Двигатель не запускается!
fuzya360
#1 Сообщение fuzya360 » 25 янв 2013, 01:23
доброго времени суток.
проблема мирового масштаба...
не заводиться мотор.крутиться так, как будто не компрессии или вывернуты свечи,т.е. "жужжит".в чем может быть дело???грм просматривал,общупывал,обнюхивал,проверял раз 10-15...все на своих местах...
в чем дело???=( :help:
! Пункт III.2 Правил конференции - Название темы должно быть информативным, максимально четко отражая смысл темы.
Устное предупреждение!
Редакция fidel1970
Re: Непонятно...
#2 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2013, 06:38
На другом движке я бы сказал ремень ГРМ, а точно движок крутит? Ремень привода "бежит"?
sedric
Re: Непонятно...
#3 Сообщение sedric » 25 янв 2013, 09:22
fuzya360 писал(а):т.е. "жужжит".
Может это стартер, а двигатель и не шевелится?
Re: Непонятно...
#4 Сообщение *Casper* » 25 янв 2013, 09:24
fuzya360, так?
fuzya360
Re: Непонятно...
#5 Сообщение fuzya360 » 25 янв 2013, 09:29
стартер крутит нормально.стартер крутит маховик-коленвал-шкив-распредвалы.ремешок бежит нормально=)натянут тоже хорошо=)
sedric
Re: Непонятно...
#6 Сообщение sedric » 25 янв 2013, 09:43
fuzya360 писал(а):коленвал
Как проверил? Свечки выворачивал в цилиндр смотрел?
Больше инфы давай, подробнее, как партизан, клещами вытягивать приходиться.
Re: Непонятно...
#7 Сообщение *Casper* » 25 янв 2013, 09:46
sedric, стартер крутит коленвал, коленвал крутит распредвалы и шкивы аксессуаров.
То есть если крутится генератор - значит коленвал тоже крутится.
Но надо убедиться.
Вообще свечки-то на месте? Может "кончились"?
sedric
Re: Непонятно...
#8 Сообщение sedric » 25 янв 2013, 10:00
*Casper* писал(а):стартер крутит коленвал
Угу, угу, ступил.
*Casper* писал(а):Вообще свечки-то на месте? Может "кончились"?
Свечки повылетали?
fuzya360
Re: Непонятно...
#9 Сообщение fuzya360 » 25 янв 2013, 10:05
свечи на месте.сидят плотно как и положено.коллектора прикручены надежно.грм выставлен правильно.
Re: Непонятно...
#10 Сообщение *Casper* » 25 янв 2013, 10:06
fuzya360, сними на видео процесс. Со звуком.
fuzya360
Re: Непонятно...
#11 Сообщение fuzya360 » 25 янв 2013, 10:07
может такая проблема быть из-за колец поршневых или клапанов?
polals
#12 Сообщение polals » 25 янв 2013, 10:09
Есть чем компрессию померить?
Если компрессии нет, так может кольца легли?
Re: Непонятно...
#13 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2013, 10:18
Дефект внезапно появился или взяли такую?
fuzya360
Re: Непонятно...
#14 Сообщение fuzya360 » 25 янв 2013, 14:55
дефект этот проявился спустя какое то время после установки нового контрактного мотора.
polals
#15 Сообщение polals » 25 янв 2013, 15:32
Нового - то есть без пробега?
Что значит - контрактного?
Re: Непонятно...
#16 Сообщение Dima! » 25 янв 2013, 15:59
polals писал(а):Нового - то есть без пробега?
Контрактный двигатель это как правило мотор привезенный изза бугра с разборки. Снятый с убитой машины имевшей малый пробег.
Re: Непонятно...
#17 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2013, 16:32
fuzya360, как вы инфу постепенно выдаёте, здесь думаю проблема с больше с адаптацией по электронике по не заводу.
Ну и компрессию померять стоит.
fuzya360
Re: Непонятно...
#18 Сообщение fuzya360 » 25 янв 2013, 16:39
что может быть с электрикой не так то?=)
Re: Непонятно...
#19 Сообщение Сергейsp » 25 янв 2013, 16:54
Дак всё завязано с блоками: моторник, приборка, иммо...даже магнитола. Каспер появится лучше обьяснит, я в этом не силён :o
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Я т.д. сначала работал по аварийной схеме, в смысле по общим настройкам, потом новый движок не смог адаптироваться, так как не прописан в блоках.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ещё вспомнил, Каспер поправь :) , в блоках vin забит.
Re: Непонятно...
#20 Сообщение maxs-vd » 25 янв 2013, 17:01
fuzya360,Уже завёл три темы и не где конкретно не отвечает на вопросы, а только задаёт непонятные.
Что-то тут не чисто.
А экстрасенсов тут нет.
