Посторонний стук двигателя
Re: Посторонний стук двигателя
#61 Сообщение maxs-vd » 16 июн 2013, 20:27
Mettler,
Это глухой стук, который не постоянный, а периодически постукивает?
Похоже больше что что-то об что-то бьётся от вибрации.
#62 Сообщение Mettler » 16 июн 2013, 20:43
Макс, спасибо за ответ. Не постоянный и только на холодном двигателе. Частота стука напрямую зависит от оборотов двигателя. На хорошо прогретом двигателе не слышно (по крайней мере сверху). Завтра на прогретом двигателе послушаю под машиной.
Наверное, возможно и биение. Сейчас где-то видел тему, что бьется какая-то крышка на выхлопной трубе. Возможно, она и есть.
#63 Сообщение *Casper* » 16 июн 2013, 22:49
Коробас. На сцеплении должны прекратиться.
#64 Сообщение Mettler » 17 июн 2013, 06:07
*Casper* писал(а):Коробас.
Не понял :o И как это устранить?
#65 Сообщение *Casper* » 17 июн 2013, 08:22
Mettler писал(а):Не понял :o И как это устранить?
МКПП постукивает. Если нажать сцепление - перестанет.
Устранить? Заменить машину. Это нормальные звуки для коробки.
Whiter
Полное имя: Илья
#66 Сообщение Whiter » 06 фев 2014, 14:34
А никто не пробовал включить и отключить кондиционер когда такой стук идет?у меня после таких манипуляций стук прекращается на некоторое время.
Din73
#67 Сообщение Din73 » 26 апр 2014, 20:27
тоже стук появился,раньше не обращал внимания может,похож на стук как у fidel1970, все-таки что это за стук? видео как вставить?
#68 Сообщение fidel1970 » 26 апр 2014, 20:34
Din73 писал(а):похож на стук как у fidel1970
Какой у меня стук? :eek:
Din73 писал(а):видео как вставить?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=5879
Din73
#69 Сообщение Din73 » 26 апр 2014, 21:13
#70 Сообщение timoha-07 » 26 апр 2014, 21:29
ДВС вроде как ровно "лязгочет", а чего защита такая мокрая( дождь или ветер?)? А "стук" он больше со стороны коробули.
Din73
#71 Сообщение Din73 » 27 апр 2014, 11:37
у нас снег вчера был,а что в коробке стучать может?
#72 Сообщение timoha-07 » 27 апр 2014, 11:41
"Выжимной". На холодную есть звуки что с прогревом уходят?
Din73
#73 Сообщение Din73 » 27 апр 2014, 14:12
стук и на холодную и на горячую,иногда больше иногда меньше,стучит на холостых и от1500-2000 выше пропадает или не слышно.
е322ое
#74 Сообщение е322ое » 01 май 2014, 17:03
Din73,Доброе время суток. Устранили посторонний стук?
Din73
#75 Сообщение Din73 » 01 май 2014, 21:06
нет,я даже не знаю,что это стучит.
#76 Сообщение timoha-07 » 01 май 2014, 22:19
Педальку сцепы пожмакайте, звуки будут менятся?
е322ое
#77 Сообщение е322ое » 02 май 2014, 09:22
Да звук меняется. В сервисе сказали, что полетел подшипник первичного вала (в мкпп). Может такое быть? Завтра сделаю запись и залью сюда.
#78 Сообщение timoha-07 » 02 май 2014, 09:49
Вероятнее выжимной подшипник. Вывесить колеса и с помощником через палочку прослушать коробку манипулируя скоростью и педалью. Шум от выжимного не будет слышен в коробке.
е322ое
#79 Сообщение е322ое » 06 июн 2014, 00:33
Добрые люди подскажите. Заметил два посторонних шума в двс. Сделал видео. Первое видео на холодном двс. Мне показалось это клапана? И в торой звук на 57сек когда я начал нажимать и отпускать педаль сцепления. Думаю это выжимной подшипник или мкпп?
После прогрева двс.
#80 Сообщение *Casper* » 06 июн 2014, 00:51
Первое на ГУР похоже
а второе - уж извини - Это личное видео. мне посмотреть не дает.
