Страница 1 из 1
Глохнет при трогании с места
Добавлено: 09 ноя 2020, 18:47
Galaxy_m31
Первый раз это произошло, при трогании с места задним ходом. Заводится нормально, едет нормально, но периодически глохнет, в основном это происходит, после того как какое-то время ездишь, потом останавливаешься, глушишь, идешь в магаз, например, возвращаешься, заводишь, трогаешься, глохнешь. Потом снова заводится нормально, пока на месте стоишь, подгазовываешь, все норм, как только трогаешься - глохнет. Раз 5 заглохнет, потом кое как с перегазовкой трогаешься и уже едешь нормально без проблем. Бывает так, что едешь или стоишь и слышатся щелчки в районе руля, как будто реле щелкают и после этого обычно глохнет. Сегодня сдавал назад, сильно выкрутил руль, снова щелчки слышались и уже привычно заглох. ОБДшка показывает ошибку U2523. Как эта херота лечится?
Re: Глохнет при трогании с места
Добавлено: 11 ноя 2020, 11:16
Semenoff
Приветствую.
Ошибка, судя по всему, по связи блоков. С АБС проблем нет? Мыслей не много... Может разъем на PCM посмотреть? Под аккумулятором. Как он себя чувствует?
Добавлено: 11 ноя 2020, 15:14
N_Drey_Kha
Посмотри проводку к датчику коленвала и разъем его - так то он легко доступен, спереди авто на маховике, на картере сцепления,если хочешь
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:03
Galaxy_m31
Доброго времени суток.
Semenoff,
N_Drey_Kha.
Semenoff писал(а): ↑11 ноя 2020, 11:16
С АБС проблем нет?
Да вроде нет, стараюсь ездить так, что бы ABS не шкреб. Прошлой зимой может, разве что разок резко притормозил и зашкрабыхало. А так никаких ошибок, кроме вышеописанной, не было.
разъем на PCM
А хрен его знает. Это же тот, который к ЭБУ подходит? я его не смотрел, не отключал.
N_Drey_Kha писал(а): ↑11 ноя 2020, 15:14
Когда чинил стартер, пришлось отключать датчик на время, он же еще болтом крепится, тогда вроде все нормально было.
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:23
N_Drey_Kha
А че он болтом крепится?
Я даже не обращал внимания, хотя вроде рядом тут, коробку когда снимал...
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:35
Galaxy_m31
N_Drey_Kha,
Я вот прям точно не помню, но вроде да.
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:36
N_Drey_Kha
Может все-таки посмотришь, твоё ж авто не работает... тьфу-тьфу-тьфу налево
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:51
Galaxy_m31
N_Drey_Kha,
Конечно, я потому и спрашиваю, куда можно глянуть.
