Какое напряжение подать на форсунку, что бы открыть её?
Re: Какое напряжение подать на форсунку, что бы открыть её?
Дизель-Эпсон ?
Не?
- Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
- Двигатель: 1.4 Дизель
Как продуть эту жижу? ее не открыть 12В, а 180 -200 , как пишут, мне как то боязно подавать. Можно носик, откуда происходит распыл замочить в какой нить едкой жидкости?*Casper* писал(а):А вот не знаю. пьезоголовки принтеров моются особой жидкостью и едкие вредят.
Я бы максимум продул бы через нее жижи и затем соляркой.
Так писали же выше, что пьезовые открыты по умолчанию.edelweis писал(а):Как продуть эту жижу? ее не открыть 12В
- Полное имя: Валерий
Напомните плис сопротивление на наших форсунках?
Чета не нашел.
Может эту инфу внести в статью про их чистку
и искать будет проще.
Чета не нашел.
! | Валера, не путай народ, это дизельная тема! Сергейsp. |
То есть при выключении зажигания топливо сливается через открытую форсунку в цилиндры?*Casper* писал(а):Так писали же выше, что пьезовые открыты по умолчанию.edelweis писал(а):Как продуть эту жижу? ее не открыть 12В
Или они запитаны при выключенном зажигании?
Не знаю как где, но на прямом впрыске в моторах мерседеса они закрыты.
К слову, промываются они великолепно химией tunap.
В основном в виде добавки в бак.
- Полное имя: Евгений
А о каких форсунках в этой ветке разговор идёт?
Д/б о дизельных?
В дизельных пьезо сброс давления в рампе происходит через обратку форсунок-мозги подают сигнал на них такой скважности,что обратка успевает открываться и сбрасывать давление,а игла распылителя нет.
Д/б о дизельных?
Если-бы было так,то движку быстро пришёл кирдык.hermes писал(а):То есть при выключении зажигания топливо сливается через открытую форсунку в цилиндры?
Зачем?
