Цвет антифриза
tinimi
Полное имя: Николай
Цвет антифриза
#1 Сообщение tinimi » 19 янв 2013, 20:26
В общем, немного истории.
Года 1.5 назад полетела помпа. Перед этим купил бутылку антифриза на доливку. И потом еще одну. Потом поменяли по гарантии помпу, и дали мне остатки в бутылке на доливку. Последняя бутылка так и валялась запечатаная. Вот недавно ее открыл, что бы долить - и внезапно обнаружил что она другого цвета. В бачке розовый. В бутылке - сиреневый. Порылся в гараже - нашел старые бутылки. Все 3 бутылки идентичные. Только в двух из них был розовый, а в одной - сиреневый. Позвонил ОД (все бутылки у него брались, и он менял помпу) - говорят "если покупали у нас, и код тот же - значит можно лить".
Вот фото бутылки:
2013-01-19 15.35.41 by tinimi_ke, on Flickr
2013-01-19 15.37.08 by tinimi_ke, on Flickr
Все 3 бутылки полностью идентичны, до буквы. Кто что думает? Какого цвета у вас антифриз? Выходит форд сменил цвет антифриза не меняя кода? Лить или не лить антифриз другого цвета?
Код на бутылке - 1 336 797
Re: Цвет антифриза
#2 Сообщение ANG » 19 янв 2013, 20:29
Разбавь водой и увидишь, что он станет розовым.
Только для экспериментов выбери прозрачную стеклянную банку, а не черную пластиковую.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Цвет антифриза
#3 Сообщение tinimi » 19 янв 2013, 20:50
ANG,
Разбавил. Он не розовый ни разу. Цвет очень сильно отличается. Сейчас смешал их и кинул в морозилку посмотреть что будет.
Re: Цвет антифриза
#4 Сообщение Сергейsp » 19 янв 2013, 21:00
tinimi,
Обычно, цвет антифриза является предметом договоренности между производителем и потребителем. Например, наше предприятие, ОАО «ТЕХНОФОРМ», выпускает один и тот же антифриз «Cool Stream Premium» оранжевого цвета (с добавлением оранжевого красителя) для автозавода Ford, г. Всеволожск, желтого цвета для Volvo, г. Калуга, розового цвета для GM-Opel, г. Санкт Петербург, синего цвета для Komatsu, г. Ярославль. В розничную продажу этот антифриз поступает оранжевого цвета, как и для Ford.
Источник
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Цвет антифриза
#5 Сообщение tinimi » 19 янв 2013, 21:26
Сергейsp,
так лить или не лить? код верный?
Re: Цвет антифриза
#6 Сообщение Сергейsp » 19 янв 2013, 21:53
Код и допуск наш.
Сиреневый цвет у аналога производства febi.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Ford 1 336 797
Антифриз "Super Plus Premium",1л
Наименование Super Plus Premium Объем, л 1 Спецификации OEM Ford WSS-M97B44-D Температура замерзания, °C -37 Тип контейнера Канистра пластик
Re: Цвет антифриза
#7 Сообщение Doc Brown » 19 янв 2013, 21:55
Мне дилер сказал доливать тем же цветом. Код у них обоих, действительно, одинаковый. Спрашивали какой у меня - тот и продали.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
tinimi писал(а): Сейчас смешал их и кинул в морозилку посмотреть что будет.
В морозилке ничего не будет. Достань и подогрей почти до кипения. Потом оставь на ночь стоять. Еще несколько дней проделай процедуру. Если осадка не будет (в реакцию че-нить не вступит) - можно лить.
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Цвет антифриза
#8 Сообщение sansan » 19 янв 2013, 22:11
Я тоже покупал у оф. диллера, меня удивил цвет, как марганцовка, развел, долил, два года- полет нормальный.
Витара 1.6 2wd
Re: Цвет антифриза
#9 Сообщение *Casper* » 19 янв 2013, 22:20
tinimi писал(а):Сергейsp,
Лить.
Проблем нет.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Цвет антифриза
#10 Сообщение tinimi » 20 янв 2013, 00:06
sansan писал(а):Я тоже покупал у оф. диллера, меня удивил цвет, как марганцовка, развел, долил, два года- полет нормальный.
Вот, именно цвет марганцовки. А в бачке скоре оранжево-красный.
Ну лить так лить ) Может попробую покипятить посмотреть что будет )
А на кой они вообще в него красители добавляют?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Doc Brown писал(а):Мне дилер сказал доливать тем же цветом. Код у них обоих, действительно, одинаковый. Спрашивали какой у меня - тот и продали.
А как они это определили? Бутылки идентичные, не особо прозрачные. Определить что внутри можно только распечатав их.
Re: Цвет антифриза
#11 Сообщение *Casper* » 20 янв 2013, 00:10
tinimi писал(а):А на кой они вообще в него красители добавляют?
На одну марку/модель делается одинаковая расцветка жидкостей.
