Замена радиатора кондиционера.
Валерьян
- Полное имя: Belikov Valeryan Vladimirovich
- Двигатель: 1.4 Дизель
Приветствую всех!Возникла проблема замены радиатора кондиционера.Подскажите пожалуйста как это граммотно сделать.У меня ФЬЮЖЕН 2007г. 1.6л. МКП. Бензинка.
- fidel1970
Re: Замена радиатора кондиционера.
В гаражных условиях такие работы лучше не производить.
Потребуется спец. оборудование.
К тому ж, паять пробитый, например, радиатор не имеет смысла ибо пайка в одном месте ещё не гарантирует прорыв в другом.
Так, что лучше всего радиатор купить новый.
Но, предварительно нужно съездить в сервис на диагностику.
Возможно для корректной работы системы кондиционирования будет достаточно промывки радиатора и перезаправки кондея.
- Dima!
Какое именно? Там вроде ничего такого не предвидеться. Заменить радиатор можно и самому. Другое дело что к заправщикам все равно придется ехать. Но сама операция будет значительно дешевле. Единственно я вот прямо сейчас не помню, что бы снять сандвич из радиаторов, нужно передний бампер снимать или нет. Кажется со снятием все гораздо проще.fidel1970 писал(а):В гаражных условиях такие работы лучше не производить.
Радиатор, который под капотом?
- fidel1970
Видимо да, только мы ещё не выяснили причину замены.
Пробой или некорректная работа климатики?
Отстегиваются трубки, сливается антифриз, стравливается хладагент.
Отстегивается корзина радиаторов и поднимается машина. Снизу снимаются радиаторы с кулером вместе.
Собирать в обратной последовательности.
После сборки состыковать шланги, отбраковать стяжки (заменить), заправить антифриз, заправить часть хладагента, проверить на пропускания стыки, заполнить хладагентом систему полностью.
- Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Когда я менял телевизор, естественно со снятием бампера и усилительной балки, все радиаторы были как на ладони.Dima! писал(а):Кажется со снятием все гораздо проще.
Citroen Berlingo B9 с ушами
- fidel1970
Саша, ты хочешь сказать, что вся эта последовательность действий может быть выполнена самостоятельно, человеком задающим вопрос: Как снимается радиатор?*Casper* писал(а):Отстегиваются трубки...
...заполнить хладагентом систему полностью.
Инфа для ознакомления ИМХО, работу лучше проводить в сервисе.
Иногда полезным оказывается инструктировать специалиста в сервисеfidel1970 писал(а):Саша, ты хочешь сказать, что вся эта последовательность действий может быть выполнена самостоятельно, человеком задающим вопрос: Как снимается радиатор?
В отличии от них, бывают неплохие умельцы в народе.
В общем - мало ли....
Валерьян
Мужики, прочитал я Ваши советы большое спасибо!Радиатор я решил поменять т.к с предыдущего дтп он как пропеллер но рабочий. Открутил и стравил хладоген по тихоньку.На заправку всё равно надо будет ехать.А сейчас меняю телевизор за одно и радиатор поменяю.
- fidel1970
Валерьян, а возможно просьбу к тебе?
Сфоткай, плиз, процесс...
sedric
Перед заправкой хладогентом пусть маслица немного дольют и после заправки - "понюхают" течеискателем соединения трубок, лучше перебдеть, чем потом ещё раз заправлять...
Валерьян
fidel1970,Конечно сфоткаю.Всё дело в том,не хотел о грустном ну ладно.Первого мая слетел с трассы в скошеную делянку.Повредил конечно много чего.А в частности левое крыло,левую фару,согнул правую стойку аммартизатора,бампер ,хорошо стояла защита поддона а то и поддон бы вырвало.Но 100 км проехал своим ходом до дома.Хотя правое колесо затирало об стойку..Буквально на следующий день метнулся в Питер и приобрёл практически все детали.А именно Бампер,молдинги на него, противотуманки,левое крыло ,оба радиатора,заодно лобовое стекло с комплектом для вклейки ,локкера,обе стойки,тяги стабиллизатора,телевизор ,ну и конечно все крепления.И конечно защиту поддона.Вот поэтому и задал вопрос про кандей.А радиатор кандея уже был гнутый с предыдущего дтп.Раз делать так надо всё.Я так думаю.
- fidel1970
Валерьян, ну, удачи тебе!
Сам два раза бит в дороге и один раз во дворе.
Пару мелких аварий не считаю...
Приятного мало. Не приведи, монах!
- fidel1970
Радиатор кондиционера заменил по причине утечки хладагента.
Теперь проблема - как проверить старый на предмет целостности?
Процедуру изучил досконально - не могу найти спеца...
Продать вот хочу, но не хочу покупателя с утечкой подставить!
- Dima!
fidel1970,
Так же как колеса проверяют. В ванну его.
- fidel1970
Dima!, а чего ж тогда на сервисе так не делают?
Значит почему-то не подходит такой способ?
- Dima!
Или не хотят заворачиваться поиском.fidel1970 писал(а):Значит почему-то не подходит такой способ?
А на сервисе это не зачем делать. Они-то не ремонтируют их, а только меняют.
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
Товарищи, все-таки решусь спросить - целесообразно менять радиатор кондера самому или нет? Как снять/поставить я разберусь, тут главное собрать корректно.
Я к тому, что там давление 20 атм., т.е. стык трубок должен быть идеальным, а как там что крепится я еще не видел.... Вот на будущее и интересуюсь - может все стыкуется как нибудь по особенному? Или все по простому - вынул, сунул и поехал запрвлять на станцию? (операция по замене стоит 2150 рублев в Автостолице, это без заправки, просто поменять)
