Страница 1 из 2
Стук клапанов
Добавлено: 24 ноя 2012, 18:35
Aleas
Если трогаться на низких оборотах (например при дергании в пробках) то клапана (или что-то другое) издают "трель". Наблюдается на 92-ом бензине (лукойл, роснефть). На 95-ом эту "трель" вызвать значительно сложнее: пробовал трогаться на холостых в небольшой уклон - двигатель скорее заглохнет, чем издаст какие-то звуки. Кто-нибудь еще наблюдал такое поведение двигателя? Является ли это неисправностью, и что тогда делать? Переходить полностью на 95-й как-то не хочется... :o
Re: Стук клапанов
Добавлено: 24 ноя 2012, 20:55
Aleas, так в принципе сам и ответил :)
Добавлено спустя 55 минут 53 секунды:
Недостаточные обороты двигателя при троганьи с места или при переключении на высшую передачу могут вызывать "звон" клапанов или рывки в трансмиссии.
Re: Стук клапанов
Добавлено: 24 ноя 2012, 21:25
tinimi
Aleas,
Давайте больше газа... И лейте 95-й.
Кстати, если не трогать педаль газа вообще, а только играть сцеплением - можно спокойно тронуться. И даже переключать дальше - я так до 4-й дошел как то )
Re: Стук клапанов
Добавлено: 24 ноя 2012, 21:31
Aleas
tinimi писал(а):Aleas,
Это все понятно. Меня интересует, нормально ли это? (т.к. на 2110 8кл. такого не было ни разу ни на каких оборотах). Кто-нибудь наблюдал такое поведение клапанов?
П.С. добавил голосование)))
Re: Стук клапанов
Добавлено: 24 ноя 2012, 21:35
Aleas писал(а):т.к. на 2110 8кл. такого не было ни разу ни на каких оборотах
Сравнили блин степень зжатия в цилиндрах :D
У нас за 16кг зашкаливает, а там?
Как уже ответили больше газу!
Re: Стук клапанов
Добавлено: 24 ноя 2012, 22:29
только бензин решит проблему. :(
Re: Стук клапанов
Добавлено: 24 ноя 2012, 22:37
Puwistiy, при желании можно и на 98 звон пальцев услышать.
Re: Стук клапанов
Добавлено: 24 ноя 2012, 22:43
Сергейsp,ну эт и понятно, но двиг наш любит 95 и нефиг его 92 кормить.
Re: Стук клапанов
Добавлено: 24 ноя 2012, 23:00
Степень сжатия мотора 11.
Больше - только у дизельных моторов.
Обычная степень сжатия 10. Реже 10.5
Если 92 сделан по нижней границе допуска, то шум возникает ощутимо чаще, чем когда 92 высокого качества.
Но все равно - на 92 шум возникает.
На 95 стучит почти только в жару в пробках.
92 можно заливать осенью, зимой и весной - расход возрастает не так сильно, как разница в цене с 95.
Re: Стук клапанов
Добавлено: 24 ноя 2012, 23:01
Puwistiy, я не на 100% согласен, у нас по этому поводу целая тема есть, не хотелось бы здесь развивать :)
Re: Стук клапанов
Добавлено: 24 ноя 2012, 23:21
хорошо
Re: Стук клапанов
Добавлено: 25 ноя 2012, 09:18
Aleas
Как-то давно, когда я еще осваивал вождение, опытные водилы мне поведали страшилку: если будешь ездить на пониженных оборотах (40 км/ч на 4-ой, 70-80 - на 5-ой), то на распредвал-клапана будут повышенные нагрузки и вскоре их придется ремонтировать. С тех пор, когда у меня скорость ниже 60 км/ч - я включаю 3-ю, если ниже 100 км/ч - то с 5-ой переключаюсь на 4-ю.
Предполагаю, что предыдущий владелец моего фьюжа мучил двигатель ездой на пониженных оборотах, что и привело к стуку клапанов. Поэтому и спрашиваю: является ли нормой для фьюжа стук клапанов на 92-ом бензине?
Re: Стук клапанов
Добавлено: 25 ноя 2012, 11:49
Тебе уже несколько раз дали ответ.
Re: Стук клапанов
Добавлено: 25 ноя 2012, 13:56
В данном случае скорее всего стучат поршневые пальцы. Детонационные стуки! Переходить надо на качественное топливо
Re: Стук клапанов
Добавлено: 25 ноя 2012, 16:10
Tim2
дедавова писал(а):В данном случае скорее всего стучат поршневые пальцы. Детонационные стуки! Переходить надо на качественное топливо
+100500
А я всё стеснялся написать - думал назовут умником :o
Re: Стук клапанов
Добавлено: 25 ноя 2012, 17:26
ONT 150
дедавова :
+100500
Извините, если уж точным быть, то звенят не пальцы и тем более не клапана, а ударные волны воспламенения топлива об днище поршней, потому как у топлива с разным октановым числом разная скорость горения и у топлива с низким ОЧ она выше, потому и следствием детонации являются прогары днищ поршней, прогары перемычек компрессионных колец, а не клапана и не места соединения поршневых пальцев и поршней.
Re: Стук клапанов
Добавлено: 25 ноя 2012, 18:40
Tim2
ONT 150, поршня с кольцами не звенят/стучат. При детонации происходит как бы "вибрация" при которой выбираются все люфты поршневой системы, т.е. происходит звон/стук. Виновник(и) - недостаточное актановое число топлива либо неверное зажигание (чем Фьюж, вроде как, не страдал). :hat:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Последние 3 года (перед продажей) заправлял только 92-ой, но на нормальных заправках. Никаких звонов/стуков не наблюдал! Может следствие АКПП? :unknw:
Re: Стук клапанов
Добавлено: 25 ноя 2012, 19:07
ONT 150
Всё правильно, воспользовался не верным словом, но изначально удар волны воспламенения по днищу поршня, далее люфтить могут компрессионные кольца в канавках, юбки поршней на холодную, по стенкам цилиндров при износе поршневой, пока двигатель не прогреется, от всех остальных люфтов поршни в течении времени разваливаются. На практике отечественных двигателей случается и пальцы разваливаются.
Re: Стук клапанов
Добавлено: 25 ноя 2012, 20:04
Aleas
У нас качественней лукойла ничего нет)))
Tim2 писал(а):Последние 3 года (перед продажей) заправлял только 92-ой, но на нормальных заправках. Никаких звонов/стуков не наблюдал!:
Нормальные заправки - это какие?
Похоже, что-то с моим фьюжем неладно, только вот непонятно, что именно... :unknw:
Re: Стук клапанов
Добавлено: 25 ноя 2012, 20:15
Tim2
Aleas писал(а):Нормальные заправки - это какие?
У нас на все заправки завозят бензин с одной базы (которая в Капотне). Отличия только в добавленных присадках. Более мелкие могут и набодяжить. По моим наблюдениям
Лукойл
выгодно отличается в лучшую сторону, но не на всех заправках!
"BP"
я нелюблю из-за очередей, но супруга Тигуана заправляет только там.
Раньше
Роснефть
продавала неплохой бензин, но сейчас на моём "бегемоте" то-же пальчики постукивают (на 95-ом) :unknw: .
