Озноб двигателя
- d1ky
- Полное имя: Кирилл
Озноб двигателя
Привет всем Guru! Видел подобные темы, но не уверен, что это тоже самое, что у меня, по этому решил создать новую.
Так вот вопрос в следующем, на горячем двигателе на холостых оборотах хаотично (т.е. не постоянно, но достаточно часто) появляется вибрация как такой не большой озноб. Вроде не на что не влияет но сам факт раздражает, раньше было редко и почти незаметно, сейчас стало по сильней и часто. Думал свечи, сменил, не помогло, заслонку мыл год назад, форсунки не разу, но что-то даже мастер на СТО, который знает Фьюжи так как раньше работал у официалов, не особо советует их мыть, говорит, что после промывки возможна не стабильная работа двигателя и один знакомый Фьюжевод это подтверждает.
Заливаю почти всегда 95 Лукойл (не франшиза), пробег 80000 1,4 мешалка.
Может кто знает точно что за беда или подскажите как поступить, заранее благодарен.
- Сергейsp
Re: Озноб двигателя
В порядке бреда, может включение разбалансированного карлсона.
- fidel1970
Re: Озноб двигателя
d1ky, крепление защиты двигателя промониторь. Может где трубка какая задевает... вот и вибрирует.
Ещё вполне возможно ЭТО.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Озноб двигателя
У меня такой озноб просто периодичен.
Вскрытие дважды показало, что забита форсунка, причем в обоих случаях последняя. Как симптом - закопченая или даже замасленная свеча на цилиндре (разумеется не имею в виду неисправный колпачек или маслосъемное кольцо).
Самое простое: после смены топливного фильтра залить в бак чистящее "зелье" и хорошо потоптать на ходу педальку газа. Помогало. А вот от всяких там G 95 эффекта ноль. Если есть подозрение, что в бензине вода, то на пол бака пол литра спирта самое оно.
Вот только со спиртом акуратней, - с водой не дай бог залить, чтобы не усугубить мандраж.
Завтра вот самому грешить придется: идти в гараж и мыть форсунки, потому что на сей раз озноб в нервный тик ]превратился. Сегодня даже пришлось на работу на "маршрутке" "пилить".
и даже сделал один вывод: лучше упустить зеленый светофор, чем автобус
- ONT 150
- Полное имя: Вячеслав
Re: Озноб двигателя
То же было, решил воду связать, залил грам 250, больше на это не пойду, заменил свечи, только потом вспомнил из-за чего пошёл мандраж, бак выработал больше не возобновляется.Вот только со спиртом акуратней, - с водой не дай бог залить, чтобы не усугубить мандраж.
- d1ky
Re: Озноб двигателя
Да нет Вентилятор охлаждения (если ты про этого Карлсона:-)) в этот момент не работает...сергейsp писал(а):В порядке бреда, может включение разбалансированного карлсона.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Мне кажется если бы крепление защиты двигателя то трясло бы постоянно, а по поводу крепления выхлопной, звуков то ни каких нет, просто протряхивает время от времени и все.....fidel1970 писал(а):d1ky, крепление защиты двигателя промониторь. Может где трубка какая задевает... вот и вибрирует.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
А форсунки моешь в ручную или как? чет я не очень хочу их мыть, всякие страсти рассказывают о последствии этих мероприятий... И что за чистящее "зелье"??? И откуда может быть вода? Что то я много вопросов задаю:-)Олег Анатольевич писал(а):У меня такой озноб просто периодичен.Вскрытие дважды показало, что забита форсунка, причем в обоих случаях последняя. Как симптом - закопченая или даже замасленная свеча на цилиндре (разумеется не имею в виду неисправный колпачек или маслосъемное кольцо).
Самое простое: после смены топливного фильтра залить в бак чистящее "зелье" и хорошо потоптать на ходу педальку газа. Помогало. А вот от всяких там G 95 эффекта ноль. Если есть подозрение, что в бензине вода, то на пол бака пол литра спирта самое оно.Вот только со спиртом акуратней, - с водой не дай бог залить, чтобы не усугубить мандраж.
Завтра вот самому грешить придется: идти в гараж и мыть форсунки, потому что на сей раз озноб в нервный тик ]превратился. Сегодня даже пришлось на работу на "маршрутке" "пилить".и даже сделал один вывод: лучше упустить зеленый светофор, чем автобус
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А вот тут вообще чет не понял, что к чему, извиняйте торможу... :-)ONT 150 писал(а):То же было, решил воду связать, залил грам 250, больше на это не пойду, заменил свечи, только потом вспомнил из-за чего пошёл мандраж, бак выработал больше не возобновляется.Вот только со спиртом акуратней, - с водой не дай бог залить, чтобы не усугубить мандраж.
