отчека салонного фильтра?
Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Надоело дышать тухлым воздухом после выключения кондея
Приобрел очиститель xado very lube XB 40016:
и фильтр салона mahle/knecht LA169.
Для откручивания педальки использовал такой ключик:
Снятию/установке фильтра мешает рулевой вал:
Сверлить крышку фильтра под трубку не стал. Вырезал из картонки крышку подходящего размера:
Заполнил пеной нишу, где был фильтр. Через некоторое время из дренажного отверстия потекла жидкость. Решил запенить еще и снизу через это дренажное отверстие. Минут 20 пена там шипела стекая обратно через дренаж. Потом включил вентилятор на 4-ю скорость и придерживая картонную крышку продул несколько минут все воздуховоды. После установил новый фильтр и собрал все обратно:
Погонял вентилятор еще раз. На следующий день ездил с кондеем. При его выключении был смешанный запах лимонного освежителя и затхлости. Все-таки полностью запахи не устранились. Похоже придется повторить чистку...
Tim2
- Полное имя: Валерий
Aleas писал(а):Похоже придется повторить чистку...
Citroen Berlingo B9 с ушами
Svarog
- Год выпуска: 2013
Я обычно провожу дезинфекцию ежегодно весной, когда пора уже кондиционер включать, одновременно с заменой фильтра салона. Уходит у меня два баллончика, делаю в два-три приема (т.е. залил пенку, подождал, продул, залил пенку, подождал, продул).
Какую пластинку?bda1 писал(а):Металлическую пластинку
Это родное крепление.
svita2000
- Полное имя: Виталий
timoha-07 писал(а):Не надо временную крышку делать, и "гинекологией" с дренажем. И отверстие в штатной, тож не надо.
Aleas писал(а):Для откручивания педальки использовал такой ключик:
Aleas писал(а):Снятию/установке фильтра мешает рулевой вал:
Не могу понятьAleas писал(а):Сверлить крышку фильтра под трубку не стал. Вырезал из картонки крышку подходящего размера:
Svarog
- Год выпуска: 2013
Более того, даже если его не заклеить, я не слишком понимаю, чем и кому оно может помешать. Тем более, что примыкает оно к торцу фильтра.
bda1
- Полное имя: Дима
[/quote]
У меня это кренление отломано "оригинал" невидел,принял за рацуху
