Замена ремня ГРМ
Автомобиль: FFn Luxury
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Замена ремня ГРМ
#2521 Сообщение Мослач » 21 янв 2022, 16:14
Вот я тоже присматриваюсь к расходникам для замены ГРМ.В прошлый раз ставил комплект gates.85т.км.он уже прошел Ремень смотрел недавно ,нормальный на вид,но что там можно увидеть в ту щель Вот если бы мне сказали,что качество комплекта такое же как и три года назад,то не задумываясь взял бы его.Есть как выше писал Юрец три комплекта,но в каком будут лучше запчасти неизвестно.Прошерстил и драйв и наш форум,но стало ещё запутаннее.Всяк кулик хвалит или ругает свое болото.Была бы возможность взять в руки все три комплекта и выбрать из них ,где ролик,где ремень.
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#2522 Сообщение NatalkaN » 21 янв 2022, 16:27
Мослач, Вот теперь и я задумалась,что дороже, не значит лучше. А оригинал может быть хуже аналога :mda:
#2523 Сообщение timoha-07 » 21 янв 2022, 18:41
NatalkaN писал(а):
21 янв 2022, 15:54
Что лучше по качеству...
Вообще лотерея, особенно на 10-ти летний срок.
Так то в 13 маздяку покупали, и в том уже году маздякоделы честно говорили что "срок службы авто 5 лет(()).. дальнейшая эксплуатация возможна, но при условии применения оригинальных запчастей"))) И кстати на мазде не стеснялись ставить запчасти из Чаинской Республики и Кореи))
Что Дайко что Гетсы ремни клепают исправно (на Дайко для Форд клепали лейбл ФоМоКо))). Ина - подшипниковый дока (натяжной ролик и наверное в помпе).
Объективности для попытать за эти номера барыг в разных торговых точках - и будет правильный выбор. Да и "Хэпу" тоже комплекты пакуют, хотя были в системе охлаждения только доки))) Глобализация млин.
All
#2524 Сообщение All » 21 янв 2022, 20:24
С лета 2017 стоит ГРМ Gates. Помпу в тот раз не трогал. Если скребущий звук зимой при прогреве - то на пару лет помпы еще хватит, но сменную лучше уже иметь. Навесные фирмовые ремни FoMoCo, свистят по сырости с самого начала. Так, что элемент лотереи присутствует ;)
6386866@gmail.com
#2525 Сообщение 6386866@gmail.com » 29 янв 2022, 23:48
Всем здравствуйте! Собираю себе потихоньку расходники для замены ГРМ. Двиг. 1.4, бензин, без кондиционера, МКПП. Возник вопрос по ремню привода агрегатов. Тут в шапке темы написано: "Ремни аксессуаров без кондиционера - 1365338 (1.4 / 1.6 / все годы выпуска)". По всем каталогам выдает Приводной ремень 1843766. Может кто подскажет в чем различие между этими номерами? Есть ли в оригинальном комплекте приспособление для установки ремня? На фото к номеру 1843766 сам ремень и какая-то шпилька с двумя гайками. Для чего нужна эта шпилька и гайки?
Заранее благодарен.
Fasterpast
#2526 Сообщение Fasterpast » 30 янв 2022, 00:14
Я себе поставил Bosch 1987946125, ремень хороший, натянулся уверенно, не провис со временем, стоил вменяемых денег ) надевал с помощью генератора и черенка от лопаты...
osa57
Год выпуска: 2009
#2527 Сообщение osa57 » 30 янв 2022, 01:16
6386866@gmail.com писал(а):
29 янв 2022, 23:48
да не нужно оно, даже если сам делать будешь (или болтами генератора натягивают, а проще шкифом помпы, все способы есть здесь на сайте), а если в сервисе менять, то им тем более не нужно. Я в последний раз ставил Ремень поликлиновой 6PK10421059SF GATES (это без кондиционера).
Последний раз редактировалось osa57 30 янв 2022, 01:27, всего редактировалось 2 раза.
У меня все ходы записаны!
6386866@gmail.com
#2528 Сообщение 6386866@gmail.com » 30 янв 2022, 01:21
osa57 писал(а):
30 янв 2022, 01:16
29 янв 2022, 23:48
да не нужно оно, даже если сам делать будешь (или болтами генератора натягивают, а проще шкивом помпы, все способы есть здесь на сайте), а если в сервисе менять, то им тем более не нужно.
А что за шпилька с гайками?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2529 Сообщение Мослач » 30 янв 2022, 08:18
6386866@gmail.com, черт его знает зачем эта шпилька с гайкой.По мне они не нужны Ремень если умеешь крутить болты ставится без свистопляски,и без бубнов.
6386866@gmail.com
#2530 Сообщение 6386866@gmail.com » 30 янв 2022, 11:24
И все-таки, хотелось бы знать партномер 1365338 из шапки правильный? Чем различаются номера 1365338 и 1843766?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2531 Сообщение Мослач » 30 янв 2022, 17:18
6386866@gmail.com, знаешь ни чем,или я ни чего не понимаю в каталоге Автодок .Вещде пробивается в аналогах длина 1042 и 6 пазов .
#2532 Сообщение *Casper* » 31 янв 2022, 09:14
NatalkaN, мое имхо, помпу не трогать. Можно купить в зип, если планы покататься на фьюже. После снятия ремня, проверить состояние помпы, плавность вращения, легкость вращения, наличие потёков. Деталь с завода много лучше нынешних запчастей.
Под замену помпы нужно докупить антифриз. Ну и поменять тогда и его
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#2533 Сообщение NatalkaN » 01 фев 2022, 13:28
Охх,мужчины.Совсем запутали вы меня.Что менять,а что нет :lol: Теперь вот рыскать прийдется в поиске ремня без помпы :mda:
Hoary
#2534 Сообщение Hoary » 01 фев 2022, 16:30
Проще поменять сразу все - какой смысл платить дважды за одну и ту же работу?
osa57
Год выпуска: 2009
#2535 Сообщение osa57 » 01 фев 2022, 18:22
Hoary писал(а):
01 фев 2022, 16:30
а я вот согласен с каспером, что Деталь с завода много лучше нынешних запчастей.
Нептун
Полное имя: Павел
#2536 Сообщение Нептун » 02 фев 2022, 12:38
Я тоже считаю, что помпу менять через раз .
Fasterpast
#2537 Сообщение Fasterpast » 02 фев 2022, 12:43
NatalkaN, покупайте все равно с помпой, особенно, если планируете на машине ездить. Ибо если при замене обнаружится, что помпа нехорошо себя чувствует, придется искать или покупать дороже в "местной лавке". Превентивно на 90ткм яб менять не стал.
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#2538 Сообщение NatalkaN » 02 фев 2022, 12:52
Вообщем подожду до лета, потом думаю поменяю всей кучей,да и пробег будет уже побольше. Всем огромное спасибо за советы!!
Fasterpast
#2539 Сообщение Fasterpast » 02 фев 2022, 13:10
NatalkaN, ща немного попугаю ) у меня родители на ситроене ездили, где по мануалу замена ремня ГРМ на 120тыс, вот ездили-ездили, запчасти собирали, а он на 117 лопнул со всеми весёлыми последствиями. Так что не затягивайте.
#2540 Сообщение *Casper* » 02 фев 2022, 14:47
Да не пугайте вы человека. Ну открутить крышку, обозреть ремень, принять решение.
90 мало, 8 лет много. Дилема. Я на 120 менял первый раз, очковал тоже. Почти новый снял. А нынешний вид ремней пугает, причем аналоги порой выглядят лучше оригинала.
