Страница 1 из 1
Болт бугеля/крышки коленвала
Добавлено: 25 сен 2025, 11:14
Dimas100
Добрый день всем. Прошу помощи.
Отдал на капиталку своего фьюжа. Почти все сделали, и упёрлись в болты бугелей коленвала. Нигде нет и в помине, а менять надо, т.к. одноразовые.
Может быть кто-то знает, где такие взять новые. Фьюжн 1.6, бензин. В оригинальном каталоге он называется "Болт с шест. гол. крышки подш.", но заводского номера не имеет.
Re: Болт коленвала
Добавлено: 25 сен 2025, 11:38
Fasterpast
Какие-нибудь гбцшные подбирать...
Re: Болт коленвала
Добавлено: 25 сен 2025, 11:58
Я брал на Озоне комплектом, но можно купить болт отдельно. https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-2/w ... 059114.jpg
Re: Болт коленвала
Добавлено: 25 сен 2025, 13:26
Dimas100,
1145928, 1791365 или 1445554.
Можно ещё в каталоге мазды посмотреть.
Re: Болт коленвала
Добавлено: 25 сен 2025, 18:53
Dimas100
дедавова писал(а):
25 сен 2025, 11:58
Это короткий, он вроде как на шкив. Я уже все что можно пересмотрел, из доступного в продаже. Там болт больше 100 мм длинной, то ли 105, то ли 108, нужно будет точнее замерять.
Re: Болт коленвала
Добавлено: 25 сен 2025, 19:34
Я вам и дал номера болтов крышек коренных подшипников к/вала, 10 шт на двигатель.
Re: Болт коленвала
Добавлено: 26 сен 2025, 07:56
Dimas100
Сергейsp писал(а):
25 сен 2025, 19:34
Благодарю за помощь!
Все эти номера на болт шатуна. Он на схеме, в ссылке, красным обозначен, и номером 6214, а нужен 6345. Именно этих болтов нигде нет в продаже.https://www.avtoto.ru/catalogs_parts/FO ... o396595011
Re: Болт коленвала
Добавлено: 26 сен 2025, 08:44
Dimas100 писал(а):
26 сен 2025, 07:56
нужен 6345
Есть 2 номера
6345
БОЛТ С ШЕСТ. ГОЛ. КРЫШКИ ПОДШ.
1358887
1459525
Re: Болт коленвала
Добавлено: 26 сен 2025, 10:31
Dimas100
ERV писал(а):
26 сен 2025, 08:44
Dimas100 писал(а):
26 сен 2025, 07:56
нужен 6345
Есть 2 номера
6345
1358887
1459525
Благодарю! По 1459525 находит что-то похожее, но сроки месяц - два и вероятность, что вообще что-то привезут невысокая. Также сейчас связался с магазином по фордам, в Екатеринбурге (сам тут же). Сказали, что таких болтов ни в России нет, ни под заказ они не могут привезти.
Все равно спасибо всем за помощь.
Остаётся только вариант искать что-то похожее от ГБЦ, и резать, если по длине будут велики.
Re: Болт коленвала
Добавлено: 26 сен 2025, 10:37
Можно по маздовским каталогам посмотреть Демио, 2 и 3я с таким же двигателем, по годам выпуска не подскажу.
