Страница 1 из 1
Внезапный CHECKENGINE + Перегрев МКПП.
Добавлено: 23 мар 2018, 17:12
Galaxy_m31
1)В: Что произошло?
О: Во время движения загорелся чек, датчик перегрева МКПП, упала мощность, автомобиль заглох.
2)В: При каких условиях?
О: Во время движения, после переключения передачи с нейтрали на 2-ю, при этом была сильная метель,вся морда в водяной наледи, движок прямо мокрый.
3)В: Случалось ли такое раньше?
О: Да, около месяца назад, все точно так же, в тот же день все само вылечилось, повторилось позавчера, так же само вылечилось после снятия клемм с аккумулятора. И сегодня, снятие клемм на 20 минут не помогло.
4)В: Что предпринималось?
О: По совету автоэлектрика, снимались клеммы с аккумулятора, один раз помогло, один раз нет.
5)В: Что делать?
О: ...
Возможные условия возникновения: сырость + кривое переключения передач
Картинка:
Добавлено: 23 мар 2018, 19:24
Коробка не при чем, в нкй датчика нету.
Шасеренка - это педальгаза, дроссель, свечи. Вот и смотри, что у тебя может глючить. Снятие клесмы больше совпадение, чем помощь.
Re: Внезапный CHECKENGINE + Перегрев МКПП.
Добавлено: 23 мар 2018, 19:47
Galaxy_m31
Свечи буквально вчера выкручивали, ну точнее одну свечу, свеча иридиевая, состояние нормальное. Ну с заслонкой, вроде понятно - засратая может быть, а что с педалью газа не так может быть?
Добавлено: 23 мар 2018, 20:00
То же, что и с заслонкой, в ней есть 2 реостата и они могут плохо контачить. В заслонке тоже есть и провода могут гнить.
Добавлено: 23 мар 2018, 21:26
Galaxy_m31
Понял,спасибо,теперь хоть ясно куда смотреть.
Добавлено: 23 мар 2018, 21:49
Но может быть и ... плохая компрессия (тоже поджигает шестерню). Это до кучи.
А так - ИМХО дроссель. Что-то где-то подмерзло...
Добавлено: 24 мар 2018, 14:12
*Casper* писал(а):А так - ИМХО дроссель. Что-то где-то подмерзло...
ВОзможно просто воздушный фильтр подмок. Метель с фронта. Насосало в движении, на фильтре подтаял. Пока постоял он чуток подсох.
Рекомендация - вынуть, дома подсушить на батарее, почистить щеткой.
Добавлено: 25 мар 2018, 13:54
Galaxy_m31
Сегодня завел авто,чек горит,шестеренка пропала, едет вроде нормально, поменяю воздушный фильтр по возможности.
А что это за отверстия такие в кожухе (сверху), одно вроде нормальное, а второе как-будто прожженное:
Я уже было хотел заделать его, но на фото других кожухов везде присутствуют эти отверстия, но почему тогда у меня одно отверстие как будто прожженное, причем не очень хорошо.
Добавлено: 18 июн 2018, 19:42
Galaxy_m31
Дабы не создавать новую тему,продолжу здесь.
Итак, неисправность продолжает терзать меня и мое авто.
Дождь лил три дня, как из ведра, авто все время стояло на открытой стоянке, никуда не ездило, уже на четвертый день утром, погода ясная, не успев завести двигатель,в положении зажигания уже выползла эта хрень - ошибка P2135 - TP sensor circuits 1 and 2 plausibility error. Нехарактерный сигнал в электрических цепях 1 и 2 датчика TP. FORD: Корреляция напряжения в электрических цепях датчика/переключателя A/B положения дроссельной заслонки/педали.
- К слову, эту дрянь я выловил не в этот раз, а раньше, при помощи сканера, в этот раз даже не стал его использовать, я уже уверен, что это она. -
Симптомы всегда одинаковы - после возникновения, машина еле бздит, но ехать можно, стоит заглушить двигатель и дать постоять несколько часов, все пропадает до следующего раза, даже чек не всегда загорается.
Итак, я думаю, что сильно болеет датчик положения дроссельной заслонки, вылечить его,наверное уже нельзя, поэтому скорее всего буду его менять.
А так как стОит он, зараза, прилично, хочу убедиться, что иду в правильно направлении?
И если брать деталь,то только оригинал или можно аналоги,если есть таковые?
