Дневные ходовые огни.
Re: Дневные ходовые огни.
#221 Сообщение fidel1970 » 17 май 2012, 22:44
Sanek770 писал(а):ешо вот поближе ракурс
Нормально. :)
Sanek770
#222 Сообщение Sanek770 » 17 май 2012, 22:51
цена вопроса всей установки вместе с проводами - 500фары - 250 проводка с релюшками - 150 рэ кнопка в салон - 100рэ подключение...
монтаж и разводка всего - сам!!!
итого 1тыр...
#223 Сообщение fidel1970 » 18 май 2012, 05:49
То, что сам это отлично! :up:
Посмотрим, насколько они долгоиграющие... ;)
Sanek770
#224 Сообщение Sanek770 » 18 май 2012, 13:39
в июне год буит как поставил...
да было что в одной фаре тухли 3 диода...
но после луж весенних все опять заработало...
замкнуло видать где надо...
#225 Сообщение buy_val » 18 май 2012, 13:47
Sanek770, А г. Маркс, тот, что рядом с Энгельсом? ;)
Добавлено спустя 36 секунд:
YRA, а что ж в линию не замутил?
Sanek770
#226 Сообщение Sanek770 » 18 май 2012, 18:57
да 40 км от Энгельса...
YRA
Полное имя: Юрий.
#227 Сообщение YRA » 18 май 2012, 23:45
Там вот есть такая шняга есть -600, поэтому в квадрат, да и из далека я думаю видно.
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#228 Сообщение touluk » 19 май 2012, 03:18
fidel1970 писал(а):Sanek770, а включить?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Ээээх, тебе бы вот сюда эти огонёчки подошли....
... если б, конечно, такую накладку на бампер приобресть. :rolleyes:
Я об этом сразу подумал, но опять же....слишком близко друг к другу....
YRA
Полное имя: Юрий.
#229 Сообщение YRA » 21 май 2012, 20:11
Вот как светят в темноте, две недели работы.
С уважением Юрий.
touluk
#230 Сообщение touluk » 21 май 2012, 22:04
А причём тут в темноте, они вроде как днём должны светить :D
YRA
Полное имя: Юрий.
#231 Сообщение YRA » 21 май 2012, 22:10
touluk, у Касперского, как-то спрашивали как святя в темноте, вот ради статистики и привел, светят хорошо и днем тоже .
С уважением Юрий.
psv
#232 Сообщение psv » 19 сен 2012, 11:28
Добрый день!
Классные фото по установке ДХО! Но, мне кажется, важнее вопрос не куда сами лампы вмонтировать (ведь руки у многих есть), а КАК: к каким проводам подключать, какие релюхи использовать, предохранители и т.д. Можно ли включить вместо ПТФ комплект светодиодов и использовать как ДХО? И именно по ГОСТУ чтобы включались и отключались. Да и чтобы "дёшево и сердито" (видел в автомагазине комплект на 4 лампы -940руб)... Вот это для меня проблема и на форуме не нашёл... :mda: БЛАГОдарю!
#233 Сообщение *Casper* » 19 сен 2012, 11:31
Штатные провода работают так, как задумал производитель. В комплекте с ДХО есть блок управления и схема подключения.
Если тупо лампы, то берется обычное пятиконтактное автомобильное реле, на НЗ линию вешаются лампы с питанием от зажигания, а сама реле параллельно лампе габаритов.
psv
#234 Сообщение psv » 19 сен 2012, 11:40
*Casper* писал(а):Если тупо лампы, то берется обычное пятиконтактное автомобильное реле, на НЗ линию вешаются лампы с питанием от зажигания, а сама реле параллельно лампе габаритов.
Да, лампы продаются без блока управления. Вы объяснили очень понятно, наверное, для автоэлектрика... Что такое НЗ? Если не утомил: как спрашивать в магазине реле- "пятиконтактное"? А может рисунок (с точками подключения и цветом проводов :insane: ) есть подключения, чтобы было понятно ну совсем?! :)
#235 Сообщение *Casper* » 19 сен 2012, 11:55
psv писал(а):Что такое НЗ?
Может лучше к автоэлектрику обратиться?
Ведь под капотом не только положить провод надо, но и правильно уложить, заизолировать.
Проще, так проще.
Берем такое реле
В количестве двух штук.
Берем клеммы
Берем вот такой вот держатель
И предохранитель
Собираем схему так:
Провод к катушке зажигания - подключаем к катушке зажигания на средний ее вывод.
Провод к габаритам - подключаем на кабель фары (Оранжевый с синей полосой слева или оранжевый с зеленой полосой справа)
psv
#236 Сообщение psv » 19 сен 2012, 12:14
*Casper* писал(а):Берем вот такой вот держатель
Я очень благодарен Вам за подробный ответ!
Последние вопросы: этот предохранитель на 15А устанавливается в блок предохранителей и там есть свободное место? что это за держатель такой? Уточняю ещё: схема работает так: ДХО включается при вкл. зажигания, выкл. при включении габаритов и ближнего света? А как отключать ДХО при выключенных габаритах и БС (есть такое требование ГОСТ)- тумблер поставить? Мигание фарами ДС будет работать?
#237 Сообщение *Casper* » 19 сен 2012, 12:16
psv писал(а):этот предохранитель на 15А устанавливается в блок предохранителей и там есть свободное место?
Нет конечно
psv писал(а):что это за держатель такой?
Для того, чтобы установить предохранитель как раз.
psv писал(а):схема работает так: ДХО включается при вкл. зажигания, выкл. при включении габаритов и ближнего света?
Абсолютно верно
psv писал(а):А как отключать ДХО при выключенных габаритах и БС (есть такое требование ГОСТ)- тумблер поставить?
Не помню такого требования.
Да, ставить тумблер.
psv писал(а):Мигание фарами ДС будет работать?
Да.
psv
#238 Сообщение psv » 19 сен 2012, 12:21
*Casper* писал(а):Не помню такого требования.
Из...
Требования ГОСТ к дневным ходовым огням
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Ещё раз большая БЛАГОдарность!!
Донской
#239 Сообщение Донской » 19 сен 2012, 16:20
Я себе установил вот такую штуку: http://www.asrc.ru/DRL-30.htm 1. Включаются фары только после запуска двигателя. 2. При включении габаритов и БС - отключаются. 3. При поднятом ручнике выключаются. 4. Позволяет моргать ДС в штатном режиме. Подключил на лампы ДС с установкой 30% от мощности экономя при этом нити БС. Всё устраивает. :up:
tinimi
Полное имя: Николай
#240 Сообщение tinimi » 19 сен 2012, 16:29
psv,
Интересная цитата про "отключение ДХО". Ни на одном авто со штатными ДХО не видел способа его отключения. Как бы - смысл пропадает. Или я плохо искал, и штатные тоже отключаются?
