Высокие ХХ после чистки ДЗ.
vitusrus
Полное имя: Виталий Богатов
#1 Сообщение vitusrus » 03 авг 2019, 22:12
После чистки дроссельной заслонки и замены свечей. поднялись ХХ. причем на холодной машине около 950, как только чуть прогреется - 1100 - 1200. Все что написано на форуме перечитал и перепроверил. Подсоса нет, разъемы все на месте, шланги и трубки без повреждений. Куда еще копнуть?
P.S. ДЗ снималась полностью.
#2 Сообщение *Casper* » 04 авг 2019, 09:22
Мож адаптацию сбросить?
vitusrus
#3 Сообщение vitusrus » 04 авг 2019, 10:33
Вроде пробовал, как тут описывалось. Не помогло. Может не так делал. Здесь 2 или 3 метода вроде расписано.
vitusrus
#4 Сообщение vitusrus » 05 авг 2019, 08:21
А можно ли через forscan что нибудь подправить? Полнофункциональная версия имеется.
#5 Сообщение ERV » 05 авг 2019, 08:29
vitusrus писал(а):
03 авг 2019, 22:12
Куда еще копнуть?
Прокладка дросселя не повреждена?
Возможно она задубела...
Затянуто равномерно?
Топливную рампу не снимали?
Шланг вентиляции картера проверялся "не снимая"?
Датчик давления в коллекторе чистый?
#6 Сообщение ANG » 05 авг 2019, 08:40
Проверь форсканом процент открытия ДЗ при заглушенном моторе и на ХХ
vitusrus
#7 Сообщение vitusrus » 05 авг 2019, 08:58
ERV писал(а):
05 авг 2019, 08:29
vitusrus писал(а):
03 авг 2019, 22:12
Куда еще копнуть?
Прокладка дросселя не повреждена? - НЕТ
Затянуто равномерно? - ДА
Топливную рампу не снимали? - НЕТ
Шланг вентиляции картера проверялся "не снимая"? - В ПОРЯДКЕ
Датчик давления в коллекторе чистый? - ВОТ ЭТО НЕ ПРОВЕРЯЛОСЬ. А КАК ОН МОГ ЗАГРЯЗНИТЬСЯ ПОСЛ Е ЧИСТКИ ДЗ?
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ANG писал(а):
05 авг 2019, 08:40
А на какие цифры ориентированться? И что должно быть? Одинаковые?
#8 Сообщение ERV » 05 авг 2019, 09:06
vitusrus писал(а):
05 авг 2019, 08:58
Мог просто остаться замасленым. Но вроде его "нечистота" сильно не влияет.
Тут дяденька решил похожую проблему корректировкой заслонки.
Как? - подскажут знающие - я такие манипуляции не проводил.
viewtopic.php?p=387014#p387014
#9 Сообщение ERV » 06 авг 2019, 11:24
vitusrus писал(а):
05 авг 2019, 08:58
Примерно так
viewtopic.php?p=261649#p261649
И проверить проводок
viewtopic.php?p=390284#p390284
vitusrus
#10 Сообщение vitusrus » 12 авг 2019, 08:42
На незаведенном двигателе процент открытия заслонки - 10.7, на заведенном 1.8. Самообучение сбросил через forscan. Все равно ХХ повышенные.
#11 Сообщение ERV » 12 авг 2019, 08:59
vitusrus писал(а):
12 авг 2019, 08:42
на заведенном 1.8
Что-то мне думается - всё-таки где-то дырищща, или какой-то патрубок сдернут.
vitusrus
#12 Сообщение vitusrus » 12 авг 2019, 13:00
Как он (они) мог сдернуться, непонятно. Делал сам, аккуратно. Кроме патрубка картерных газов ничего не отсоединял. Странности. На выходных буду опять все разбирать. Смотреть.
