Страница 1 из 2
Обороты холостого хода
Добавлено: 04 авг 2017, 08:51
nokka
Профильной темы не нашел, поэтому создал новую.
Забирая машину после замены компрессора кондиционера обнаружил, что велики обороты двигателя.
Вчера утром запустил, обороты в норме (по тахометру). Но нарисовалась другая проблема которую я устранил в течении часа.
Но обороты были высоки... Комп показал на холостых 850, при включении кондея +100, при включении в драйв - еще +100.
Ошибка висит только одна - Код: P0184 - Прерывистый сигнал в электрической цепи A датчика температуры топлива.
Может ли быть в нем причина?
Re: Обороты холостого хода
Добавлено: 04 авг 2017, 13:40
waran
Привет земляк.Холостые от забортной температуры зависят.У меня вообще сейчас(+35) 980.
Ошибку сбрасывал?
Добавлено: 04 авг 2017, 19:19
joy111
nokka писал(а):Может ли быть в нем причина?
Показания температуры топлива участвуют в расчётах топливоподачи,но влиять на количество холостых не может.
Обороты поднимает ЭБУ,причём всегда,при увеличении нагрузки на генератор.
waran писал(а):У меня вообще сейчас(+35) 980.
Это с кондеем 980?
У нас +37,обороты 750.
Добавлено: 04 авг 2017, 19:25
саш
joy111 писал(а):У нас +37,обороты 750.
У нас +25 -с кондеем обороты около 1000. При движении накатом - около 100 на х.х на месте где то 800
Добавлено: 04 авг 2017, 19:34
joy111
саш писал(а):на месте где то 800
На зажигалках несколько по-другому.
Добавлено: 04 авг 2017, 20:25
waran
joy111 писал(а): Это с кондеем 980?
Поправочка без 800, с 900.
Добавлено: 06 авг 2017, 08:44
nokka
waran писал(а):Привет земляк.Холостые от забортной температуры зависят.У меня вообще сейчас(+35) 980.
Ошибку сбрасывал?
Привет! :)
Да, сбрасывал, не помогло.
Добавлено: 07 авг 2017, 17:23
waran
nokka писал(а): Да, сбрасывал, не помогло.
Посмотри сканером, когда глючит, на месте или в движении.Если в движении, то вероятность обрыва проводки возрастёт.В общем, посмотри в разных режимах.Станет ясней.
Добавлено: 08 авг 2017, 16:18
nokka
А что именно смотреть?
Сегодня не жарко. Запустил - обороты в норме (около 750).
Высокие обороты появляются сразу после запуска (если появляются).
Добавлено: 09 авг 2017, 04:11
waran
nokka писал(а):А что именно смотреть?
В какие моменты, пропадает сигнал датчика.
Добавлено: 09 авг 2017, 07:11
nokka
Извиняюсь за наивность, но какого именно датчика, чем и в каких параметрах?...
Я так понимаю надо форсканом что-то искать?
Добавлено: 09 авг 2017, 12:33
Вы оборотами бенщинки или дизеля мериетесь?
Добавлено: 09 авг 2017, 13:59
nokka
Дизель интересует :)
Добавлено: 09 авг 2017, 15:01
Значит померещилось. Почему-то показалось, что в какой-то момент на бензин перешли.
Добавлено: 09 авг 2017, 17:42
waran
nokka писал(а):Извиняюсь за наивность, но какого именно датчика
nokka писал(а):Ошибка висит только одна - Код: P0184 - Прерывистый сигнал в электрической цепи A датчика температуры топлива.
nokka писал(а):Я так понимаю надо форсканом что-то искать?
Да.
Добавлено: 09 авг 2017, 18:32
nokka
waran писал(а): Да.
Ок, спасибо
Добавлено: 02 ноя 2017, 09:00
Tursunbeg
Такая же проблема. Только обороты плавают: то 750, то 800. После остановки с повышенными оборотами иногда помогает перегазовка, стрелка опускается до нормы 750. Через некоторое время могут опять повыситься хх, процедура выравнивания аналогичная. По ошибкам (цифры точно не помню, летом читали): одна форса переливает на 25-30 единиц (на сколько помню это четвертая), смежная ей (вторая) недоливает на 7 единиц (по сравнению с двумя другими), другая пара форс работает ровно, датчик температуры топлива стабильно показывает температуру -50С. Был до этого обрыв одного из проводов на датчик t топлива, вылечил скруткой и пайкой, после этого и делал диагностику. При диагностике хх были в районе 800, не могу сказать как ведут себя форсы при нормальных хх после перегазовки.
Подскажите, вероятнее всего:
1) вторая форса не доливает и для выравнивания работы четвертая пытается увеличить подачу,
или же наоборот
2) вторая уменьшает подачу из-за перелива четвертой?
3) может проблема не в форсах, а в датчике температуры топлива и неверном расчете ЭБУ качества и количества смеси или вообще в чем-то другом?
Добавлено: 02 ноя 2017, 21:13
joy111
Tursunbeg писал(а): обороты плавают: то 750, то 800
После запуска на холодную аналогично?
Tursunbeg писал(а):одна форса переливает на 25-30 единиц (на сколько помню это четвертая), смежная ей (вторая) недоливает на 7 единиц
Данные по коррекции без показателей подачи топлива несут малую смысловую нагрузку.
Tursunbeg писал(а):датчик температуры топлива стабильно показывает температуру -50С
Если и после ремонта проводки-искать повреждение по проводке дальше,или датчик умер.В любом случае-плохо.
Tursunbeg писал(а): вторая форса не доливает и для выравнивания работы четвертая пытается увеличить подачу,
или же наоборот
В дизельном двигателе всё несколько сложнее.Нужны данные подачи топлива.
Двигатель турбирован?
Масло в двигателе на месте?
Добавлено: 03 ноя 2017, 15:58
Tursunbeg
На холодную около 900-950, по мере прогрева обороты опускаются либо до нормы либо остаются повышенными в районе 800.
Если правильно понял про подачу топлива, цифры примерно такие (могу ошибаться в сотнях, честно не помню их, но десятки запомнил): 1ая форсунка - 213, 2ая - 206, 3тья - 213, 4ая - 240-245 (плавает).
По проводке смогу проверить только приход сигнала на датчик, обратно не знаю куда он уходит. И как проверить живость датчика тоже пока не знаю.
Двигатель турбирован, масло на месте, после возникновения проблемы масло уже менял.
В прошлые выходные частично помыл систему подачи воздуха с датчиками, до дросселя, ощутил существенную прибавку мощности, но обороты как плавали, так и плавают.
Добавлено: 03 ноя 2017, 21:59
joy111
Tursunbeg,
Если хотите разобраться в проблеме самостоятельно-то понадобиться адаптер
ELM,ELS и программа Форскан для чтения параметров работы двигателя.
Без него я бы проверил показания датчика температуры двигателя.
Датчик температуры топлива не влияет,в таком диапазоне,на обороты.
