Ага. Знаю про такие.сергейsp писал(а):квадратное жало
Надо бы в гараже археологические раскопки провести, раньше там машина помещалась, а сейчас до задней стенки, где кресла и столик для задушевных бесед и не пробраться
vab
Сегодня провел ревизию шаровых. На обоих есть трещины в районе шейки пальца. На одной шаровой со стороны трещин палец вытянулся. Шаровые родные с завода, других дефектов на них нет. Естественно заменил обе опоры.
Последний раз редактировалось vab 06 май 2012, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Владимир
- Полное имя: Рацио Владимир Викторович
- Год выпуска: 2013
Ежели покопаться в памяти, то в инструменте, который шёл в комплекте в мотоцикле "Восход", имелся такой трубчатый ключ 8х10 с отверстиями под вороток. Но у меня покруче будет - ключ из ЗИПа механика-водителя боевой машины пехоты Г-образный трубчатый 10х12!
vab,
Фото в студию!!!!
для ревизии снимали? Что поставили?
Фото в студию!!!!
Последний раз редактировалось maxs-vd 06 май 2012, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СдаюсьВладимир писал(а):Ежели покопаться в памяти...
Присоединяюсь к просьбе!maxs-vd писал(а):Фото в студию!!!!
vab
Выкрутил стяжной болт и монтировкой выдавил палец шаровой из кулака. Кулак со стойкой отвел в сторону и осмотрел. По результатам осмотра пришлось снимать рычаги, высверливать заклепки и ставить новые шаровые на болты. В наличии были TRW их и поставил. Дефект очень коварный, похоже перекалили палец.maxs-vd писал(а):vab,
Фото в студию!!!!
Трещины, ноготь цепляется очень хорошо.
Изгиб пальца, на фотке видно не очень хорошо, но он приличный. В плоскости перпендикулярной оси движения машины.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 54 секунды:
Фотки выложил и рекомендую провести ревизию своих шаровых. У меня при стандартной проверке при помощи монтажки люфтов и стуков не выявилось.fidel1970 писал(а):Присоединяюсь к просьбе!maxs-vd писал(а):Фото в студию!!!!
Ага. Значит у меня на очереди шаровые опоры и наконечники рулевых тяг...
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
Ни скрипа, ни бряка... ну по крайней мере из указанных мест.fidel1970 писал(а):скрип наверно должен пропасть. С утречка посмотрю...
Вот он ключик 8х10
Нашёл?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Чего-то это дело мне сильно напоминает...vab писал(а):Дефект очень коварный, похоже перекалили палец.
Ага, попутно 2 ножа в ножнах, тарированный ключ, а вот отрезные круги 4 года назад положил на видное место, до сих пор найти не могу.fidel1970 писал(а):Нашёл?
Подальше положишь - поближе возьмёшь.
Ну если магазин это поближе, то да
vab,, а вы на каком пробеге ревизию шаровых опор провели? ( и почему, есть статистика?)
Есть. Был случай... палец шаровой опоры на скорости обломился. Последствия были ужасными...timoha-07 писал(а):есть статистика?
Вы об истории Дедавовы?
п/с я не в "оппозиции", наоборот, по нынешним дорогам особенно!
Решёно! Буду вскоре менять наконечники рулевых тяг - сменю и шаровые до кучи.timoha-07 писал(а):по нынешним дорогам особенно!
Лучче перебдеть!
vab
Пробег не большой 57 т.к., шаровые снимал с поворотного кулака в основном чтобы проверить посадку самого шарнира. Трещины абсолютно одинаковы на обоих пальцах, а вот по правой стороне изгиб достаточно сильный (хотя посадочное место в кулаке в идеальном состоянии) и я думаю обрыв по шейке пальца при попадании в ямку вполне возможен.timoha-07 писал(а):vab,, а вы на каком пробеге ревизию шаровых опор провели? ( и почему, есть статистика?)
Владимир
- Год выпуска: 2013
Дима, а пробег какой? У меня 95,5 т.км - даже намёка нет.fidel1970 писал(а):Буду вскоре менять наконечники рулевых тяг - сменю и шаровые до кучи.
