Страница 1 из 4
Это течь по датчику масла?
Добавлено: 21 дек 2018, 10:56
z827
Полез смотреть состояние переднего бампера и увидел что двигатель в масле. Сделал фото. Над масляным фильтром стоит датчик давления масла? Двигатель 1,6 бензин.
Мерял уровень масла, оно по верхней риске. Получается при замене масла много залил и "лишнее" поперло через датчик?
Если менять датчик, можно ездить пока придет новый?
Добавлено: 21 дек 2018, 11:14
z827, масло заменили вот только недавно?
Может просто напачкали, когда фильтр откручивали, и не протерли?
Или фильтр не докрутили...
Датчика давления масла на фото - не вижу...
Добавлено: 21 дек 2018, 11:16
z827
Блин, почему-то загрузилась только одна фотка. Вот еще.
Масло менял месяца три назад.
Добавлено: 21 дек 2018, 11:25
Да, теперь вижу
И да, зеленоватый - это датчик масла, и похоже - его к замене.
Ездить (думаю) можно, но менять чем скорее - тем лучше.
Страшнее, когда по задней стенке течет - там выхлоп ближе, температуры выше.
Мониторить уровень масла до его замены.
Добавлено: 21 дек 2018, 12:48
z827
На какой менять? Есть hella раза в три дешевле родного...
Добавлено: 21 дек 2018, 13:10
z827 писал(а): ↑21 дек 2018, 12:48
hella
Нормальный датчик, отзывы положительные.
Бери.
И, на всякий случай, еще герметик для резьбы.
Добавлено: 21 дек 2018, 13:18
lov2012
z827, пожалуйста, артикул датчика напиши
Добавлено: 21 дек 2018, 13:26
lov2012 писал(а): ↑21 дек 2018, 13:18
артикул датчика
Hella 6ZL 003 259-421
Ford 1027970
Добавлено: 21 дек 2018, 21:19
lov2012
ERV, спасибо
Добавлено: 23 дек 2018, 19:15
z827
А чего-то не нашел на форуме темы про замену этого датчика.
Я так понял, что "штатно" предполагается сперва снять впускной коллектор и тогда менять датчик. Но нашел на драйве отчет о замене датчика снизу (надо только головку длинную на 24 купить или изготовить самому).
Кто-нибудь менял? Как делать?
Добавлено: 23 дек 2018, 21:19
Мослач
Полегче будет если снять стартер. Или как на драйве длинной головкой. А купить или сделать это самому решать.
Добавлено: 26 дек 2018, 21:10
z827
Датчик поменял. На удивление очень быстро и легко. Движок еще не запускал, жду сутки пока встанет фиксатор резьбы
Имеются некоторые моменты, о которых не знал до замены.
1. Аналог Hella 6ZL 003 259-421 имеет более короткую резьбу. С другой стороны родной датчик , если судить по грязи, был закручен не на всю длину.
2. Родной датчик имеет диапазон 13-30 кПа, аналог 20-50 кПа.
3. Честно говоря, я не понял как подтекал датчик. Такое впечатление что по резьбе.
Добавлено: 26 дек 2018, 21:21
Трещины в коопусе двигателя нет?
Добавлено: 26 дек 2018, 22:33
joy111
z827 писал(а): ↑26 дек 2018, 21:10
Родной имеет конусную резьбу,а под аналог нужно ставить уплотнительную шайбу.
Добавлено: 27 дек 2018, 06:02
joy111 писал(а): ↑26 дек 2018, 22:33
У аналога - резьба тоже должна быть конусная.
Добавлено: 27 дек 2018, 20:54
z827
*Casper* писал(а): ↑26 дек 2018, 21:21
На фото не видно.
Ладно. Время покажет...
Re: Это течь по датчику масла?
Добавлено: 23 май 2022, 07:38
Ну вот и я столкнулся похоже с тем, что датчик сопливит. Естественно сначала подумал на масляный фильтр, т.к. как то было такое, что попался MANN видимо бракованный чутка и в итоге пока не затянул офигеть с какой дури - при прогазовке вот аж лило. Но тут не тот вариант, тут все же на датчик больше смахивает.
Оригинал или достойные аналоги есть, пока так и не понял. Но сажать, как понял, на герметик резьбы (средней фиксации, часто встречается синий)
Может кто сталкивался - подскажите, оригу брали в итоге или аналоги нашли достойные?
Добавлено: 23 май 2022, 10:29
Тезка, подскажи, в итоге брал Hella 6ZL 003 259-421 ?
По герметику и тому, чтобы отвернуть, что брал?
Как подлезал?
Буду благодарен за любую информацию
Добавлено: 23 май 2022, 10:37
Меня смущает Hella, что они заявляют то, что 6ZL 003 259-421 с конической резьбой для вкручивания в блок, но при этом на фото двух датчиков у нас на лицо, что там датчик под другую посадку
Добавлено: 23 май 2022, 18:39
Филимоныч
Датчик Hella6ZL 003 259-421 действительго отличается и требуется переделка для его установки. У меня тоже засопливил датчик, с Хеллой не стал заморачиваться, подобрал в магазине по образцу. Поставил Era 330005. Полностью совпадает по размерам и резьбе с оригиналом, и по рабочему давлению. Проехал с ним уже около 8000км, все нормально. Он кстати в Экзисте есть и стоит дешевле.
