Страница 1 из 1
термостат?
Добавлено: 23 окт 2021, 19:29
Игорян76
Всем здрасти!
Сегодня такой момент был:
ездил без проблем, но обратил внимание, что датчик температуры упал до 75-77. Вентилятор не включался. на улице плюс 4. на одном из перекрестков пошел пар - остановился - короче выбило пробку и антифриз кипит. пробка новая. подождал пока остынет, была вода - долил. далее 5 км проехал при таком показании температуры. остановился на полчаса. запустил - 90, но через пару минут - опять упало до 75-77. проехал 3-4 км и решил включить печку на максимум. поднялась до 90 и опять упала. остановился - минут 10 постоял. поехал - 75-77. опять включил печку - поднялась - опустилась и опять поднялась и держится. решил отключить печку. еще 3-4 км до дома ехал - больше не опускалась, вент не срабатывал. периодически клинит термостат? и еще - я правильно понимаю, что если показания термометра ниже нормы - вент не включается?
Re: термостат?
Добавлено: 23 окт 2021, 20:38
Krestyz
Странно при включении печки температура должна падать а не повышаться, если клинит термостат в закрытом состоянии, будет высокая температура и при включении печки будет падать, если в открытом при такой температуре воздуха скорее всего будут проблемы с прогревом, еще надо учитывать режим езды трасса или пробки
Re: термостат?
Добавлено: 24 окт 2021, 05:13
Игорян76
режим нормальный - суббота, вечер, пробок нет.
Re: термостат?
Добавлено: 24 окт 2021, 13:18
Игорян76
Купил и поставил новый термостат - оригинал. пПроехал 1.5-2 км поднялся до 80. остановился проверил - верхний горячий нижний холодный. проехал еще с км, поднялся до 90, постоял мин 3-5 и опустился до 75-73. опять поднялся, опять опустился. вышел проверил - оба патрубки горячие, но верхний аж обжигает. температуру так и показывает 73-75. уже не знаю что делать.... воздух прогонял, жамкал патрубки и т.д.....
Кстати, вент так и не включался....
Re: термостат?
Добавлено: 24 окт 2021, 13:23
Fasterpast
Может, датчик того? Вент то у нас мозги включают, насколько я понимаю.
Re: термостат?
Добавлено: 24 окт 2021, 13:31
osa57
а температуру как измеряете? может почитать эту тему
Re: термостат?
Добавлено: 24 окт 2021, 13:41
Игорян76
osa57 писал(а):
24 окт 2021, 13:31
читал... и ещё - с месяц назад ремонтировал радиатор - подпаивал. после чего, менял ОЖ, т.к. стала почерневшей. Менял 2 раза. второй раз светлее гораздо. Может какой-то мелкий абразив запартачил ДТОЖ? или просто сам ДТОЖ накрылся?
Re: термостат?
Добавлено: 24 окт 2021, 13:52
Игорян76
если рассматривать замену датчика - какой из 2-х : 5263219 или 1484876?
Re: термостат?
Добавлено: 24 окт 2021, 18:28
Игорян76
завтра поменяю датчик температуры - посмотрим
Re: термостат?
Добавлено: 25 окт 2021, 09:27
lov2012
Игорян76 писал(а):
24 окт 2021, 13:18
Вентилятор на +106 градусах включается
Re: термостат?
Добавлено: 25 окт 2021, 18:25
Игорян76
lov2012 писал(а):
25 окт 2021, 09:27
Игорян76 писал(а):
24 окт 2021, 13:18
на 106 он включается на 2-ю скорость. на 1-ю 93.
Re: термостат?
Добавлено: 25 окт 2021, 18:29
Игорян76
В общем поставил новый датчик. Сначала заказал - 5263219. Оказался не тот - с резьбой. Купил аналог 1484876 - ERA 330585. проехал пока 25 км - полет нормальный. температура не прыгает.
Re: термостат?
Добавлено: 28 окт 2021, 19:21
Игорян76
полет 300 км - полет нормальный, правда с вентом беда... но я про это в теме с кондеем написал
Re: термостат?
Добавлено: 16 ноя 2021, 18:45
Игорян76
Полет нормальный.