Допустим
- Красный антифриз
- Желтая тормозуха
- Темно красный ГУР
- Зеленая омывайка
И тп.
Это чтобы тупые буржуи не перепутали.
Re: Цвет антифриза
#12 Сообщение Doc Brown » 20 янв 2013, 00:42
tinimi писал(а):А как они это определили? Бутылки идентичные, не особо прозрачные.
Фиг знает. Бутылка была запечатана, но когда открыл, был нужный цвет.
*Casper* писал(а):На одну марку/модель делается одинаковая расцветка жидкостей.
Вот только на Фьюж как назло идет два цвета антифриза. С завода.
Re: Цвет антифриза
#13 Сообщение *Casper* » 20 янв 2013, 00:45
Ну да, есть такая засада. Вообще у меня цвет вообще загадочный. На свет вроде как бы малиновый, но под другим углом - ржавый. Сливал когда, такое чуство, что сливаю старую отопительную систему. А слил - малиновый :crazy:
Re: Цвет антифриза
#14 Сообщение Doc Brown » 20 янв 2013, 00:48
*Casper* писал(а):На свет вроде как бы малиновый, но под другим углом - ржавый.
Его проверяют капая на бумажку. Там становится более понятным. Это если без слива ;)
Re: Цвет антифриза
#15 Сообщение fidel1970 » 20 янв 2013, 07:15
Помнится "бились" тут со мной некоторые товарищи по поводу разбавления/долива антифриза в бачок...
Я придерживаюсь такого мнения - система ОЖ машинок нашего уровня весьма чутко реагирует на качественный состав охлаждайки.
Собрал даже что-то наподобии неофициальной статистики среди местных (да и не только) фьюженоводов.
Вот, что выяснилось... при разбавлении антифриза (а равно добавлении в него) различного рода концентратами, на 100% не совпадающими по свойствам жидкости с родной заправкой - ведёт к появлению некоторых проблем в системе охлаждения двигателя.
По большей части это происходит во время работы движка при критических температурах (повышенные/пониженные).
Симптоматика следующая:
1. Понижение уровня ОЖ без видимых течей
2. Закупорка компенсирующего давление клапана в крышке расширительного бачка
3. Необъяснимый выброс антифриза из мест соединения частей системы ОЖ
4. Неадекватная работа отопителя салона
5. Срыв шлангов либо повреждения радиатора
6. Некорректная работа системы кондиционирования
Для себя сделал следующие выводы:
1. Долив ОЖ лучше всего осуществлять из остатков первоначально заливаемой
2. Если доливать концентрат, то использовать это как временную меру решения проблемы падения уровня ОЖ
3. Если уровень падает некритично (охлаждайка в бачке присутствует), то не следует бежать в автолабаз и купив первую попавшуюся ёмкость с антифризом лить её в бачок.
Стоит понаблюдать за работой системы.
4. Стрелочному показометру температуры ОЖ на приборке особо доверять не стоит, лучше пользоваться более точными способами определения данного параметра на авто
5. После определённого времени эксплуатации охлаждающей жидкости последняя меняет (не кардинально, но меняет) свои свойства.
Общий вывод - подобное разбавляйте подобным, либо меняйте ОЖ полностью!
! Это было только моё личное мнение.
Re: Цвет антифриза
#16 Сообщение ANG » 20 янв 2013, 11:35
У автора темы, похоже, проблемы с определением цвета.
То сиреневый, то цвет марганцовки.
Если такие сомнения, то надо взять фотоаппарат да сфотографировать в банке все жидкости, что есть, разбавленные, неразбавленные, слитые из системы и т.п.
tinimi писал(а):В бутылке - сиреневый. Порылся в гараже - нашел старые бутылки. Все 3 бутылки идентичные. Только в двух из них был розовый, а в одной - сиреневый
tinimi писал(а):Вот, именно цвет марганцовки. А в бачке скоре оранжево-красный.
Так не пойдет.
Re: Цвет антифриза
#17 Сообщение *Casper* » 20 янв 2013, 11:37
ANG, бледно-сиреневый он.
Тоже как посмотишь, порой кажется больше розоватый, а то и больше фиолетовый.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Цвет антифриза
#18 Сообщение tinimi » 21 янв 2013, 15:51
ANG, да у автора темы по жизни проблемы с определением цвета )))) Не знает он названий их ))) Но вроде разобрались же с цветами - марганцовочный и оранжеватый.
Правда пока разбирались долил просто 200гр дистилята. Через годик долью уже концентрата )
anis
Re: Цвет антифриза
#19 Сообщение anis » 21 янв 2013, 16:12
Только не смейтесь, покупала концентрат у дилера из бочки....цвет его марганцовочный+оранжевый отлив (абсолютно серьезно). Это как перламутр, вроде простой бЭж, а на свету играет белым.
Re: Цвет антифриза
#20 Сообщение alex57 » 21 янв 2013, 16:20
Доливал почти половину объема системы этой марганцовки из в точности тех бутылочек (разбавленной пополам). 4 года все нормально.
