Ошибка P0504, двигатель не набирает более 2750 об\мин. [Решено]
#21 Сообщение ERV » 04 фев 2020, 23:04
loxos89 писал(а):
04 фев 2020, 22:45
можно ли заглушить клапан ЕГР так, чтобы не высвечивалась ошибка на панели?
Проделаный путь в этом вопросе - читать с этого поста
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 75#p393575
joy111
Полное имя: Евгений
#22 Сообщение joy111 » 05 фев 2020, 21:57
loxos89, Если топливная Бош-да,можно,а вот если Сименс-врядли без перепрошивки.
#23 Сообщение ERV » 05 фев 2020, 23:17
joy111 писал(а):
05 фев 2020, 21:57
А вродь aal как раз с сименсом проделал без ошибок
aal писал(а):
04 дек 2019, 12:00
сделал всё как и планировал. ошибку никакую не выдаёт. диагносты сказали: раз ошибки нет, то и программно ничего отключать нет надобности
aal писал(а):
02 янв 2020, 11:12
joy111 писал(а):
04 дек 2019, 21:06
aal писал(а):
04 дек 2019, 12:00
А топливная у тебя чьих будет?
У меня на Боше ошибку по ЕГР не выдаёт.
Сименс.
joy111
Полное имя: Евгений
#24 Сообщение joy111 » 06 фев 2020, 00:16
ERV,
Согласен-но раз на раз не приходиться.Почему-а фиг его знает!
aal
Двигатель: 1.4 Дизель
#25 Сообщение aal » 28 фев 2020, 09:38
Да, никаких ошибок по-прежнему не выскочило. Диагносты сказали что откуда им браться если клапан ранее был рабочим. Он же и продолжает по-прежнему трудиться, только физически там газы не проходят.
joy111
Полное имя: Евгений
#26 Сообщение joy111 » 28 фев 2020, 21:47
aal писал(а):
28 фев 2020, 09:38
Не проходят,а ДМВР отслеживает избыток воздуха при открытом ЕГР.