- ONT 150
Re: Озноб двигателя
Извините, я к тому, что форсунки не всякий спирт и не очень хорошо его переваривают.ONT 150 :
Цитата:
сункиВот только со спиртом акуратней, - с водой не дай бог залить, чтобы не усугубить мандраж.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Озноб двигателя
Вскрытие показало, что форсунки гораа-аздо грязнее чем думал. Две из них были так забиты со стороны подачи прямо как водопроводная труба после застоя. Хотя менее чем за 5 лет (менее 80000 км.) сменил уже четвертый топливный фильтр.
Зато результат стоил "потерянного вечера" - после "прокашливания" я не сразу понял, что движок работает. Так ровно и тихо заурчал, что я поначалу счел его заглохшим.
Вот только сегодня вечером опять пиктограмма мотора засветилась. Ща буду смотреть, что значит 0120.
Re: Озноб двигателя
Неисправность первого резистора педали газа.Олег Анатольевич писал(а): Ща буду смотреть, что значит 0120.
Кстати, может влиять на ровность работы движка и засирание форсов.
- d1ky
Re: Озноб двигателя
Вот мне тоже кажется, что причина подергиваний и такая может быть...*Casper* писал(а):Неисправность первого резистора педали газа.Олег Анатольевич писал(а): Ща буду смотреть, что значит 0120.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
И вот еще как думаете, зная о том что бортовая электро. сеть автомобиля очень чувствительна к перепадам нагрузки, можно предположить, что это причина не стабильной работы???
- Год выпуска: 2019
Re: Озноб двигателя
А что значит очень чувствительна?d1ky писал(а):И вот еще как думаете, зная о том что бортовая электро. сеть автомобиля очень чувствительна к перепадам нагрузки, можно предположить, что это причина не стабильной работы???
У меня при запуске двигателя, если аккумулятор полностью заряжен, вся иллюминация
только чуток притухает. А это потребление 400-500А. Если гаснет полностью, то значит
аккумулятор подсел. Или клеммы аккума контачат хреново.
Re: Озноб двигателя
350-400alex57 писал(а):А это потребление 400-500А.
- Год выпуска: 2019
Re: Озноб двигателя
Ты лучше знаешь.
Однако, если признаки чувствительности сети к перепадам
есть (по трепыханиям иллюминации например), то имхо надо искать плохие контакты
и некондицию в этой бортсети. Потому что сам заряженный аккумулятор это охрененный фильтр.
Т.е. сеть чувствительна потому что неисправна, а не наоборот - нестабильность из-за "очень чувствительна".
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Озноб двигателя
Спасибо за информацию.*Casper* писал(а):Неисправность первого резистора педали газа.Олег Анатольевич писал(а): Ща буду смотреть, что значит 0120.
Правда пока от желания застрелиться спасает нормальная работа движка, к тому же без дискомфорта с с управлением оборотов. Тянет тоже как в юности. "Чек енжин" то засветился, то пропал. Сегодня утром и вечером не было.
- d1ky
Re: Озноб двигателя
У меня (т.е у моего Fusiona) проявляется слабость сети тем, что при нагрузке к примеру включенной аварийке, плавают слегка обороты двигателя... Или это только у меня (у моего Fusiona):-)????alex57 писал(а):Ты лучше знаешь.Однако, если признаки чувствительности сети к перепадам
- Год выпуска: 2019
Re: Озноб двигателя
У меня стрелка тахометра при включенной аварийке не дергается.d1ky писал(а):что при нагрузке к примеру включенной аварийке, плавают слегка обороты двигателя...
Через лупу, правда, не смотрел..
Можно посравнивать для успокоения.
- d1ky
Re: Озноб двигателя
У меня практически на стрелке это тоже не видно, просто чувствуется по работе двигателя... У тебя силовая установка 1,6, а у меня 1,4 может из за этого....!?!?alex57 писал(а):У меня стрелка тахометра при включенной аварийке не дергается.d1ky писал(а):что при нагрузке к примеру включенной аварийке, плавают слегка обороты двигателя...
Через лупу, правда, не смотрел..А насколько сильно дергается?
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Озноб двигателя
Ёшь их медь........*Casper* писал(а):Неисправность первого резистора педали газа.Олег Анатольевич писал(а): Ща буду смотреть, что значит 0120.
Узнавал у ОД : педалька стоит более 7000 руб. Резисторной плате в ней красная цена 7 копеек.
