Страница 7 из 10
Re: Прокладка крышки термостата
Добавлено: 03 дек 2014, 08:06
LeXXX_Omich, у меня только 2 руки. С видео сложнее.
Добавлено: 03 дек 2014, 08:09
LeXXX_Omich
Т.е по вашему методу, для того чтобы снять ремень, сначала нужно открутить 4 болта шкива помпы(3 из 4), снять ремень, снять гену, поменять прокладку и термостать, прикрутить гену на место. А вот как надеть ресень обратно не особо ясно
Добавлено: 03 дек 2014, 08:43
Ну не знаю я как это еще объяснить.
Вот картинка
Надеваем шкив на помпу на 1 болт. Он становится эксцентриком. Накидываем ремень. Он не слабо, но накинется. Далее просто начинаем крутить. Шкив из-за разницы вращения внешнего и внутреннего шкивов, постепенно встает на свое место. Одновременно натягивает ремень. Со звуком БЗДЕНЬ, шкив окончательно одевается на помпу и можно закрутить еще 3 болта. Готово. Результат как на первом рисунке.
Добавлено: 10 дек 2014, 08:51
Срочно хелп
Подходит ли нам прокладка FORD 1767981 ?
Автодок говорит , что да.
Прокладку заказываю отдельно так как термостат беру Triscan 8620 10592
Добавлено: 10 дек 2014, 09:04
У меня прокладка бьётся 1 714 254
Зря туде полез, самому потом не понравится что у движка температура выше будет
Добавлено: 10 дек 2014, 09:29
Не понравится поменяем снова, там делов то. Зато буду знать на будующее надо оно лично мне или нет.
Вообще пора бы заняться, радиатор сопливит в морозы 2 зиму. Антифризу 9 лет. Термостат открывается при 77с.
Надо бы привести в идеал систему , промыть, поменять антифриз (в пропорции 60 на 40 смешать в пользу концентрата), поставить радиатор, кстате лузаровский толще родного может эффективней охлаждать будет
p.s. Бачок и крышка уже новые.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
maxs-vd писал(а):У меня прокладка бьётся 1 714 254
А может Quinton Hazell QTH105k взять, у тебя был. Он менее злой там всего 88с , я то на 92с прицелился. На 88с аналогов QTH105k нету
Может расскажешь как по качеству он и как работал, надежен ли?
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Кстате тут есть еще вопрос.
Макс ставил Quinton Hazell QTH105k , он не на фьюжен а на фиесту III , тоесть можно купить любой другой термостат от фиесты 3 (уточню не на 4 фиесту, а именно на третью) ? , там выбора много.
Добавлено: 10 дек 2014, 09:48
SAnat писал(а):Quinton Hazell QTH105k взять, у тебя был. Он менее злой там всего 88с
Ногу выслать если нужен, сделан он как-то просто колхозней но работал, могу сфотать поближе...
на моей фиесте термостат такой же как на фью.
Добавлено: 10 дек 2014, 09:59
SAnat писал(а):У тебя фиеста 4.
Убери обвес и увидишь что это тройка. Просто спортивная серия.
Добавлено: 10 дек 2014, 13:07
А смысл высылать он стоит 300руб. , не думаю что пересылка почтой дешевле выйдет.
Главное чтоб работал.
У тебя фиеста 4.
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 38 секунд:
Хорошо, пойдем другим путем.
У кого есть термостаты, померяйте диаметр нижний и длины от центра. диаметр я уже понял, что 48 надо.
Добавлено: 10 дек 2014, 13:35
На моём не штатном нижний диаметр 27 длина от кольца (48) 23 вниз верх 20
Добавлено: 11 дек 2014, 11:56
Hans Pries 302 261 015 Прокладка термостата такую брал
Добавлено: 11 дек 2014, 13:45
Puwistiy писал(а):Hans Pries 302 261 015 Прокладка термостата такую брал
Ставил, подошла?
Фоток и применимости в каталогах нет.
Уточню это именно прокладка термостата по контуру, вот такая?
Не хотелось бы нарваться на прокладку крышки термостата вот такую
Такую оригинал я уже заказал.
Добавлено: 11 дек 2014, 14:44
Прокладка которая круглая. должна быть толщиной 6мм я какую то брал она по толщине не подошла...
Добавлено: 12 дек 2014, 12:25
всё подошло и использовал 2 прокладки как на фото.
Добавлено: 13 дек 2014, 19:06
Hans Pries 302 261 015 это какая? первая на фото - колечко или вторая?
Добавлено: 13 дек 2014, 19:28
SAnat,если честно уже не помню. брал ещё 1 557 898 и сам термостат 1 712 228 и какая то у меня осталась.
Добавлено: 17 фев 2015, 09:38
NRG
Если честно, то совсем не понял, зачем с помпой чтото мудрить при замене прокладки.
Можно же просто снять генератор, поменять прокладку, и набросив ремень на шкив генератора, поставить его на место. Подтянул его, чтоб отверстия фронтальные совпали, вставил шпильку, закрутил болт, потом вкрутил боковой болт. И без всяких ухищрений с тряпками, струбцинами, помпами и всем прочим.
Может, мне просто повезло?
Добавлено: 20 мар 2015, 23:28
serg_2007
Планирую заменить прокладку+термостат.
А зачем возиться с генератором и ремнём, если можно сделать проще:
Дак вот чем хотел поделиться- ПРИ СНЯТИИ ТЕРМОСТАТА НЕ СНИМАЛ НИ ГЕНЕРАТОР, НИ ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР, как обычно предписывают делать. Снимал: защиту, фару правую(переднюю:)), вентилятор охлаждения радиатора, патрубки от корпуса термостата и корпус воздушного фильтра. Для снятия термоса использовал отвертку с ломающейся ручкой и трещеткой, отвертку с Т-образной ручкой и сменные головки для этих отверток, плюс биту под 8мм для кровельных саморезов с магнитом(удобно).
Тоже пришлось поменять прокладку термостата, только при замене ничего не разбирал (не снимал не коллектор не генератор) кроме фары...
на яме отвернули 4 болта, поставил новую прокладку с герметиком и все....
Добавлено: 20 мар 2015, 23:36
Nikson1600
serg_2007,
откуда эти цитаты? я не представляю, как туда подлезть, не снимая вообще ничего кроме фары (вторая цитата) или даже со снятыми патрубками (первая).
Добавлено: 20 мар 2015, 23:40
serg_2007
Nikson1600 писал(а):
откуда эти цитаты?
C соседнего fusion-форума...
