Страница 1 из 1
Опыт замены левого привода
Добавлено: 18 май 2021, 12:55
Появились нежелательные стуки при проезде неровностей. Продольный люфт приводного вала при опущенном колесе сопровождался стучком. Все остальное к этому времени уже проверилось на два раза и кто бы мог догадаться что причина моих страданий во внутреннем ШРУСе. Оказалось оно.
Все достаточно просто, даже я много раз описывал. Дошло дело до выпрессовывания собственно внутреннего шруса. Монтажки, ломики не прокатили - шрус сопротивлялся из всех сил. И вот мой замечательный опыт использования "обратного молотка": -
1. Снимаю хомут большой с внутреннего ШРУСа
2. Удаляю внешний шрус с валом и триподом в сторону.
3. Вычищаю полость стакана внутреннего мертво-сидящего шруса.
4. Зажимаю тисочками край стакана внутреннего шруса.
5. Креплю трос (1 - 1,2 м длины с петлями на обоих концах) примерно 7 мм толщиной к тискам (можно к струбцине)
6. Второй конец троса вывожу параллельно оси приводного вала и в петлю вставляю кувалдочку 4 кило.
7. Произвожу резкий удар кувалдой, продетой в петлю троса по оси, трос резко натягивается и стакан внутреннего шруса вылетает со своего насиженного места. Как пуля!
Что касается слива масла из коробки. Сливал через нижнее сливное (как бы) отверстие. слил около 1300 мл. Предварительно снимал пластмассу по периметру механизма переключения. Заливал через заливное отверстие, без проблем, воспользовавшись шприцом Жане с гибкой насадкой длиной 20 см. Из коробки при извлечении привода не вытекло ни капли Изображение
Спасибо Санату за ответы на мои вопросы по этой теме.
Re: Опыт замены левого привода
Добавлено: 18 май 2021, 17:59
дедавова писал(а):
18 май 2021, 12:55
Оно в чём злоключалось - выработка от обойм трипоида в "стакане", поломка иголок?
Добавлено: 19 май 2021, 01:59
timoha-07 писал(а):
18 май 2021, 17:59
стакан подизносился - трипод почувстврвал свободу
