Страница 1 из 2
Звук стучащих "пальцев"
Добавлено: 18 дек 2016, 18:07
waran
1.4 tdci.Появился "стрекот пальцев" на низах (1100-1700) под нагрузкой.Двигатель стал работать громче.На холостых даже при газе ни чего.Замена топливного фильтра, результата не дала.
Re: Звук стучащих "пальцев"
Добавлено: 18 дек 2016, 18:26
viktop973
waran писал(а):Замена топливного фильтра, результата не дала.
Заправку поменяй.
Добавлено: 18 дек 2016, 18:36
waran
viktop973 писал(а): Заправку поменяй.
Это было легче всего.Два бака ситуацию не изменили совсем.
Добавлено: 18 дек 2016, 18:51
viktop973
waran писал(а):Два бака ситуацию не изменили совсем.
Пробег какой?
Добавлено: 18 дек 2016, 19:10
waran
~ от 100 до 140 :D
Добавлено: 18 дек 2016, 19:46
joy111
waran писал(а):Появился "стрекот пальцев" на низах
Похоже на то,что форсунки льют.
Дымок из выхлопной при прогазовке после холостых есть?
Добавлено: 18 дек 2016, 19:56
viktop973
waran писал(а):~ от 100 до 140
Посмотрел по книге поиск неисправности в дизеле характерный звук это гидравлические толкатели, загрязнение или увеличенный зазор. Кулачки имеют местную закалку и если она нарушена быстро вырабатывается металл. Зазор увеличивается.
Добавлено: 18 дек 2016, 21:08
waran
При старте облачко белого.Прогазувку завтра гляну.
viktop973 писал(а): Посмотрел по книге поиск неисправности в дизеле характерный звук это гидравлические толкатели, загрязнение или увеличенный зазор. Кулачки имеют местную закалку и если она нарушена быстро вырабатывается металл. Зазор увеличивается.
Гидрики и на холостых по идее цокали бы.
Добавлено: 18 дек 2016, 21:18
viktop973
waran писал(а):Гидрики и на холостых по идее цокали бы.
Цокают под нагрузкой, когда хочешь резво набрать скорость.
Добавлено: 18 дек 2016, 21:23
joy111
waran,Попробуй ещё отключить ДМВР -если работа двигателя улучшиться,то нужно будет чистить ЕГР.
Добавлено: 18 дек 2016, 23:27
waran
Не думаю.Начинают цокать даже при самом медленном разгоне...
joy111 писал(а):waran,Попробуй ещё отключить ДМВР -если работа двигателя улучшиться,то нужно будет чистить ЕГР.
Завтра гляну.Хотя не думаю что из за егр-а греметь будет...
Добавлено: 19 дек 2016, 13:08
joy111
waran писал(а):Завтра гляну.Хотя не думаю что из за егр-а греметь будет...
Причинно-следственная связь есть-пробуй.
Добавлено: 19 дек 2016, 22:09
waran
Удалось сегодня до спеца доехать.Сказал, 99% форсунка :( Нужно на стенде проверить.
Спасибо всем :hat: ...
Добавлено: 19 дек 2016, 23:29
edic
Значит пробег 200-240, а то может и все 340
Добавлено: 20 дек 2016, 06:28
waran
Сам знаеш как у нас с этим :mad:
Добавлено: 20 дек 2016, 20:15
joy111
waran писал(а):Сказал, 99% форсунка
Хорошо,что диагноз поставлен.
Еще-бы результаты лечения услышать.
Добавлено: 21 дек 2016, 00:39
замена на новую
Добавлено: 21 дек 2016, 16:56
joy111
Puwistiy писал(а):замена на новую
А почему такое утверждение-сейчас успешно лечат.
Добавлено: 22 дек 2016, 14:19
joy111, лечат, да. Но не всегда на долго, да и дёрги после ремонта у некоторых на конфе были. Или Б\У поискать хорошие, но опять же кроилово.
Добавлено: 22 дек 2016, 20:46
joy111
Puwistiy писал(а): лечат, да. Но не всегда на долго
Знаю пример,когда форсунки после ремонта отходили столько-же,сколько и установленные на конвейере.
Правда,машина не Форд.
