Куда девается ОЖ и что делать?
sin4ez
#1 Сообщение sin4ez » 22 авг 2022, 14:14
Поехал с дачи 21го августа, на 50м км пути вдруг на дисплее БК сообщение "Высокая температура двигателя" - глядь, а стрелка на 120 градусов. Дело было вечером, Т окружающей среды около 23 градусов, солнце зашло за горизонт... Я сразу на обочину и открыл капот. Ничего не происходит: пары охлаждающей жидкости ниоткуда не идут, вентилятор радиатора не крутится. Я сразу подумал, что датчик температуры (или реле) барахлит. Было как-то пару раз, после выключения зажигания вентилятор радиатора не выключался (это же ведь не нормально?).
Постояв минут 10 с открытым капотом, завел машину, через пару минут вентилятор радиатора заработал, но стрелка термометра ползла выше 90 и снова в 120 упёрлась.
И тут я посмотрел на бачок, где обычно видна красная охлаждающая жидкость. А ее-то и нет. Очень давно я ее подливал, ну очень давно. Временами смотрел, но обманулся, в одной, крайней ячейке было немного красной жидкости и это я принял как достаточность уровня ОЖ и забил.
Сходил на ближайшую заправку, благо до нее было 500 метров, купил ОЖ и залил сразу 1 литр. Завел машину, подождал 10 минут, поехал. Т не росла. Через 10 км остановился и снова открыв капот посмотрел: красной жидкости было меньше, чем когда я залил тот литр. Куда-то уходит она штоля?! Долил еще 300 грамм. Бачок конечно родной, есть одно место с какими-то полосками на корпусе, ближайшая грань в сторону двигателя, но это торец, как оттуда все уйдет? Следов жидкости я нигде не увидел, хотя может просто надо было на земле смотреть? В общем так и доехал до Москвы 120км.
В общем сейчас 2 вопроса: сколько надо наливать ОЖ и как она должна расходоваться? Если слишком быстро, то где искать протечку? Машина накрутила 91 тысячу за 15 лет владения.
Последний раз редактировалось sin4ez 22 авг 2022, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Куда девается ОЖ и что делать?
#2 Сообщение Fasterpast » 22 авг 2022, 14:50
Ну первый раз мог просто воздух выйти, поэтому уровень упал после долива, а потом то опять упал по приезду в мск?
sin4ez
#3 Сообщение sin4ez » 22 авг 2022, 15:43
Fasterpast, уровень по приезду такой же низкий был, как после первого литра
osa57
Год выпуска: 2009
#4 Сообщение osa57 » 22 авг 2022, 16:45
Во первых ОЖ почти не расходуется, и желательно проверить работу охлаждающей системы. Включение термостата 90 градусов, будет греться радиатор, далее при 105 градусов включается вентилятор (при 100 выключается). Течь бачка из трещин надо смотреть при большой температуре и давлении.
У меня все ходы записаны!
Fasterpast
#5 Сообщение Fasterpast » 22 авг 2022, 16:50
Ну литр жижи бесследно не испарится, где-то должно быть сыро. Вероятно у вас медленно уходит через прокладку какую или радиатор по стыкам сопливится, и вы просто упустили уровень. Ищите красные запекшиеся следы по всему контуру охлаждайки и следите за уровнем...
#6 Сообщение *Casper* » 22 авг 2022, 18:09
Меняй бачок. Я так целое лето недоумевал
sin4ez
#7 Сообщение sin4ez » 22 авг 2022, 18:21
22 авг 2022, 18:09
Меняй бачок
какой взять и где? Я ничего последние пару лет не менял. по этому после недавних событий и не знаю, где разумно что есть.
#8 Сообщение *Casper* » 22 авг 2022, 18:22
Бачок ож расширительный. А где взять ... Ну попробуй дойти до автомагазина
osa57
Год выпуска: 2009
#9 Сообщение osa57 » 22 авг 2022, 19:40
FORD 1221362
Бачок расширительный, но цены сейчас неразумные :(
osa57
Год выпуска: 2009
#10 Сообщение osa57 » 22 авг 2022, 19:44
22 авг 2022, 18:09
А у меня целый фонтанчик забил 2 недели назад, хорошо хоть по приезде на стоянку, даже почти ничего не утекло, не доливал.
#11 Сообщение *Casper* » 22 авг 2022, 21:15
У меня 2 стакана высаживал и успокаивался. Вот и ездил на минимуме. Долью - опять высадит.
sin4ez
#12 Сообщение sin4ez » 24 авг 2022, 10:12
Поискал в Руси и в Экзисте, цены конечно конские, так еще и заказ от нескольких дней, что больше звучит 50/50.
На стромынке только не понятно, в наличии б\у или новый, при цене как за новый.
j0785
#13 Сообщение j0785 » 24 авг 2022, 11:59
Мне, конечно, еще рано тут советы давать, но:
Если уровень уменьшается, но движок не дымит, значит где-то течет. Таких мест - по пальцам. Это пробка, патрубки радиатора, сам радиатор, шланги и бачок.
У меня на крайслере такая же фигня была, уходило по чуть-чуть, обыскался, где уходило. Оказалась пробка сопливила.
Поскольку тут фьюжики у всех уже в достаточном возрасте, я бы посмотрел на все пластиковые сочленения. Горячий антифриз с годами разъедает пластик на ура.
sin4ez
#14 Сообщение sin4ez » 24 авг 2022, 13:04
Я вчера поездил 6км, посмотрел трубки и бачок, нигде никаких следов подтеканий сверху нет, на земле тоже капель нет. Правда я не доливал ничего.
Так а сколько надо наливать в систему ОЖ-то?
j0785
#15 Сообщение j0785 » 24 авг 2022, 13:46
sin4ez писал(а):
24 авг 2022, 13:04
Так там метки же! ;)
sin4ez
#16 Сообщение sin4ez » 24 авг 2022, 14:31
j0785, это когда там есть и подливаешь, а когда нифига нет сколько должно влезть?
osa57
Год выпуска: 2009
#17 Сообщение osa57 » 24 авг 2022, 14:47
sin4ez писал(а):
24 авг 2022, 14:31
5 литров.
sin4ez
#18 Сообщение sin4ez » 30 авг 2022, 15:32
Запечатлел трещины, хоть их не особо видно:
Изображение Изображение Изображение
После замены проехал 250 км, всё нормально, ттт.
йож
#19 Сообщение йож » 23 окт 2022, 08:29
Опять бачок. Забрызгал мне фару и накапал на пол в гараже.Теперь куплю POLCAR 3212ZB1. И пробку поменяю на 33W02 JAPKO. Сдаётся мне что дело в фордовской пробке. Какая то в ней пружина тугая. Хорошо что запчасти недорого и ремонт на 20 минут.
йож
#20 Сообщение йож » 23 окт 2022, 09:15
Магазин снял с заказа 33W02 JAPKO и заменил на 33-0W-W01 ASHIKA . Говорят не пойдёт Japko.
