Некорректный запуск двигателя после прохождения ТО
bj007
Полное имя: Ольга
#1 Сообщение bj007 » 28 сен 2011, 18:29
Здравствуйте!
Являюсь обладательницей фьюжика последние 5 месяцев. Недавно прошла ТО – мне помыли заслонку (мыли со снятием), инжекторы (мыли и химией и ультразвуком), поменяли свечи. После этого машина некорректно заводится – обычно с 3-го раза. Проблема проявляется не постоянно – раз заведется с первого раза, потом с 3-ей попытки. :wall:
Были уже на нескольких СТО, в том числе и на СТО, которая у нас по фордам специализируется. Ничего криминального не находят – по компьютеру ошибок нет. Help
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Некорректный запуск двигателя после прохождения ТО
#2 Сообщение il67 » 28 сен 2011, 19:07
bj007, а что происходит первые два раза? Стартер крутит? Сколько времени?
#3 Сообщение ANG » 28 сен 2011, 19:15
Здрасьте, здрасьте!
Тот же вопрос.
Незаводится - это как конкретно?
bj007
Полное имя: Ольга
#4 Сообщение bj007 » 28 сен 2011, 19:19
Стартер крутит. Секунды 3-4 я его выдерживаю, потом уже понимаю, что видимо хватит мучить машину. В первые 2 попытки есть ощущение что машина вот-вот заведется, но стрелка тахометра только слегка дергается и затем двигатель глохнет.
Последний раз редактировалось bj007 28 сен 2011, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Олег Анатольевич
#5 Сообщение Олег Анатольевич » 28 сен 2011, 19:21
У меня тоже бывают при запуске осечки. Не особо переживаю, только при повторе подольше задерживаю включенным зажигание, а потом уже и вкл. зажигание.
Но разъемчик на заслонке я бы проверил, если уж симптом пошел после "рукоприкладства".
bj007
Полное имя: Ольга
#6 Сообщение bj007 » 28 сен 2011, 19:23
Олег, что за разъемчик? За что он отвечает в машине?
#7 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2011, 19:27
bj007, приветствую на форуме! :hat:
bj007 писал(а):После этого машина некорректно заводится
Чай поди снова фициялы рекалибровку дроссельной заслонки забыли сделать... :mad:
Ольга, попробуйте минут на пять сбросить клемму АКБ (не забудьте код магнитолы).
Затем, закрепив клемму снова - включить зажигание, через пять минут выключить и уже спустя несколько секунд (после погасания контрольных ламп) запустить двигатель.
Олег Анатольевич
#8 Сообщение Олег Анатольевич » 28 сен 2011, 19:28
Электрический на пресловутой дроссельной заслонке. Я когда её снимал, пришлось поматериться, там немудрено защелку сломать.
Последний раз редактировалось Олег Анатольевич 28 сен 2011, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
#9 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2011, 19:31
Олег Анатольевич писал(а):Но разъемчик на заслонке я бы проверил
bj007 писал(а):Олег, что за разъемчик?
Разъём датчика дроссельной заслонки.
Олег Анатольевич писал(а): пришлось поматериться, там немудрено защелку сломать.
Надо было форум вовремя читать, дяденька! :P
Выдвигаешь красную защёлку и жмакаешь на чёрный язычок. ;)
Олег Анатольевич
#10 Сообщение Олег Анатольевич » 28 сен 2011, 19:55
Да, форум практичнее, зато талмуд от "3-го Рима" сексуальнее. :mda:
#11 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2011, 20:02
Олег Анатольевич писал(а):талмуд от "3-го Рима" сексуальнее
Ну, если только в плане извращений. :smirk:
Олег Анатольевич
#12 Сообщение Олег Анатольевич » 28 сен 2011, 20:06
fidel1970 писал(а):Ну, если только в плане извращений. :smirk:
И я об этом. Попробуйте по этому руководству передний бампер снять например, - половину машины разберешь.
:insane:
#13 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2011, 20:09
Ага... или фару, например. :insane:
Впрочем, ребята, это уже оффтоп.
Закругляемся флудить, ждём ответа топикстартера!
#14 Сообщение alex57 » 28 сен 2011, 21:27
fidel1970 писал(а):через пять минут выключить
А что в эти пять минут деется? :mda:
#15 Сообщение fidel1970 » 29 сен 2011, 05:28
Мозги кипят. Хард-ресет делается. :)
bj007
Полное имя: Ольга
#16 Сообщение bj007 » 29 сен 2011, 08:18
Спасибо. Попробую действительно скинуть клемму.
У фьюжа при каждом скидывании клеммы в настройке компьютера что-то меняется?
Вопрос связан с тем, что поменяла аккумулятор на выходных (старый уже свое отжил). Надеялась, что "а вдруг машина продумается")), но проблема с заводом как была, так и осталась.
#17 Сообщение Dima! » 29 сен 2011, 09:02
bj007 писал(а):У фьюжа при каждом скидывании клеммы в настройке компьютера что-то меняется?
Даже по мануалу написано что после скидывания клеммы первые 7-8 км. машинка ведет себя "странно" типа идет настройка или подстройка.
bj007
Полное имя: Ольга
#18 Сообщение bj007 » 30 сен 2011, 06:19
Клемму скинула, сделала как посоветовали. Проблема пока осталась :(
#19 Сообщение fidel1970 » 30 сен 2011, 06:50
bj007, при первой попытке запуска звук стартера какой - вжинннннь или тррррынннь?
Может тоже бендикс через раз зацепляет?
#20 Сообщение Dima! » 30 сен 2011, 09:21
bj007,
Давайте проведем классический эксперимент. Сели в холодную машину. Повернули ключ в положение II. Лампочки загорелись. Дождались пока тест пройдет и лампочки погаснут. Не все. Некоторые должны остаться гореть. Это нормально. После этого не торопясь заводим и внимательно слушаем звуки и смотрим не мигает ли чего на приборке.
Завелась? Все ОК! Нет. Что увидели и услышали опишите тут.
